нужен совет по тормозам
Control gear
- Михаил777
Re: нужен совет по тормозам
vovan53 писал(а):Помогите разобраться. Тормоза были но после очередного нажатия на педаль тормоза резко пропали потеков пока нигде не обнаружил при прокачки педаль накачивается с третьего раза но тормозуха при откручивание штуцеров практически не вытекает (т.е давление слабое) в чем может быть проблема гтц или что то еще?
Колодки разведи.
Михаил777
- Бывший
Михаил777 писал(а):vovan53 писал(а):Помогите разобраться. Тормоза были но после очередного нажатия на педаль тормоза резко пропали потеков пока нигде не обнаружил при прокачки педаль накачивается с третьего раза но тормозуха при откручивание штуцеров практически не вытекает (т.е давление слабое) в чем может быть проблема гтц или что то еще?
Колодки разведи.
Колодки разводят по мере износа с течением времени, автор вопроса же пишет "тормоза были, но ... резко пропали". Скорее причина в главном тормозном, если как он говорит жидкость из штуцеров практически не вытекает при прокачке. Возможно также шланг/трубка какие забились - выше в теме упоминалось.
Бывший
Не, колодки разводить приходится постоянно, и вовсе не из за износа. Несколько торможений с сильным нажимом и можно разводить.
Вообще случай смахивает на завоздушивание системы, гдето подсасывает воздух, но тормозуха сильно не текет. Прокачивать, разводить колодки, смотреть даже минимальные утечки (сырость), вакуумник может внутрь подтекать.
- Михаил777
Бывший писал(а):Михаил777 писал(а):vovan53 писал(а):Помогите разобраться. Тормоза были но после очередного нажатия на педаль тормоза резко пропали потеков пока нигде не обнаружил при прокачки педаль накачивается с третьего раза но тормозуха при откручивание штуцеров практически не вытекает (т.е давление слабое) в чем может быть проблема гтц или что то еще?
Колодки разведи.
я с этими тормозами нае.ся будь здоров,все три шишиги были с проблемными тормозами. Начать с разведения колодок. А по хорошему выкидывать все цилиндры и менять на новые,после грамотная прокачка,не забывая про вывод для прицепа. Перебирать,даже с хорошими зеркалами илиндров,можно неоднократно,т.к. качество запчастей .... короче вы всё знаете.
Михаил777
- Бывший
Обязательно напишите после успешного ремонта в чем конкретно было дело. А то уже куча тем: задают вопросы, обсуждают, дают советы, ... проходит время и авторы благополучно забывают написать разгадку той или иной неисправности.
Бывший
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Недавно намучился с тормозаими, передний контур барахлил. После запуска мотора и во время движения педаль тормоза то проваливалась, то схватывала при небольшом прикосновении к педали, то при нажатии отбивало назад, как при АБС. Перебрал промежуточный цилиндр с вакуумным усилителем, не помогло, перебрал главный цилиндр- помогло, но явных причин не обнаружилось.
Панки грязи не боятся.
MERIDIANIX
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
il031 писал(а):MERIDIANIX писал(а):AlexanderN писал(а):Сломаться может. Не ремонтируется- во всяком случае лично мне не удалось перебрать.
Вакуумник ремонтируется полностью, опыт есть. Полностью продаются ремкомплекты на него, диафрагма правда отдельно.
Диафрагма есть, а вот нужно манжетки на него, так у нас нету
Такие комплекты у нас в продаже есть.
MERIDIANIX
поменял манжеты в гтц тормозит с третьего качка только зад перед не накачивается Цилиндр гтц который ближе к кабине это задние а перед следующий я правильно понимаю?
vovan53
vovan53 писал(а):Цилиндр гтц который ближе к кабине это задние а перед следующий я правильно понимаю?
В ГАЗ-66 один гтц (главный тормозной цилиндр) и он стоит в самой кабине. Средняя педаль на шток гтц нажимает.
у меня вот такая система тормозов двухконтурная http://avtoremtech.ru/tormoznaya_sistema_gaz_3307.html как бы я не прокачивал нормально тормозит только с 3 качка
vovan53
vovan53 писал(а):у меня вот такая система тормозов двухконтурная http://avtoremtech.ru/tormoznaya_sistema_gaz_3307.html
На схеме неправильно. Передний выход гтц - на задние тормоза.
тогда все совпадает заменил только на переднем выходе манжеты только одна проблема в задних тормозных не могу открутить штуцера для прокачки поэтому наверное толком и не прокачиваются.На одном контуре можно ведь использовать тормоза? Например только задние?
vovan53
vovan53 писал(а):На одном контуре можно ведь использовать тормоза? Например только задние?
Можно все. Ко мне в ремонт пригнали машину с перепускающим ГТЦ, с обоими неработающими вакуумниками и с оборванным шлангом вакуума, с закисшими тормозными цилиндрами кроме левого переднего колеса. Причем тормозные накладки на этом левом колесе уже были толщиной от 1 до 3мм (под конус сточило) и замасленные до черноты. Тем не менее машина доехала своим ходом по московским пробкам без аварий. Так что можно.
- Михаил777
AlexanderN писал(а):vovan53 писал(а):На одном контуре можно ведь использовать тормоза? Например только задние?
Только ОСАГО расширить до 3 млн....
Михаил777
заменил манжеты в переднем контуре все равно не накачивается открывал штуцер на вакумнике и качнул насосом в трубку тормозуха льется значит трубка не забита.Получается гтц или вакуум?
vovan53
- Eremey093
Михаил777 писал(а):AlexanderN писал(а):vovan53 писал(а):На одном контуре можно ведь использовать тормоза? Например только задние?
до 3 проблематично
В том же Ресо-гарантии до миллиона расширение - БЕЗ осмотра машины
Свыше - только с осмотром
А если им мою машину показать - боюсь что испугаются
Совхоз racing forever !
Eremey093
поменял целиком манжеты вместе с поршнями педаль ходит легко но не накачивается тормозуха при откручивание штуцеров льется нормально (давление есть) но тормозов нету прокачал литр тормозухи. А сколько вообще тормозухи в системе газ 3307?
vovan53
- Утюг-77
Если пузырит, значит где-то сосёт!
Если не пузырит, значит перепускает главный.
Проверяй.
Проверяй.
Лучшее — враг хорошего.
Утюг-77
Где пузырит? В бачке при нажатие булькает это значит подсасывает воздух или перепускает гтц?
vovan53
- Утюг-77
Если пузырит в бачок, а равно давит тормозуху с пузырями при прокачке (не удаётся удалить воздух из системы), значит сосёт этот воздух на обратном ходе поршня Главного Тромозного Цилиндра (в то время как в системе создаётся пониженное давление).
А вот откуда сосёт? И предстоит выяснить.
Как правило главный (после переборки) перед прокачкой системы прокачивают следующим образом:
Налив тормозухи в бачок и присоединив не затягивая трубки, нажимают рукой на педаль несколько раз,(предварительно ослабляя трубку(ки) пальцами), до того момента пока из под шруцеров не потечёт жидкость и рука нажимающая на педаль ощутит возросшее сопротивлене. После этой процедуры затянув ключом штуцера трубок при нажатой до упора педали и приступают к прокачке ГВУТ и далее системы не забыв убедиться в наличии жидкости в бачке и доливая её по мере расходования.
Утюг-77
