Мой любимый вездеход
Re: Мой любимый вездеход
Показалось что усилитель закусывает.
Продавцы посмотрев и помяв резину сказали "однозначно китайское, грубое и дерьмовое"
Купил у них пару штук, ощущение небо и земля.
Эти мягкие и на ощуп приятные.
Они показали бракованные места варки резины.
Если внимательно посмотреть увидите.
И вот для сравнения рядом наше родное.
При сборе всего семейства сделал первый пробный выезд по двору.
Ощущение как на беларусе поехал поле вспахивать.
НО ТОРМОЗА ребята я скажу КЛАСС.
За почти 15-летнее эксплуатацию шишиги по говнам да по дорогам
для торможения надо была хорошо давить и при этом энное время нужно было для схватывания колес.
А тут нажал на тормоз и на месте колом становишься.
Короче не жалею что столько денег и времени убил на их монтаж.
Но вылез косяк по рулевому.
В одну сторону (влево) крутить нормально.
А вправо нет.
Всего чуть чуть и рулевая сошка упирается в водительское КОЛЕСА.
Необходимо погнуть сошку и порядочно.
Посоветовался со спецом своим он говорит не проблема погну сколько надо.
Только чур не откручивай пока я не посмотрю на месте сам.
Так что продолжение следует.
А вправо нет.
может сошку просто-передвинуь по отношению к оси гидрача.
(а тягу-укоротить)
что-бы колесо уходило за сошку
,а не на неё(сошку)
- DRU
переверни диски болтовые на оборот, вырокой частью наружу и устойчевей будет и цеплять перестанет, подшибники и мосты выдкрживают, неождин год так катаюсь по безд. и без проблем, очень нравится.
DRU
у меня с родной тормозной системой,(двухконтурной ) с генератором с вакуумным насосом,тормоза огонь,усилие на педаль как на легковой,при торможении если посильнее нажать на педаль,задние колёса блокируются,аж до свистаПархат писал(а):При сборе всего семейства сделал первый пробный выезд по двору.
ЧОПОРОВ
serega.kam писал:
(а тягу-укоротить)
,а не на неё(сошку)
Так было в первоначальном варианте, тогда получалось что сошка упиралась в переднее крепление рессоры.
А раз руль проворачивался без колес, то этот косяк и заметили, не рассчитали.
Выход один гнуть вовнутрь, благо место позволяет.
Да и сошка по длине ничего.
ЧОПОРОВ писал:
Так ведь это с отдельным вакуумным насосом.
А с родным вакуумом такого нет.
Тоже думал оставить вакуумный насос, благо он стоял в заводском исполнении.
Однако расчеты показали расходы , что с пневмо, что с вакуумным усилителем одно и те же.
И решение было принято в пользу пневмо.
DRU писал:
Врядли.
Так как в плане замена на БРДМские ступицы и соответственно колеса тоже.
Ступицы уже приобретены и ждут своего часа (весны следующего года).
Врядли.
- Yuraz
Пархат писал(а):Посоветовался со спецом своим он говорит не проблема погну сколько надо.
такие вещи как гнуть даже не представляю, Пархат будет возможность, покажи как.
Гнул толстые детали - прокаливаешь кислородным резаком до красна в узком месте - идёт щель в металле, прокаливаешь широко - гнется не как надо, с большим радиусом...
Процесс гнутья подробно сфотографию.
пархат посты брдм шире так что сначала померь а потом гни я извеняюсь что не поднимал трубку так как была срочная работа исотка валялась в машине
по поводу вакуумного насоса поставь на всос просто глухой рессивер литров на 5 и тогда перестанет пузырится
или переверни на нём головку там где всос запитай после фильтра а выход через обратный клапан в систему будет ещё один компрессор а лучше всего
сними цилиндр шатун и заглуши канал смазки шатуна пробкой и притяни его хомутом я так делал на ОМ 352
ok
виталян
Привет Виталик.
Да задевает порядочно, думаю установка БРДМских ступиц не решит вопроса.
Надо гнуть и уводить сошку см. на 10-15.
Может я сильно сказал, но по месту посмотрим.
- DRU
так походу и на бтр-ки барабаны можно одеть диски наоборот, или я ошибаюсь?
DRU
С гнутьем сошки временно отбой.
На первое ограничимся удлинением продольной тяги на 8 см.
если это не поможет то добавочно погнем сошку.
посмотрел внимательно на фото
,...есть исчё вариант поднять выше г.усилитель,прижать к раме,и наклонить для соединения рулевого кардана...
то-есть выставить-так, чтобы сошка работала(вперёд-назад над рессорой).
тягу рулевую сделать почти ровной(как штатная)
имхо.по фото.
г.усилителю пофигу как работать,хоть под углом,хоть на боку,хоть верх ногами.
имхо.по фото.
Г.усилитель поднять не могу.
Это самый верх, дальше упирается в кабину.
Вот совет по тому что гидрачу все равно в каком положении работать да интересно.
Можно изменить наклон гидрача.
Не критично, чтобы рулевой карданчик не особо страдал.
Если не айс то смастерить рулевой с двумя карданами старого образца.
Просто удлинение рулевой тяги отпадает, тк в этом случае тяга начинает упираться в колесо.
Удлинение возможно в купе с гнутием сошки для того чтобы в переднем положении он проходил
переднее крепление рессоры не задевая его.
Начинаем процесс гнутья.
доводим до кондиции
одеваем вспомогательную трубу
и вот окончательно как сошка выглядит
И это еще не все. Пришлось низ сошки куда одевается наконечник рулевой тяги выпрямить паралельно главной оси сошки.
доводим до кондиции
Исчё обрати внимание ,что на ровном месте ,может не задевать(при рулении),но при движении моста на рессоре ,верх-вниз,когда мост двинется (левая сторона верх ,правая -вниз),то колесо может коснутся сошки,при вывернутых колёсах в право.
зы. тиски класные.
зы. тиски класные.
С учетом нюансов хода подвески будем думать о конфигурации рулевой тяги.
На сегодня есть наметки, а факт будет на лицо когда поедем и поставим передний мост на скручивание как ты сказал.
Фото будет обязательно.
Параллельно посматриваю в сторону маленьких гидроусилителей от 600 серии мерсов
( на случай не возможности решения данной проблемы).
Можно бы убрать сошку выше и вовнутрь но за рессору будет цеплятся при его ходе, а это большой пипец.
