Стал таки БРДМоводом!
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Стал таки БРДМоводом!
Паш давай еще фотки!!! Интересно а Мгимс не подплывало???
- Мака
Jecki писал(а):Паш давай еще фотки!!! Интересно а Мгимс не подплывало???
Будут, ногу подвернул планировали в эти выхи плавать, сорвалось.
ГИМСы подплывали, спасатели тоже, они когда подплывают у них на лице только удивление.
По сути плавать амфибии у нас не могут по водоемам, хотя с другой стороны ни кто не запрещает. ГИМСы опираются лишь на то что на судне должен быть номер выданный ГИМС, а как я говорил ранее Амфибии в нашей стране не имеют официального статуса. О чем я написал на днях Главе МЧС, так как не получил разъяснений от сотрудников ГИМС и школы судовождения. В настоящий момент амфибия не может получить судовой роли следовательно не может шлюзоваться и т.д. Но ГИМСы относятся к амфибиям с интересом и пониманием, не ругаются и отпускают.
По идее я могу задраить люки, и следовать на берег, потом выехать туда, и спросить чего они хотели. Правового основания для моего задержания у них не будет, так как я буду находиться уже на суше.
Но все мы люди и все понимаем, поэтому я не грублю инспекторам, а они не полоскают мне мозги.
Мака
- Мака
На днях машина уходит на сварочно-вырезные работы:
Красной линией обозначены линии вырезов.
Красные залитые фигуры, обозначают места которые будут заварены, хотя есть идея красный груг - место где была турель не заваривать а установить толстое пластиковое стекло, для естественного освещения в дневное время.
Переднее остекление будет изготавливаться из триплекса.
Последний раз редактировалось Мака 23 сен 2013, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Мака
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
А зачем лодочный мотор777 Водомет не справляеться??? Уключены забыл
и места для спасательных кругов
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Паш а прицеп тоже плавать будет??
- Мака
Jecki писал(а):А зачем лодочный мотор777 Водомет не справляеться??? Уключены забыл![]()
Справляется, но в случае отказа основного двигателя будет использован как докатка. Так же по месту испытаем как на ровной воде он идти с ним будет может удастся экономить топливо. Плавающий прицеп вынужденная мера у меня даже понтоны есть пенопластовые обтекаемые на него, даже при полной загрузке топливом в баки и канистры, на 2 машины у нас получается дефицит топлива по воде порядка 400 литров. Или же звать добрых одноклубников ГАЗ 66 для сухопутного подвоза топлива...
Мака
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Мака писал(а): кстати Жень присоединяйся! .
а куда ты собрался???
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
а запаску берете с собой???
- Мака
Jecki писал(а):Мака писал(а): кстати Жень присоединяйся! .
Как-нибудь повстречаемся водки попьем, да обсудим, расскажу все куда и как собрался... Надо выбрать дату, когда у вас слет какой планируется?
Про запаску ты про колесо?
Если да, то поедет оно на техничке. Там же поедут все запчасти.
Мака
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Мака писал(а):когда у вас слет какой планируется?
05.09 Джипфест около Дмитрова
еще один брдмТам же поедут все запчасти.
- Мака
Jecki писал(а):Мака писал(а):когда у вас слет какой планируется?
05.09 Джипфест около Дмитроваеще один брдмТам же поедут все запчасти.))
5 врядли вырваться смогу...
Нет еще один поедет сам
Мака
- Герман
- Философ
Мака писал(а):Плавающий прицеп вынужденная мера у меня даже понтоны есть пенопластовые обтекаемые на него, даже при полной загрузке топливом в баки и канистры, на 2 машины у нас получается дефицит топлива по воде порядка 400 литров. .
плотность бензина 0,75 соответственно 400 литров бензина имеют массу примерно 300кг.
если сама емкость для топлива будет иметь вес менее 100 кг она не будет тонуть.
вот можно было бы сделать доп топливный бак в виде обтекаемой торпеды - только как все это узаконить непонятно
интересно а надувные лодки из бензостойких материалов делают?
можно тогда вместо воздуха "надуть" лодку бензином и на буксире тащить
никто же не будет на воде проверять чем лодка фактически "надута" воздухом или бензином.
- а лодку можно вполне легально зарегистрировать.
http://www.neftetank.ru/products-gibkie/index.html
- Мака
Герман писал(а):Мака писал(а):Плавающий прицеп вынужденная мера у меня даже понтоны есть пенопластовые обтекаемые на него, даже при полной загрузке топливом в баки и канистры, на 2 машины у нас получается дефицит топлива по воде порядка 400 литров. .
вот можно было бы сделать доп топливный бак в виде обтекаемой торпеды - только как все это узаконить непонятно![]()
можно тогда вместо воздуха "надуть" лодку бензином и на буксире тащить![]()
Удобство траспортировки во главе всего. Поэтому лодка исключена...
Мака
- Мака
Итак: Далее речь пойдет уже не о той машине которую вы видели на фотографиях ранее, а о другой, но точно такой же один в один. Та машина не ушла далеко от нас она пойдет второй единицей в запланированной нами экспедиции.
Это такой же брдм, за исключением того, что машина была парадная, красилась много раз, но не имеет вообще пробега. Долго думали и решили сделать ее номером 1.
За сварочно-резательные работы взялась компания "СталеведЪ", ребята специализируются на металлообработке, лазерной и плазменной резке металла.
пока работают болгаркой и сваркой.
Ребята начали пилить окна:
Лобовое окно выпилено. В области где входили рычаги бронелюков закрывающих лобовые окна была вварена вставка.
Были выпилены угловые окна и размечены боковые:
Задача стояла сделать обзорность в БРДМ 2 не хуже чем в Боинге 737
Следите за отчетом, работа ведется каждый день и новости не заставят себя долго ждать...
Мака
ЧОПОРОВ
- Мака
ЧОПОРОВ писал(а):какая толщина металла в этих местах?
10мм, но очень тугая сталь. Говорят очень много дисков уходит, и не сверлиться всеми доступными методами даже магнитной дрелью. Из этого сплава мечи ковать можно
Мака
ЧОПОРОВ
Скорее всего это бронесталь, после термообработки она плохо обрабатывается.
Мака писал(а):10мм, но очень тугая сталь. Говорят очень много дисков уходит, и не сверлиться всеми доступными методами даже магнитной дрелью. Из этого сплава мечи ковать можно
в инкассаторских авто та же проблема со сверловкой , еще на заре джипостроения сталкивался и сильно удивлялся
ЧОПОРОВ писал(а):обрезки продать в кузню на ножи
пытались в начале 2000-х делать ножи из бронестали ,так себе получаеться ,как рубящие отлично ,а вот как режушие не очень ,жало совсем не держит ,видемо нужна особая термообработка
