serega.kam -наш 66-той.
Re: serega.kam -наш 66-той.
пару недель назад " усилил" рулевую сошку по Саниной
download/file.php?id=31395&mode=view
viewtopic.php?f=51&t=10792&start=120
схеме,гидрачь при повороте влево -вправо когда доходит до упора(конца),мост двигает вместе с рессорами,в рамных чашках(слеганца)...лучше перебздеть-чем недобздеть
скоро лето.
варил корефан,какими то спецэлектродами.
скоро лето.
СанСаныч78
СанСаныч78 писал(а):Место встречи айрон мэй?
опять жена отличилась
"собрала" кино,по временам года...
http://video.4x4kam.ru/video/zhivotnye/ ... -goda.html
так как остался без колодок "ручника",решил запасную раздатку перебрать,поменять все подшипники,сальники,помыть,почистить ,и собрать ... с новыми колодками "ручника",
подшипники подобрал все "япония",кроме одного ,маленького роликового,который в вал ставится,почти собрал,завтра сальники осталось купить.
потеплеет,перекину.
потеплеет,перекину.
serega.kam писал(а):Славон писал(а):
привет,с помпы с малого круга,
идет на печку в кунг,с печки заходит на компрессор,и с компрессора в блок(без доп помп)
на выходных ампутировал печку тосольную в кунге,сколько ездил ,за эту зиму,понял
даже пока хвостовик кардана, новый вставлял-перекручивал,(батареи включил ),пришёл переодеватся,уже тепло...вообщем убрал ее.
Увидеть бы номера подшипников и сальников(если они иностранные)
Монах80 писал(а):Увидеть бы номера подшипников и сальников(если они иностранные)
есчё у нового (второго)количество шариков,....на один шарик- больше.
Последний раз редактировалось serega.kam 20 мар 2014, 14:02, всего редактировалось 2 раза.
этот был закрытый(с двух сторон),"открыл",его просто и установил.
по сальникам,помотался по магазинам,посмотрел по каталогам...
пока пришёл к такому варианту :родной сальник размер 51*76*9,
подобрал-нашёл подходящий производитель Япония,с маслосгонными рисками(в нужную сторону) 60*76*9,так как на флянцах есть раковины(похоже от долгого не вращения их)пока склонился к мысли,отдать их токарю(3-и штуки) и пусть он на них выточит -втулки,и насадит-отполирует,под размер 60,получим на выходе нужный размер -60*76*9.
ну как то так
этот подшипник -не нашёл импортный,купил новый-Россия.
Професионально,спасибо я пытался сделать тоже но ума не хватило,теперь сделаю тоже.
boss
Спасибо за информацию.
- Sakhalinec
Серёга не понял принцип усиления сошки? Больное место на сошке это болты а не сам корпус сошки. Расскажи подробней что и как.
Sakhalinec писал(а):Серёга не понял принцип усиления сошки? Больное место на сошке это болты а не сам корпус сошки. Расскажи подробней .
покажу на Саниной фотке,посмотри внимательно
болты-шпильки,всего лишь держат её ,но не работают на -срыв кручение.
значит болты уже не больное место
а если вспомнить сопромат , то в такой конструкции болты на срез не работают .
За счёт трения между сошкой и кулаком неподвижность обеспечивается .
Вот если болты не затянуть , тогда да . Срежет их моментально .
вопрос в Аудиторию
что то обратил внимание на карданы на Р/Коробке,перед-зад...
они что то не правильно работают,передний по ходу "долетает"до конца(в хвостовик)...
а задний ,наоборот ,сильно вылез,
кто то устранял эту проблему
если да ,то как?
- Sakhalinec
rencom писал(а):а если вспомнить сопромат , то в такой конструкции болты на срез не работают .
вот тут ты не прав родственник на крузаке ипётся с болтами постоянно как только переборщит с боковым ударом в колесо или прямой в одно из колёс.цапфа от удара пытается повернуть руль через сошку а в ответку гидравлика давит,угадай кто сильнее?
Сергей по карданам такое видел на сафаре-конструкторе,раздатку сместили назад,не учли расположение флянцев относительно мостов.У тебя она походу пару сантимов вперёд,если сдвинешь назад всю раздатку, всё встанет ровно.Но это я понимаю уже проблема,траверсу переносить или дырки пересверливать а там места нет((
если всё родное мож траверся гнутая пропеллером.
Славон писал(а):Вот бы как-то уточнить где именно он всверлился. Так, на всякий. На 3307 стоит зиловский, попробовал бы цилиндр добавить.
На Садко у меня тоже от зила поставлен, со своим насосом от ремня, плюс штатный с золотником на тяге и цилиндром на мосту, но уже от своего нш10 на двигателе (дизель) - очень хорошо глотает все неровности дороги, не бьёт, не тянет в сторону и на месте крутится легко что пустым, что груженым.
появилась возможность
Последний раз редактировалось serega.kam 23 мар 2014, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
поехали на выходные с женой,на очередной "маршрут выходного дня "
по дороге заехали в магаз бытовой техники,...на глаза попался холодильничик,цена 5т ...
вообщем купил
приехал к нам корефан,
уже потихой обмыли
место установки в авто, вроде тоже подобрали.
не знаю будет ,нет ,-работать,(думаю будет)но купил
вообщем купил
serega.kam писал(а):появилась возможность,отфотать,но так как закрыто всё плотно брызговиком,как смог -засунул фотик.
..и фотал фотал...,если смотреть на гидрач как он стоит,то штуцера-снизу гидрачя выходят,думаю по фото поймёшь
Благодарю! ))
