Балансировка коленчатого вала.
Re: Балансировка коленчатого вала.
Это я просто привел примеры заблуждений и приемов работы, которыми оперируют "Петровичи из соседнего гаража", а после этого в народе крепко прорастают мысли, что ресурс нашего двигателя около 40-ка тыс. км и что после ремонта первый раз двигатель надо заводить с буксира.
Волоснянковый вжужик
Утюг-77 писал(а):Для измерения подойдёт любая нормальная плоскость(например стол фрейзерного станка или станина токарного, а в крайнем случае слесарный верстак)
Лично у меня нет фрезерного станка со столом, на который можно положить коленвал. Верстак сварен из 5мм листа, но он неровный- сваркой повело. Так что еще раз: в незаводских условиях отличить затруднительно, даже когда коленвалы рядом лежат (этим летом пытался сравнить).
- Утюг-77
AlexanderN писал(а):Утюг-77 писал(а):Для измерения подойдёт любая нормальная плоскость(например стол фрейзерного станка или станина токарного, а в крайнем случае слесарный верстак)
Александр!
В Вашем случае(я имею ввиду опыт) достаточно штангенциркуля.
Просто между соседними шейками размер нутромером через калиброванную проставку измерить и вычесть калибр прокладки.
Лучшее — враг хорошего.
Утюг-77
Вот многие говорят про "фантики" под вкладышами, а кто-то сам лично пробовал так делать? А то слухи слухами, а свой опыт есть свой опыт. Интересно.
Утюг-77 писал(а):В Вашем случае(я имею ввиду опыт)
Народное творчество легко и непринужденно перешибает любой опыт. Привезли мне пазовский двигатель, в хорошем состоянии, на пазовской раме. Под разбор, взять колено и мелочевку. Достал колено, замерил шейки. Небольшой износ, как раз под первый ремонт. Никаких надписей на колене не было- тщательно осматривал, искал возможные трещины. Ну как я мог догадаться, что это газовский коленвал, а не пазовский?!? И шлифовщик не понял. Балансировщик только заметил- наверное, станок показал.
А делать приспособу, чтобы замерить коленвал- это не пять минут. Если бы мне привезли колено б/у неизвестно откуда- да, сделал бы и замерил. Но тут ...
- yurik 66
Славон писал(а):Вот многие говорят про "фантики" под вкладышами, а кто-то сам лично пробовал так делать? А то слухи слухами, а свой опыт есть свой опыт. Интересно.
У моего знакомого на мотоцикле мотор застучал разобрали вкладышам хана это лет десять назад было тогда с зап.частями на японские мотики проблема была так вот что подложили не помню собрали завели не стучит день покатались на второй опять застучал
yurik 66
В совхозе ставили подкладки из копирок( которые на печатных машинках применялись), либо фольгу с шекаладок на газ 53, возили серьезные грузы. Нормально все ходило. Но вообще это не решение проблемы, растачивать надо нормально. Как выше товарищ писал потом заводка с буксира и т.д. А вообще от эксплуатации зависит, если в голове масла нет, то хорошее масло в движке не поможет
vic17
AlexanderN писал(а):Утюг-77 писал(а):В Вашем случае(я имею ввиду опыт)
Ну вот он как раз и сказал что колено газоновское........
Определить разницу в коленвалах можно визуально по заднему торцу (где прикручивается маховик)
У 66-го выемка, а у 523-го выступ.
andrei913
yurik 66
Driver471
- Romanchukilya
- Откуда: работаю Монголия (родился Новосибирск - живу Украина)
Ребят подскажите. Есть возможность купить новый (с консервы) коленвал БРДМ как продаван говорит, посмотрел номер у него на 13 начинается а дальше как у 523 рядом лежит тож новый и дороже в два раза но это свежее говно 2013 года, брать не хочу. Но там 6 дырок на резьбе. А у меня движка 511 разобранная маховик и сцепа родная. Вообще уже было собрался ставить как есть и вал 53 проточил но вот меня цена манит (150 зелёных со вкладышами и шайбами и сальниками). всё одинаково только 6 дырок и немного влянец выходит там где подшипник под маховик. ВОПРОС какой маховик я могу туда прикрутить. Мотор будет ставится на джип Паджеро 3 так что маховик можно и легче.
Детей всегда интересует от куда всё берётся? Взрослых - куда всё девается!
