замена КПП Газ на Зил
Transmission
WRANGLER
- polyglot
- Модель: ГАЗ-53
polyglot
- polyglot
- Модель: ГАЗ-53
Re: замена КПП Газ на Зил
мужики а где можно купить готовую переходную плиту? Хочу установить на ГАЗ 53 с 52 мотором. Реально?
polyglot
polyglot писал(а):мужики а где можно купить готовую переходную плиту? Хочу установить на ГАЗ 53 с 52 мотором. Реально?
52 мотор это рядная 6 ??? не слабоват ли он ??? 70 л.с...
- polyglot
- Модель: ГАЗ-53
il031 писал(а):polyglot писал(а):мужики а где можно купить готовую переходную плиту? Хочу установить на ГАЗ 53 с 52 мотором. Реально?
нет, нормально, люди в России ставили - отзывы хорошие
polyglot
- polyglot
- Модель: ГАЗ-53
Мужики, дабы не плодить дополнительные темы, такой вопрос:
сколько литров трансмиссионой жидкости требуется для
1) моста и 2) КПП Газ 53?
Что лучше залить? ТАД 17 или Нигрол?
Насколько важно иметь сопун на заднем мосте?
polyglot
polyglot писал(а):Мужики, дабы не плодить дополнительные темы, такой вопрос:
Ну по книжке у меня:
мост-6.4 литра
кпп-3 литра
про масло или нигрол сказать затрудняюсь....сам думаю пока...уклон в сторону тад-17
а вообще вот ...
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=29&t=16452
в мосты, согласно той таблице думаю SAE 75W-90 GL5
kostia
- Папуся СССР
- Русский Националист
bassik01 писал(а):Вот, снял размеры плиты.
Нифига не соображу как с помощью этой плиты можно состыковать коробас - крепеж накладывается друг на друга. Сам чертеж на предыдущей странице.
Ранее была озвучена мысля о состыковки двумя плитами. Это еще понимаю...
Ну это для ребят старше трех лет т.е. для старшей группы детского сада
1. В пластину вкручиваешь шпильки.
2. Пластину устанавливаешь в колокол на родные крепежные точки
КПП посредством болтов или же то же шпилек заранее вкрученных.
3. Пластина может быть другого вида т.е. в пластине просверлены 4 отверствия не совпадающие с родными крепежами КПП , тогда вставляешь его в колокол выставляешь на ноль и сверлишь новые отверствия в соответствии с отверствиями в пластине.
Посредством болтов или шпилек ( зависит от того для чего просверлены отверствия) крепишь пластину в колокол.
4 На шпильки устанавливаешь КПП Зила.
Если еще подробно то напишу в личку.
- Папуся СССР
Именно про нарисованную ранее плиту не понимаю. Если пересверливать места крепления, то понятно.
А там с каждой стороны пластины резьба нарезана на половину толщины металла примерно 16 мм.
Соответственно со стороны колокола в пластину вкручиваем болт (определенной длины) предварительно обмазав спецклеем.
А на другую стороны пластины вкручиваем шпильку тоже на спецклей и на шпильки сажаем КПП Зила.
Я все изучил, уже половина запчастей готова, но переходную пластину найти проблема.
Вот и работу начать не могу.
Но двигатель однозначно на 92 перевожу.
- Папуся СССР
Понял, пасибки. Фигово только, что в таком случае колокол становится негодным, без повторной дороботки, для возврата в нормальную комплектацию.
Мне понравилась мысля о применении двух плит меньшей толщины. Одна крепится к колоколу, другая к кпп и потом стягиваются болтами между собой - не напряжен возврат в штатное состояние и возможно легче найти подходящий металл, т.к. толщина требуется в два раза меньше.
Дмитрий Газ66
- polyglot
- Модель: ГАЗ-53
Папуся писал(а):Понял, пасибки. Фигово только, что в таком случае колокол становится негодным, без повторной дороботки, для возврата в нормальную комплектацию.
не думаю что колокол дефицит и совсем не уверен что после перехода на КПП ЗИЛ человеку захочется возращаться к стоку.
polyglot
Ну начинаю готовится к замене КПП на Зиловскую.
Для начала было приобретено КПП Зил 131 с КОМом, снятая с машин.
Разборка показала, что действительно КПП не езженная, но с ржавчиной.
Спецы сказали, что я на нем и мой сын на нем еще поездит.
Снял направляющий и вместе с Газоновским выжимным отдал на расточку.
И вот она после расточки.
Также на расточку отдал первичный вал.
Все таки решил ставить родной диск сцепления.
Вот после расточки, рядом от шишиги.
Попутно готовил переходную пластину.
Покурив форум решил взять из двух видов переходной пластины удачные решения.
Пластину сделал по чертежу с форума.
Но с одним изменением.
Как делал наш форумчанин Дмитрий Газ66 крепить переходную пластину к колоколу решил на новые отвертствия.
Вот уже готовая переходная пластина, НО без отвертствий для его крепежа к колоколу.
Эти отвертствия буду делать по месту т.к. в форуме нет данных.
Для крепления КПП Зила в плите нарезаны резьбы 14 Х 2,0
Фото с разных ракурсов, кстати шпильки надо брат Зиловские 14 Х 1,5 Х 40.
Так ушко Зиловского КПП 20 мм против Газоновского 15 мм.
Пробная установка , показала что чертеж с форума живой.
Вот переточенная направляющая Зила под Газоновский выжимной.
Раз все здесь сходится поставил все на место и собрал КПП.
Теперь надо снять движок и отдать на переделку под 92 бензин.
Всего то делов.
Всего то делов.
- Папуся СССР
Так плита все таки из чернухи? И поделись контактом изготовителя, если до июня успею, то тоже постараюсь...
Первичный вал точили обычным резцом часа три.
А шлицы подгоняли болгаркой по месту.
Ушло на это дело где то час.
