замена КПП Газ на Зил
Transmission
Re: замена КПП Газ на Зил
Все делается.В одной из тем было показано как(помойму "установка Диз ДВС на клиенский Газ66)
Дмитрий Газ66
- Den30
Чтобы не спрашивать где попало решил здесь.Есть кпп зил 157 с ускоренной 5й (очень старая но в хорошем состояние)хочу себе на 66 бензиновый двигатель поставить,что это мне даст???
Den30
Тебе это даст экономию при движении по прямой и более высокую скорость ,но эта коробка совсем без синхронов, хотя к этому можно приспособиться
газ 66
Чертежа как такового нет.Все обяснял токарю на словах .Если токарь грамотный то поймет что от минимарта него требуется .
Дмитрий Газ66
Я тоже заморочился установкой зиловской кпп но на 3307, плиту изготовили, но ещё не просверлена, пока снимаю все размеры, сегодня привез кпп, примеряю.
Дмитрий Газ66 возник вопрос какой диск сцепления поставили?
bassik01
Дмитрий Газ66
Дмитрий Газ66 писал(а):Все от Газ66.
Дмитрий, расскажите по подробней как первичный подгоняли под газоновский диск?
bassik01
Дмитрий Газ66
Первичный обтачиваешь под диск сцепления наждаком т.к.по шлицам он подходит.Еще вал нужно укоротить и заново сделать посадочное место под подшипник .
Дмитрий Газ66
Тему перечитал несколько раз, а нюансы остались. про наждак не знал, думал что на такарке всё делается, но наждаком в идеале не сделаешь, а резец не берёт колёный вал, как быть, иле надо конец вала отпускать, чтобы резец взял?
bassik01
bassik01
Резцы разные бывают .
Я же сделал.Резец не возмет .Объясняю как надо делать .Берешь вал66 замеряешь его длинну от начала до шестерни.Этот размер переносишь на вал зила лишнее отрезаешь болгаркой .Затем замеряешь длинну посадочного места под подшипник и диаметр равный внутреннему диаметру подшипника пер.вала газ 66.Я откручивал наждак от верстака т.к.у тебя коробка Зил в зборе то ставишь на скорость чтобы всех легче было крутить .Один крутит за втор .вал а второй наждаком обтачивает до нужного размера .Тоже самое и со шлицевой .Ее диаметр равен внутреннему диаметру диска сцепления газ .Затем берешь болгарку и подтачиваешь каждый зуб т.к.на валу они чуть толше чем на диске .Затем берешь направляющую по которой ходит выжимной отдаешь токарю и он протачивает тебе эту часть под размер выжимного газ .
Дмитрий Газ66
bassik01
bassik01
Дмитрий Газ66
bassik01
- WRANGLER
обычным проходным резцом точили и первичник и шестерни кпп зил,просто резец надо чаще затачивать!
WRANGLER
Это верно, разговаривал с токарем. сказал что проточит, каким то фездепертовым резцом, говорит что уже точил первички.
bassik01