Romanchukilya
- Romanchukilya
Вообщем сам отвечу на вопрос. Притащил маховик 53 в магазин, приставили к колену БРДМ. Выступ под подшипник немного большего диаметра нужно стачивать его где-то на 3-5 мм. дырки под болты совпадают только 2 ещё два нужно сверлить в колене и нарезать резьбу. У БРДМ резьба в колене. И в принципе всё ставится (я этого ещё не сделал). Но меня вот остановила одна вещь. Балансировку потом в Монголии не сделать как мне сказали, они вообще на меня смотрели как на новые ворота вообщем. Вот и думаю, это сильно критично (отсутствие балансировки) или не очень. Не планирую крутить больше 3000 хотя ограничитель будет снят. Вообщем обороты в щадащем режиме планируются. Поршневая и шатуны всё будет взвешиваться, это я сам буду делать. Как быть, или просто вернуть старый 53 вал (он уже под 1.25 вкладыши проточен), но вот и его же тоже надо бы балансить, а негде.
Romanchukilya
надо балансировать .
можно в статике самому это дело проделать .
Точность конечно будет неизвестная .
Дисбаланс в 20 грамм приводит к снижению ресурса на 25 %, если нет возможности попробуй хотя бы в статике, если позволяют средства лучше закажи вал с маховиком в месте где его сбалансируют
А в РФ никак нельзя сделать? В ИрГТУ вроде стенд был динамической балансировки, да и дядьки там ученые. Через Монды до Иркутска вообще недалеко, надо только заранее с ними договориться. В Бурятии даже не знаю, давно я в ВСГУТУ не наведывался, а в сервисах скорее всего такого стенда нет. Т.к. все что я видел это балансировка в статике.Romanchukilya писал(а):Балансировку потом в Монголии не сделать как мне сказали, они вообще на меня смотрели как на новые ворота вообщем.
F@stor
- Specnaz4x4
Везде пишут про балансировку маховика вместе с коленом. Не найдя такой возможности отбалансировал только маховик на шиномонтажном странке. Все вибрации ушли ,движок работает ровно как на иномарке. (Поршневая и шатуны тоже до одного грамма подогнаны)
Подготовка бойцов с бездорожьем.
Specnaz4x4
- Romanchukilya
Вообщем долго искал я этот станок и так и не нашёл. НЕТУ в Монголии никакого даже статически не балансируют. Ток если самому. Ну вот я всё -таки думаю теперь оставить родное колено и маховик. Надеюсь с ним то не должно быть дисбаланса или я ошибаюсь. Ремонтный размер проточен корень- 1.00 шатунная -1,00мм. И даже при этом на коренной есть небольшой след потёртостей. Как на фото.
Мне сказали что это не критично, нормально мол. И ещё я только сейчас понял что шлифовали они на старом подшипнике (который в колене стоит), который хоть и сухой правда не разваленный был. Это сильно влияет на шлифовку? На биение проверяли и до и после. Сначала было большое потом практически ноль. Ещё мне вот высверлили каналы, сказали что так лучше смазываться будет. На ощупь даже если придавить палец то не чувствуется края отверствий. Это нормально? Так делают разверловку каналов?
дальше вот приложил фото как всё это выглядит с маховиком. И там не 8 отверствий а почему то 9! 3 меньшего диаметра без резьбы и 6 с резьбой. Думаю если там просверлить ещё 2 то там жесть будет без балансировки.
Romanchukilya
- Romanchukilya
Или это уже плохой коленвал и мне лучше уже взять БРДМовский? Статическую балансировку в принципе смогу сделать. Поставить колено с маховиком на крышки коленвала со старыми вкладышами в масле и смотреть что бы он останавливался не в одном и том же месте после небольшого проворота, так ведь? Что бы максимум продолжался крутился и не возвращался при остановке.
Ехать в Иркутск слишком наклдано как денежно так и по времени ещё не факт что там сделают.
Есть вариант купить ПАЗовский (2013 года) коленвал новый (300$). Но вот начитался тут и думаю что там тоже кот в мешке может оказаться по балансировке, да и по качеству думаю и рядом не лежал с СССровским.
Хочется конечно 88 мм колено, поршневую уже купил под него. Может ли сильно збится балансировка на родном 53 колене после шлифовки или это менее вероятно чем после сверления дырок и установки маховика на колено БРДМ?
Вот если будет дисбаланс (после статической балансировки) я его смогу почувствовать или услышать на собранном и установленном на подушки двигателе в гараже?
Romanchukilya
