Помогите с лебёдкой
Ветлугай
Re: Помогите с лебёдкой
Сообщение Ветлугай »
Так для чугуна спец электоды продают.(у нас даже поштучно
Сообщение Sakhalinec »
я её не варил а гнул (посерёдке тымы фоты были).На поверку оказалось чугуния там нет вообще нигде.а по поводу бород посмотрите как у меня download/file.php?id=30370&mode=view .Пруток 10 по кругу барабана обварен с перемычками и с минимальным зазором.Бороды даже не пытаются вылазить.Подсмотрел на 131 зиле.
al32094
Сообщение al32094 »
Бросаешь привычку при лебедении колесами помогать и проблема с бородами сама по себе уходит.Помогаю лишь в случае если дерево за которое тянешься совсем жидкое.
Сообщение тюлень »
Всем спасибо за советы,многое знал,к некоторому прислушаюсь.
Что вилка стальная мне ясно.Вроде как, вероятно, будет новая у меня.
Корпус лебедки -чугун ? Каким электродом подварить шпильки для крепления вилки лебедки. В сварке не силен.Есть аппарат Русич.
Электрод диаметр?.Марка ? Мож аппарат другой нужен,например инвертор китайский.Прогревать паяльной лампой? Масло сливать с лебеды?
Такие вопросы.
Благодарил (а): 39 раз
Отдавал крышку от лебедки зил131 в пароварку. Покупал отдельно на нержавейку и на чугун по штучно электроды. Сварщик перепутали электроды, как всегда :) , и заварил крышку электронном для нержавейки. Я "за волновался" на него :) :) :) он же говорит, что варилась крышка на удивление хорошо, ничего не крошилось и не Прилипало, т е все как и должно вариться. На вид получилось действительно хорошо. Посмотрим, как лебедка (крышка) себя покажет в эксплуатации.
Ветлугай
По поводу бороды-всегда помогаю колесами,включ 2 пониженую(коробка зил)ни разу бороды не было.просто если трос ослаб надо подматывать
Сообщение тюлень »
тюлень писал(а):Вопросик.Немного изуродовал лебедку по своему недосмотру.
Трос перескочил через барабан и снес вилку включения ,разобрав ее на 4 части. Пресс масленку на барабане.Разрезал пополам вилку крепления троса к барабану.Все железяки нашел в снегу и грязи металлоискателем,благо было где его взять.
Собственно вопрос к тому кто сталкивался. Приливы в корпусе лебедки 2 шт. в которые вкручиваються 2 болта М10, которые и держат вилку лебедки наполовину выдраны.Вилку новую закрепить невозможно.
Думаю вварить в чугунный корпус 2 шпильки и на них уже крепить вилку.
Или просверлить корпус глубже(возможно насквозь) и поставить болты на герметик вместе с вилкой.
1 случай ,очкую варить чугун и главное каким электродом с прогревом или без?
2 й без сьема лебедки и барабана резьбу нарезать будет вероятно проблемно. Если есть опыт подобного ремонта поделитесь плиз.
Всех с Новым Годом.Между праздничными гулянками восстановил лебедку.Вилку решили поставить новую,хотя теоретечески можно было
восстановить сваркой сломаную.Основной секс был в размотке троса, при этом пришлось открутить лебедку от рамы и сдвинуть лебедку вперед,а также ослабить крепления от траверс дабы заправить трос на барабан.
2 болта крепления лебеды пришлось забраковать,изьедены коррозией и диаметр м10 вместо м12 положенного.Предыдущие хозяева меняли.
В одно разрушенное отверстие крепления вилки,на корпусе лебеды, удалось ввернуть специально изготовленную шпильку и обварить.Во второе просто шпильку вварили.Варили простым электродом.Аппаратом Русич.Электродов по чугуну 2 января купить нигде не смог :roll: В качестве направляющей ,для шпилек, использовал корпус вилки полуразобранный.Все получилось.Сварка держит.Трос смотали,лебедка на месте.Вилка включает, выключает барабан.Единственно что для того чтоб снять вилку,ее теперь нужно частично разобрать выбив палец,иначе не дадут шпильки ее вынуть в сборе.Всем спасибо за советы.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
вот контора где я часто закупаюсь http://www.svarbi.ru/cat/elektrody-chugun/
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
Есть ли у кого фото тормоза лебёдки в хорошем качестве, желательно детализировано недостающей части.
Панки грязи не боятся.
ФАНАТИК
а чертежи тебя не устроят?
MERIDIANIX
Добрый Фей писал(а):а чертежи тебя не устроят?
Благодарю, прикольные картинки. Сложно восстановить истину по тем ржавым артефактам, что были вынуты из корпуса. На чертеже указано лента правая и левая. Между собой они так понимать сварены.
Новая проблема вылезла.Перегрев!от чего-почему?Давануло сальник со стороны кардана,масло ручьём.железо не дотронутся. Сапуна нет что ли? тянул жипов три штуки по очереди метров 100 с перекурами.теперь точно снимать всё,и до шпонки,и до тормоза доберусь.Где чертёжик посмотреть?
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Лучшее — враг хорошего.
Сообщение il031 »
[quote="Добрый Фей"]а чертежи тебя не устроят?
Знакомый каталог !!! Одна из частей есть... :D
ой спасибки за рисунок в закладки положу.
а сапун я думаю врезать надо.
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Сколько было залито масла в картер редуктора лебёдки?
По норме 0,8литра
Если много больше, то расширяться ему нужно?
При этом помним, что жидкость практически не сжимается.
У меня в картере лебёдки залито около 2х литров масла. Полёт нормальный.
Сапун думается мне нужен в родную лебёдку только при установке её вверх "ногами" и залитую маслом практически под горло.
Во всех остальных случаях, это лишнее ИМХО.
заливалось по норме по пробку сбоку.масло как и в мосты нигрол советского производства.закипело я думаю по причине долго тянул.сапун лишним не будет.
На будущее- давайте ей остывать.
хотя еще не снял её может причина совсем другая.
Сообщение Штурман »
Может, тормоз был перетянут?
у меня его ваааще нет! щя сниму буду и тормоз делать.
MERIDIANIX
Посмотрим, что из этого выйдет. Электродов по чугуну ушло 12штук с учётом наплыва для усиления.
