Мой отчет по установке Д-245 в ГАЗ-66
Lord Set
Re: Мой отчет по установке Д-245 в ГАЗ-66
Сообщение Lord Set »
vic17 писал(а):Блин ребята, смутили вы меня, подумал может я в каком то месте сильно торможу, как поставить сальник по другому? Полез в тему, там оказывается фото есть как он стоит, вернулось ко мне душевное спокойствие :shock:. Даже чисто теоретически не мог бы я его наоборот поставить, это уже совсем темным надо быть чтобы сальник пружинкой наружу вкорячить.
Будеш ставить рзберешся :D
А я вот такой темный, первый раз неправильно поставил
vic17
Сообщение vic17 »
Про быть темным, может погорячился :oops: . Я то так уже прилично двигателей перебрал. Но если раньше косячил иногда по незнанию и недопониманию, то теперь наоборот, сядешь подумаешь хорошенько, надумаешь левого чего нибудь... потом переделаешь :D Как там говорят...и опыт сын ошибок трудных...Поэтому и уточняешь, сомневаешся.
Благодарил (а): 85 раз
vic17 писал(а):Купил сальник такой же, но пока не разбирал машину, поэтому вопрос, а железка эта мешать не будет, срезать не надо?
:( что то не сильно я ими доволен...
может установлены криво :shock: ,
жду тепла,сниму посмотрим :wink:.
Lord Set
Так это передний, туда русский я ставил, с мск заказывал.
Будешь японческий подбирать, дай знать, тож куплю.
Lord Set писал(а):Так это передний, туда русский я ставил, с мск заказывал.
епть...я то думаю,что он -потёк... :|
вообщем жду -тепла :D
Я уже писал раньше: Payen NP067 Сальник коленвала IVECO 8140.07 50х70х10
Lord Set
Монах80 писал(а):Я уже писал раньше: Payen NP067 Сальник коленвала IVECO 8140.07 50х70х10
Ага... У нас тут все на ивеках ездят :)
А заказать?
Спасибо за размер,сейчас попробую подобрать что нить с японских :wink:
так понимаю +маслосгонные риски по кругу,и стрелка "по часовой".
vic17
Сообщение vic17 »
Здравствуйте тут еще вопрос, наверное к Lord Set, а вискомуфта чья у вас?
Lord Set
Корейский микроавтобус ssang yong istana
Токарь центровал по шкиву и сверлил дырки
Подобрать можно от любой другой машины, там главное расстояние от шкива до радиатора, ну и радиус лопастей
то ли радиус маленький,то ли объём радиатора маленький,ну вообщем не хватает охлаждения ,особенно на полуспущенных,....,поэтому и поставил +электро,
но и с ним, и после установки ЗиЛ компрессора, :D (он водяного охлаждения) тоже стало не хватать при нагрузках :wink: ,греется мотор.
vic17
Сообщение vic17 »
Спасибо за ответ. Кстати передний сальник, смотрел от Нисана, какого не знаю, размеры 50*70 подошли, но он шире толи 11,5 толи 12,5 и в железе почти как задний, надо смотреть по месту. Так чисто для информации.
vic17
Сообщение vic17 »
serega.kam а вы компресор зил на заводскую плиту ставили? Или самопал. Фото бы интересно. У нас один человек сам поставил на самопал, пол лобовой отломил, далеко отодвинул.
vic17 писал(а):serega.kam а вы компресор зил на заводскую плиту ставили? Или самопал. Фото бы интересно. У нас один человек сам поставил на самопал, пол лобовой отломил, далеко отодвинул.
ставил на самопал, по ссылке все видно.
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 2&start=40
Lord Set
serega.kam писал(а):то ли радиус маленький,то ли объём радиатора маленький,ну вообщем не хватает охлаждения ,особенно на полуспущенных,....,поэтому и поставил +электро,
радиус там не меньше родного
у меня тоже греется (
Vasilii
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Vasilii »
Lord Set писал(а):кароче случилась такая хрень!
все собрал прикрутил, завел... потекло масло - РУЧЬЁМ, текло между плитой и кожухом сцепления, много вытекло...
Оказалось - у коренного перепутано направление вращения, при переборке, родного я не нашел, а нашел камазовский от гидромуфты (размеры теже), но направление вращения другое, тот кто перебирал это не учел, наверное потому, что я не сказал.
День пребывал в расстройствах (((, на следующий все перебрал, чо там... рука то набита ))))
Правильно говорят... нет худа без добра ))) при разборе выяснилось, что мало подрезан кожух первичного вала коробки, прилично протерлось, а также появился повод поставить качественный сальник! Выкинул нах все паранитовые прокладки, так как они тоже ссали, посадил все на красный герметик. (плиту и кожух со всех сторон)
Купил коренной сальник от японского тягача Mitsubishi Fuso размерами 100х125х12,5 в хитрой железной оправке, с нужным направлением (родной на 100х125х12), на фото есть каталожные номера
сальник в родной крыжке, очень хорошо сидит, на новом коленвалу смотрится просто сексуально
Пы.Сы.
Чешский редукторный стартер, лютая весчь!!!
двиг заводится как мой крузак.
рекомендую всем!!!
Musashi T1086 50х70х9 перед салник кв Интернет-магазин Exist.ru
Как ни темна, как ни трудна Жизнь россиян, как ни убога, К Творцу есть просьба лишь одна, Лишь об одном прошу я Бога: Не дай такого, Боже мой, Чтоб наша Русь, ругаясь матом, Пошла по миру не с сумой, А с самым лучшим в мире автоматом...
Vasilii писал(а):Musashi T1086 50х70х9 перед салник кв Интернет-магазин Exist.ru
Этот сальник бьется как ступичный.
Vasilii
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Vasilii »
ну и чо ступица не так вращается что-ли так там сальник работает еще в более жестких ус-ях
