проект Бычара
СанСаныч78
Re: проект Бычара
Сообщение СанСаныч78 »
Для многих интересно.
костя
Re: проект Бычара
Сообщение костя »
А можно фото поподробней крепления на редукторе?
СанСаныч78
Re: проект Бычара
Сам цилиндр и шток укоротил до длинны хода тяги .
костя
Re: проект Бычара
Сообщение костя »
Cпасибо,все видно и понятно :D
Дмитрий7171
Re: проект Бычара
Сообщение Дмитрий7171 »
Привет!Расскажи подробней про гур от 131го.Какие преимущества по сравнению с шишиговским?как и где просверливал дополнительные отверстия?И точно ли не будет нагрузки на сошку?с этим не сталкивался,поэтому если можно подробней 8) а то появилась мысля поставить его на 66,повернув его наверх.есть еще гур от Урала,там 4 выхода под шланги,может его лучше?
Re: проект Бычара
Почему цилиндр не прикрутили к картеру редуктора?
Lord Set
Re: проект Бычара
Сообщение Lord Set »
Дмитрий7171 писал(а):Привет!Расскажи подробней про гур от 131го.Какие преимущества по сравнению с шишиговским?как и где просверливал дополнительные отверстия?И точно ли не будет нагрузки на сошку?с этим не сталкивался,поэтому если можно подробней 8) а то появилась мысля поставить его на 66,повернув его наверх.есть еще гур от Урала,там 4 выхода под шланги,может его лучше?
Гур от Урала агроху... Большой
Я пылался его примерять, когда приложил к раме понял, что не наш вариант.
+ сошка там прямая, в рессоры упирается, или какой-то другой замут был, непомню уже...
Я взял гур от большого фусо, там все, как надо.
Дмитрий7171
Re: проект Бычара
мне нужно сделать так,чтобы не было нагрузки на сошку)про гур 131го особенно интересно)
Благодарил (а): 86 раз
Re: проект Бычара
Дмитрий7171 писал(а):мне нужно сделать так,чтобы не было нагрузки на сошку)про гур 131го особенно интересно)
гур 131 на 66,теоретически-можно вкорячить,но проблематично....
вам в центральной России,я бы советовал гур,от Маз-зубрёнка,я его чётко примерял,он в 66-той "стреляет",
пися в писю :lol: , но у нас цена на него-28000р,(в магазине),поэтому нам проще найти-купить с японца,либо с карейца. :wink: ,у меня с карейца http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... &start=100
Саныч :?: когда выезд :wink:
СанСаныч78
Re: проект Бычара
Сверления делал в местах вальцовки шариков(это примерно напротив основных подводов ) . А сошку , еще дополнительно усилил , правда не знаю насколько эффективно , т к ходовых еще небыло . Прикрученую сошку с трех сторон отторцевал вместе с поворотным . обжал в тисках пластинки с 8ки и обварил.
СанСаныч78
Re: проект Бычара
Саныч :?: когда выезд :wink:[/quote]
Серый вот Жену уже на работу отправил , работника в бокс взял , думаю после нг выволоку на улицу оболью бензом и спалю нах вместе с тормозами !!!!
Lord Set
Re: проект Бычара
СанСаныч78 писал(а):Саныч :?: когда выезд :wink:
Серый вот Жену уже на работу отправил , работника в бокс взял , думаю после нг выволоку на улицу оболью бензом и спалю нах вместе с тормозами !!!![/quote]
У тебя чо, вторая волна депрессии?
СанСаныч78
Re: проект Бычара
Апну темку, сделал разводку воздуха , протянул новые тормозные магистрали и сделал новую балку под раздатку . Выезд не за горами ))
Re: проект Бычара
Сообщение Sakhalinec »
интересный ручник у тебя.А с другой стороны как сделано? жидкость кто давит?
костя
Re: проект Бычара
Сообщение костя »
Извиняюсь,может раньше в теме не увидел, вы редуктор переворачивали под раздатку 131 или как?
Re: проект Бычара
Что-то не похоже на раздатку от 131
СанСаныч78
Re: проект Бычара
Sakhalinec писал(а):интересный ручник у тебя.А с другой стороны как сделано? жидкость кто давит?
На третьей странице фотки есть ручника
СанСаныч78
Re: проект Бычара
костя писал(а):Извиняюсь,может раньше в теме не увидел, вы редуктор переворачивали под раздатку 131 или как?
Раздатка 157 , вращение нормальное .
СанСаныч78
Re: проект Бычара
Пришлось изготовить трубогиб и научиться гнуть(как оказалось непросто) .
СанСаныч78
Re: проект Бычара
Казалось бы мелочи , но времени отнимают немало))
Вернуться в «Зил»
