с 24в на 12в
Technical forum
Re: с 24в на 12в
Сообщение Александр2 »
Спасибо всем кто поучаствовал, буду ставить на палубный свой генератор и аккумулятор. Получаю полностью автономную бочку. Был случай катался без зарядки, засадил акк-ры. Приехал на объект груженый, при разгрузке палубный двиг. заглох и уже аккумов. его завести не хватило, а буксиром его не дернешь :? . В результате оставшиеся 3 т бетона пришлось потом отбойным молотком в бочке долбить :shock: ..
Благодарил (а): 16 раз
Re: с 24в на 12в
конечно так лучше . Заодно будет шанс зарядить основные аккомуляторы от двигателя бочки .
krupin
Re: с 24в на 12в
Сообщение krupin »
Кто нибудь сможет объяснить на пальцах про схему с бычка: где только стартер 24в, а все остальное 12
и что для этого необходимо
PS: купил дв. ГАЗ-542 где стартер на 24, а на машине все на 12, нехочу всю машину переводить на 24
Re: с 24в на 12в
Сообщение Sakhalinec »
На ленд крузерах 80х тоже самое. смысл в хитрой релюшке которая во время пуска ооочень хитро делает 24.Но требуется наличие 2х аккумов,иначе ищи стартер на 12
Re: с 24в на 12в
Насколько слышал стартер можно перемотать на 12 в.
Re: с 24в на 12в
Пархат писал(а):Насколько слышал стартер можно перемотать на 12 в.
проще и дешевле собрать схему от бычка
или заказать буржуйскую релюшка переключающюю 24 старт-12 работа , кстати на моём STARe такая стоит,
Re: с 24в на 12в
вот такая "релюшка" стоит на моей машине ,если кому надо можно заказать с Польши
http://allegro.pl/przelacznik-12-24v-st ... 89796.html
Vovan..numb1
Re: с 24в на 12в
Сообщение Vovan..numb1 »
krupin писал(а):Кто нибудь сможет объяснить на пальцах про схему с бычка: где только стартер 24в, а все остальное 12
При установке дизеля на зил электрик устанавливает от бычка какие-то штуки (особо не вникал) и система работает по бычковской схеме: старт 24в, всё остальное 12в. Обязательно периодически менять акб местами, тк зарядка идёт на один аккумулятор.
На одной машине решил не морочится с этой переделкой и поставил редукторный стартер на 12в. Минус-для зимы он слабоват(
SergeiSyktyvkar
Re: с 24в на 12в
Сообщение SergeiSyktyvkar »
Vovan..numb1 писал(а): старт 24в, всё остальное 12в. Обязательно периодически менять акб местами, тк зарядка идёт на один аккумулятор.
У меня тажа схема, аккумы не меняю, просто переодически для подстраховки подзаряжаю, за зиму один раз подзаряжал и то на всяк пож.
Век живи, век учись!
Re: с 24в на 12в
harli писал(а):вот такая "релюшка" стоит на моей машине ,если кому надо можно заказать с Польши
а вот схема паралельно последовательного включения 2 -х акб реализованная такой релюшкой
Ветлугай
Re: с 24в на 12в
Сообщение Ветлугай »
Сегодня делал ТО аккумуляторам на новом урале(5 лет машине).обнаружил на средней перемычке стационарный(заводской)провод.:питание на радиостанцию,и питание на вакуммный насос...думаю если уж так сделали на заводе,значит ничего страшного нет для аккумуляторов
