Кто мечтал о ЗМЗ-41?
- kliss
Re: Кто мечтал о ЗМЗ-41?
Ставлю 500 если Паша приедет на Новый год 66.
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
kliss
- Zubo
я разгонялся 111 по гпс с наклона в районе мкад рублевки. есть треки
кто больше ?:))
кто больше ?:))
Zubo
Zubo
Ну поздравляю ,пол дела уже сделал ,осталось немножко ,старый выдернуть а этот воткнуть
- Мака
Дима, благодарю за оказанное доверие!!!
Влад на НГ постараюсь быть, но есть но, если звезды сойдутся обязательно буду.
Мака
- kliss
Zubo писал(а):ну и по теме.
мотор на руках в москве.
Ну наконец то фотки пошли .
Поздравляю тебя, собрат по несчастью.
С уважением,Влад.
kliss
Мака писал(а):kliss писал(а): На 66-ом радиатор спереди стоит и обдувается хотя бы в движении встречным потоком воздуха, а у Бардака радиатор в ..опе.
У бардака 2 радиатора, они спарены, и 2 вентилятора, и еще теплообменник для охлаждения забортной водой. Объем охлаждающей жидкости 30 с лишним литров (заливал по принципу сколько влезет). При эксплуатации на воде, и по асфальту при различных оборотах темпреатуру держит стабильно, даже когда разгонял до 100.
Хватит поддрачивать пацана такая скорость вполне возможна.
Зубо сколько секунд была такая скорость?
- Zubo
Эд, не долго. несколько секунд, путевой ком регистрирует максимальный пик скорости просто. а в реальности дорога быстро кончается или упираешься в другие авто.
Zubo
- kliss
Zubo писал(а):упираешься в другие авто.
Зачем? На бардаке помоему спереди скребок есть
С уважением,Влад.
kliss
Zubo писал(а):Эд, не долго. несколько секунд, путевой ком регистрирует максимальный пик скорости просто. а в реальности дорога быстро кончается или упираешься в другие авто.
у меня стоит ки 115 при увеличении скорости выше 95 км начинается шум от резины как на К 70 с волги реально долго ехал 104 км но от шума очень не комфортно и надо помнить что тормоза при этой скорости практически не существуют
- Zubo
Ну у меня тормоза отличные по сравнению с родными газ 66, брдммовские - земля и небо.
Zubo
- kliss
Итак я разобрал свой 41-й. Отмыл поршня и
Обнаружил,что они разных групп.
С уважением,Влад.
kliss
- л-т
Гы... Я когда на своём моторе кольца менял и в порядок головы переделывал, то тоже увидел из 8-ми 5 разных групп, похоже это нормально....
- kliss
"Поршни сортируют на пять размерных групп по большему диаметру юбки и на четыре группы по большему диаметру отверстия под поршневой палец.По диаметру юбки маркировка буквенная и выбивается на днище поршня, а по диаметру под поршневой палец — цветовая и наносится на одной из бобышек на внутренней стороне поршня."
У меня 6 поршней группа В, 1 шт. - Г, 1шт. - Д.
И на шатунах где зелёная краска,а где желтая.
С уважением,Влад.
kliss
Поршни подбираются по гильзам, пальцы - по отверстиям в бобышках, наверно так как то. Поэтому вполне допустимы разные маркировки, для хорошей балансировки главное - разность весов комплекта (шатун+палец+поршень) не должна превышать допустимую.
- kliss
На гильзе по идее тоже группа должна быть указана?
У меня 6 поршней 1817 грамм, 1 шт - 1810 и 1шт-1806.
С уважением,Влад.
kliss
у меня тоже разные буквы на поршнях были ,
дисбаланса не заметил ,мотор работал ровненько хоть на холостых хоть на оборотах,
у нас не те рабочие обороты мотора ,что б сильно париться по этому поводу
- Штурман
Влад, ты ничего не перепутал? Может, поршни с шатунами столько весят?kliss писал(а):У меня 6 поршней 1817 грамм, 1 шт - 1810 и 1шт-1806.
- kliss
Ссори. Да конечно,вместе с поршнями.
С уважением,Влад.
kliss
Я тоже глядя на тебя купил в орле про запас у меня их уже три, стал следующий вопрос где купить прокладки под голову?
