Переходим на 92-ой бензин
Re: Переходим на 92-ой бензин
Сообщение Эдуард100 »
Они разбираются на раз два просто надо знать способ я тоже сначала парился а на заводе мне их как семечки по щелкали за 5 минут
Эдуард100 писал(а):Они разбираются на раз два просто надо знать способ я тоже сначала парился а на заводе мне их как семечки по щелкали за 5 минут
Поделишься секретом демонтажа колпачков?
Буду в понедельник на заводе с фоткаю эту приспособу а то на пальцах хоть она и простая как прялка долго обьяснять
А эти колпачки напресованы? А то скоро разбирать и не понятно как.
да плотно одеты потом в обратном порядке
5tudent
Сообщение 5tudent »
А давно покупал?
И где?
Покупал здесь http://www.autoopt.ru/catalog/614482-sh ... 2_gbo_zmz/
Было это весной.
Некоторые моменты по этим штангам обсуждал здесь: http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=41&t=18606
Pilot
Сообщение Pilot »
Pilot писал(а):МОЖЕТ КОМУ НАДО!!!!
http://www.autoopt.ru/catalog/626265-go ... ajka_kavz/
При том, что в наличие одна штука!
Pilot
Сообщение Pilot »
Чайковские головы подходят на 41 мотор, а подойдут ли они на 53 блок?
нет не подойдут каналы не совпадают у нас года 3 назад их кроме как в цвет мет никуда больше нельзя было приспособить, кто бы знал куда их можно приспособить
denoffroad
Сообщение denoffroad »
головы спилил повторно еще на 1мм, все супер. всего за два раза получилось 2.7 мм.
Рыбачий-край моего детства
memento
Сообщение memento »
Решил тоже попилить головы. Они у меня по ходу нового образца.
В начале измерил объем крайних камер. Вышло 68,5-67,5 и 69,5-68,5.
Измерял путем укладки на голову оргстекла с дырочками над камерами на солидол. Заливал керосин шприцем на 20мл.
Получается спилить 1,8 мм должно хватить.
У меня пазовское колено и поршня. По идее должно быть совсем хорошо.
Кто-нибудь замерял на сколько уменьшается камера при спиле 1мм? А то у меня разбег на 1-2 мл объема. Хотелось бы выровнять.
Слава-мементо
Yurich
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Yurich »
У меня вышло перед фрезеровкой в среднем 72 мл.(53-111003010)Снял 1.9 мм.Получилось 59-60 мл.
Если можно-номер Вашей ГБЦ.
pikasso777
Сообщение pikasso777 »
Добрый вечер
66.1003015 головка левая
66.03.1003015 головка правая
(объем камеры сгорания померил 73-75 кубиков керосином мерил)
Правильно ли я понял это головка старого образца фрезеровать нужно на 4 мм.
по клапанам не ударит?
Штанги резать на 2мм или больше ?
в этом случаи на сколько рассверливать отв. в пауке?
6600 что это за двигатель? Не могу информации по нему вообще найти!
есть ли какая нить литература по данным двигателям?
Начнем с того
1. Какого года авто?
2. С центрифугой или нет
3. Скольки ярусный паук
Далее моторы делятся
66-00 это еще с центрифугрой но одно уровненный паук и головы старого образца 115 кобыл
66-03 это еще с центрифугрой но двух уровненный паук и головы старого образца это отдельная разновидность мотора и не надо путать будто это паук старого образца, не старого а другого
66-06 это уже со сменным фильтром степень сжатия 7,6 головы нового образца, другими словами это 513 мотор
Головы старого образца можно смело пилить на 4 мм так как их камера больше нашей ровно на 2 мм
Новые головы пилим 1,9 мм больше не надо паук отверстия внутренние стороны разфрезеровываем на 3 мм , что бы было понятно головы спилили они разьехались влево и право поэтому что бы паук сел стороны отверстий к центру мотора пилим на 3 мм не думаем или будете снимать и пилить по новой
pikasso777
Машина 81 года
паук одноуровневый
с центрифугой
pikasso777
вот фото мотора
Номер мотора под правой головой или на колоколе ,напиши номер но 9 ииз 10 что это 6,7
Yurich
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Yurich »
Может кому пригодится фото Гбц 53,66- Степень сжатия 6.7,7.0,7.6
