Две шиши и прицеп
- Sakhalinec
Re: Две шиши и прицеп
Вчера такой девайс у нас в магазе видал за 1200, а я лох в другом за полторы купил с месяц назад.
Lord Set писал(а):Само собой давлением играть нужно, я на бэтэрах в прошлом году гонял на 0,5 и +2 сначала и +1 потом листов в передних рессорах и один хер ливер из носа выпрыгивал, ни езда а каторга. Кунг легкий самовар из борта, + в задней части 270 л бак
Сейчас ои-25 10слоев стоят, рессоры сток, по гравийке и лесу на 1.0 гоняю, всеравно жестковато
Пользуясь случаем спрошу: как ОИ именно в плане жесткости? Дело в том, что когда то я смотрел на эти колеса с большим желанием. Знал, что ребята делали машину кузов от уазки рама трансмиссия шишиги колеса ОИ. Так вот им как раз не хватало массы машины - резина не сминалась. Поговорить напрямую с этими ребятами не получилось и я для себя эти колеса „похоронил”. Вот и хотелось бы узнать ощущения человека реально пользующего эту резину.
8-912-824-сорок семь-09
Костя09
Мне кажется мясорубка должна быть в комплекте каждой машины иначе откручивание колеса в походных условиях может стать одним из самых запоминающихся событий в жизни
Лично я думаю что по случаю куплю обязательно, и дело даже не в цене.
Костя09
Сегодня установили в шишу и испытали радиотелефон Сенао258+. Работает!!! Завтра для чистоты эксперимента на эти же расстояния попробую связаться с помощью рации Аджитрейс. Фото выложу позже.
Сегодня на второй шише поставили два вакумных усилителя тормозов и разделили контуры один на перед, второй на зад. Тормозит заметно лучше, но может это всего лишь свежая прокачка. Время покажет. Фоты тоже позже.
Костя09
- viktor75
Кость а испытания после лифта производил. всё ли хорошо не задевает?
viktor75
viktor75 писал(а):Кость а испытания после лифта производил. всё ли хорошо не задевает?
Вчера, уже по темноте - прокатились не задевает. Левое заднее колесо подтормаживало и прикольно получалось на шинах низкого давления машина подпрыгивает
Костя09
- Lord Set
Костя09 писал(а):Сегодня установили в шишу и испытали радиотелефон Сенао258+. Работает!!! Завтра для чистоты эксперимента на эти же расстояния попробую связаться с помощью рации Аджитрейс. Фото выложу позже.
выкинь егонах, от него рак мозгов
в 90х у нас народ с такими гонял, день поговоришь и ухо опухает (без шуток)
Lord Set
- Lord Set
Костя09 писал(а):Lord Set писал(а):Само собой давлением играть нужно, я на бэтэрах в прошлом году гонял на 0,5 и +2 сначала и +1 потом листов в передних рессорах и один хер ливер из носа выпрыгивал, ни езда а каторга. Кунг легкий самовар из борта, + в задней части 270 л бак
да я бы не сказал, что она жесткая, на 0,5-0,7 мягонько едет, кочки глотает, таое очучение что судно на воздушной подушке))
дизельная шишка колеса проминает, о на жопу нужен кунг.
по части проходимости, оч крутые колеса, едут везде, лучше ни чего не юзал, из минусов это 10 слоев и вес
им бы 8 слоев и было бы вселенское счастье
Lord Set
Lord Set писал(а):...выкинь егонах, от него рак мозгов
Я и сам с таким гонял еще 10 лет назад
- Телефон с антенной
- 020920132245.jpg (68.07 КБ) 608 просмотров
- Мачта собрана
- 030920132251.jpg (72.85 КБ) 608 просмотров
- Мачта раздвинута еще не полностью
- 040920132257.jpg (37.09 КБ) 608 просмотров
- В кунге с маленькой внутренней антенной
- 040920132256.jpg (92.6 КБ) 608 просмотров
Костя09
Lord Set писал(а):да я бы не сказал, что она жесткая, на 0,5-0,7 мягонько едет, кочки глотает, таое очучение что судно на воздушной подушке))
Все понял, значит зря я тогда испугался с ней связываться
Костя09
Установлены две стервы. Одна осталась на месте, вторая ушла к заднему мосту.
