Истории моих шишиг
Re: Мой шесть шесть.
Сообщение Sakhalinec »
Вот камчадалы рукодельники :D
Дмитрий7171
Сообщение Дмитрий7171 »
Следующий этап строительства моего монстра-установка силового цилиндра от Урала.С этим все более менее понятно,соответствующая тема на форуме присутствует.Но там люди точили палец под наше отверстие в кронштейне,который к мосту крепится.Разговаривал сегодня с токарем по поводу проточки пальца,говорит ни в коем случае не точить,палец имеет спец.термообработку и при хорошей нагрузке либо отломится,либо погнется.Посоветовал обварить кронштейн пластиной толщиной не менее 10мм и развернуть отверстие под ураловский палец,а другой конец цилиндра закрепить при помощи цельной пластины приваренной к поперечной тяге.Так и буду делать 8)
Буду делать на примере снегоболотохода Сивер.Вот нарыл фоту в инете.Считаю этот вариант оптимальным,т.к он заводской.Может есть у кого еще варианты?Поделитесь фотками 8)
Благодарил (а): 22 раза
У меня не погнулся и не отвалился . Правда немного ездил . Но не жалел его .
Дмитрий7171
rencom писал(а):У меня не погнулся и не отвалился . Правда немного ездил . Но не жалел его .
У тебя какие колеса?
Благодарил (а): 2 раза
У ренкома колеса БРДМ :oops:
На форуме где-то проскакивала фотография обваренного уха под уралпалец.
У неня как-то на ходу гайка цилиндра отвертелась (забыл бестолоч зашплитовать) Ничего страшного не произошло, как рулился так и продолжал рулиться, только небольшое рыскание появилось. Но колеса у меня стандартные...
Дмитрий7171
Илья. писал(а):У ренкома колеса БРДМ :oops:
у тебя ураловский цилиндр?вот фотка
Дмитрий7171 писал(а):
Илья. писал(а):у тебя ураловский цилиндр?
Нет родной (написал просто о том что обрыв пальца на ходу ничем страшным не выльется. Но в планах установить, если сойдутся звезды ураловский. Буду точить палец. Вернее ренкома попрошу :D .
Дмитрий7171
не надо точить :D ведь гараздо проще развернуть отверстие под ураловский размер и усилить имхо конечно 8)
мне проще отдать перетачить чем найти правильную развертку :D
найти коническую разверткку сложнова-то
Дмитрий7171
Монах80 писал(а):найти коническую разверткку сложнова-то
да с этим проблем нет))
А где ты развёртки без проблем берёшь? мене тоже надо парочку разных.
Дмитрий7171
Sakhalinec писал(а):А где ты развёртки без проблем берёшь? мене тоже надо парочку разных.
друг на Машзаводе токарем работает,он мне все токарные и фрезерные работы делает :D
Сообщение Yuraz »
видел в продаже настраиваемые развертки - типа 31...35, 35...43, т.е. любой диаметр можно выставить, каждая где то рублей 500-800стоила.
Lord Set
Сообщение Lord Set »
У меня Урал цилиндр с переваренными ураловскими шайбами (те которые на мосту)
2 года ходит, 1 год на БТРах и 1 год на ои-25
Немного погнуло шток цилиндра, а так все работает :wink:
Дмитрий7171
Lord Set писал(а):У меня Урал цилиндр с переваренными ураловскими шайбами (те которые на мосту)
как руль крутится?намного легче по сравнению с родным цилиндром?шток погнуло скорее всего из-за того,что закрепил шток без наконечника ураловского.,который идет в комплекте :roll:
Lord Set
Говорю же, ураловский цилиндр на ураловских шайбах, пальцы ураловские с двух сторон.
Погнуло скорее всего от удара
Руль крутится легче
Yuraz писал(а):видел в продаже настраиваемые развертки - типа 31...35, 35...43, т.е. любой диаметр можно выставить, каждая где то рублей 500-800стоила.
там конусную надо . Они не регулируемые .
Иван Токарь
Сообщение Иван Токарь »
Перед конусной разверткой надо пройтись конусным зенкером. т.к. развертка не снимет большой припуск.
Дмитрий7171
Никто не скинет фотки с ураловским цилиндром? 8)