Наконец то сделали защиту на кондиционер и сделали внешнее крепление лесенки кунга.
- Штатная стерва
- 040920132254.jpg (156.5 КБ) 605 просмотров
- Доп стерва
- 040920132255.jpg (97.95 КБ) 605 просмотров
- Защита кондея
- 310820132236.jpg (105.61 КБ) 605 просмотров
- Защита кондея
- 310820132237.jpg (132.7 КБ) 605 просмотров
- Лесенка кунга
- 030920132252.jpg (109.78 КБ) 605 просмотров
Костя09
Потихоньку начинаем готовиться к зиме. Решил приобрести цепи на колеса, благо у нас на форуме есть к кому обратиться. Согласовали с Андреем (Dr.Mechanicus) прототип цепей на Бел91. Сейчас жду когда они изготовятся и приедут. Заодно решил заказать цепи соту на резину К58.
Костя09
- воробей51
Костян привет!!!конкретно смотрю за твоей темой,слов нет, что задумал чтоб сбылось!!!жду ходовых испытаний.жму руку! С Уважение Андрей!
воробей51
- Wlad
Присоединяюсь к выше сказаному молодец!!!
Интересует проставка на поворотном кулаке.Проводили испытания под нагрузкой?Как она себя ведёт.
- 310820132233.jpg (137.08 КБ) 526 просмотров
Wlad
- Lord Set
Wlad писал(а):Присоединяюсь к выше сказаному молодец!!!![]()
у меня такая 2й год катается, этот год на ОИ-25
пока работает, но я чето очкую....
Lord Set
- Yuraz
На Бел91 цепь наверное не подъёмная, килограмм на 40-50, если на 4 колеса, то в сумме много получается...
У себя на спарку ГАЗ-53 когда цепи вешал, на каждое колесо цепь ~25кг, так такто не просто их ставить и они имеют свойство запутываться. По времени минут 30-40 на 2 колеса уходило.
воробей51 писал(а):Костян привет!!!конкретно смотрю за твоей темой,слов нет, что задумал чтоб сбылось!!!жду ходовых испытаний.жму руку! С Уважение Андрей!
Андрюха привет! Спасибо за поддержку. Сам жду испытаний больше всех
Костя09
Lord Set писал(а):Wlad писал(а):Присоединяюсь к выше сказаному молодец!!!![]()
Спасибо!!!
Я вот тоже решился на проставки после удачного опыта одноклубников. Теоретически на проставку должен передаваться "момент вращения", так же в силу того что болты равноудалены от центра и если достаточная затяжка, все должно сводиться к нагрузке болта "на срез". То есть и там и там прочности хватит с избытком. Все изменится если затяжка болтов ослабнет, тогда болты начнут работать "на изгиб" и "на растяжение". Проще говоря вырвет все нах при чем чем выше проставка тем быстрее.
Вывод: При использовании проставок - необходима регулярная проверка затяжки крепежных болтов.
Пы.Сы. На практике не проверял. Чистая теория.
Костя09
а если увеличить диаметр шпилек ?реально или нет
ЧОПОРОВ
Yuraz писал(а):На Бел91 цепь наверное не подъёмная, килограмм на 40-50, если на 4 колеса, то в сумме много получается...
Ну... Что сказать. Сколько точно будет весить цепь я пока не знаю, но явно не легкая и понятно что это грозит доп нагрузками на ступицу, но с другой стороны вопрос где применять. Если использовать цепь в рыхлом снегу, на льду (для чего я её и приобретаю) нагрузка на ступицу будет меньше, чем при движении того же колеса вообще без цепей скажем по глине (думаю всем ясно почему). На мой взгляд цепь максимально эффективна для зимы. Поэтому я хочу ставить цепь один раз и на всю зиму, пусть и потратив на это какое то время. Устанавливать и регулировать натяжку цепи (по моему скромному опыту их использования) как раз очень удобно с системой подкачки шин, использование которой в зимних условиях как раз бывает затруднительным из-за конденсата в воздушной системе. Резина к-58, особенно накачаная, ведет себя на снегу - отвратительно. Цепи возвращают ей возможность нормальной работы - это опробовано, и доказало свою эффективность. Про Бел-91 сказать что либо нельзя так как нет практики. Но кто то же должен попробовать
Костя09
