Переходим на 92-ой бензин
Re: Переходим на 92-ой бензин
Зачем тебе новые если старые не совсем смертельно больны из них тебе сделают новые
Эдуард100 писал(а):Зачем тебе новые если старые не совсем смертельно больны из них тебе сделают новые
Привет! Сейчас вообще никаких нету...Двиг новый готовится...
- gryaznij
Эдуард100 А каие мысли по поводу переделки старых голов со степенью сжатия 6.7, стоит ли?
gryaznij
gryaznij писал(а):Эдуард100 А каие мысли по поводу переделки старых голов со степенью сжатия 6.7, стоит ли?
О! кстати это касается ЗМЗ=41
А что касается ЗМЗ 41?
- gryaznij
Эдуард100 писал(а):А что касается ЗМЗ 41?
Видимо il031 имеет в виду что там тоже степень сжатия 6.7
gryaznij
gryaznij писал(а):Эдуард100 писал(а):А что касается ЗМЗ 41?
Спасибо, верно, поправьте, если ошибаюсь
Все тоже самое Харли пилил головы на своем 41 м на 2 мм по эксплуатационным показателям вполне достаточно, на всякий случай при пилении заменяется объем камеры сгорания на 513,523 он должен быть 60 милилитров на 41м не помню надо посмотреть V на чайковской голове
- pavlo007
Опять перечитал эту тему и тему про газ, но остаются вопросы (ну как то совсем не могу найти с кем посоветоваться в Питере по V8 - только по жигулевским моторам есть знакомые).
Собираюсь шлифовать головы максимально на свой страх и риск и ставить укороченные штанги 66-1007175-30 штанга толкателя ГАЗ-53,-3307,-66 АИ-92 газ.топлив (нашел в Балткаме). Эдуард говорил, что можно снять до 2,4, но оптимально до 2,0 иначе будут проблемы при сборке.
1. Если я сниму 2,4, то чем это мне грозит при сборке? Какая все таки степень сжатия будет в этом случае? На сколько надо в этом случае фрезеровать паук?
2. Сколько МАКСИМАЛЬНО можно снять? Где то на форуме промелькнуло, что снимали аж 3 мм?
3. Так и не понял, что надо делать с масляным фильтром? Если нужна проставка, то может все же можно выложить чертеж?
4. Что я еще упустил? Обязательно ли ставить другие пружины? Если можно, то укажите каталожный номер плз.
Заранее благодарен.
P.S. Хорошо бы вынести в емком виде рекомендации Эдуарда в FAQ, думаю многим бы пригодилось.
P.P.S. Питерцы, у нас в городе что, действительно нет адекватных мотористов, к которым можно было бы обратится по эти вопросам? Я уже начинаю отчаиваться, может кто подкинет контакт? Стремно конечно, но коли не найду, то будем рисковать и учиться на живом движке.
Заранее благодарен.
Йа доцент...
pavlo007
pavlo007 писал(а):2. Сколько МАКСИМАЛЬНО можно снять? Где то на форуме промелькнуло, что снимали аж 3 мм?
В сообщении выше ясно написано: до объема 60мл. Ну можешь до 64. А уж сколько в мм - это как получится, возможно, головы уже шлифовали.
AlexanderN писал(а):pavlo007 писал(а):2. Сколько МАКСИМАЛЬНО можно снять? Где то на форуме промелькнуло, что снимали аж 3 мм?
А ни кто не подскажет номер спец головок с 8,5 степенью ???
Та к....вот поискал и походу нашел.... Ну это для тех, кто хочет потратиться, например как Я
http://www.zmz.ru/consumer/warning/214
- pavlo007
У меня нулевый движок - удалось консерву нормальную взять. СЖ 7,6. Совет конечно хороший - пилить и мерить, пилить и мерить, но только в том случае, если свой участок механобработки. В моем случае платить придется за каждый подход
Йа доцент...
pavlo007
pavlo007 писал(а):AlexanderN писал(а):pavlo007 писал(а):2. Сколько МАКСИМАЛЬНО можно снять? Где то на форуме промелькнуло, что снимали аж 3 мм?
Для начала надо читать даже думать не надо,почитай по внимательней тему ну а если это непосильный труд то паук разфрезеровываем на 3 мм и все а голову если не пиленная на 2 мм и не думаем полностью ремонт голов я говорил раньше мах 15 рэ с заменой на фирменные клапана а головы если покупать это мин 42-45 рэ вот и думай
- pavlo007
Эдуард, я читать умею и давно совершенно четко усвоил, что шлифовать голову 2 мм и фрезеровать паук 3 мм. Это мне абсолютно ясно (огромное спасибо Вам за исчерпывающие пояснения в теме).
Просто я хотел узнать можно ли снять более 2 мм так как боюсь скоро придется ездить на 95. То что и при спиливании на 2 мм можно ездить на 95 и на газу мне тоже понятно (серый, но не до такой степени), но уж если переходить на 95, то просто хотелось бы максимально использовать его по степени сжатия.
Еще раз повторюсь, Ваш постулат 2 мм шлифовать и 3 мм фрезеровать для перехода на 92 я уяснил месяц назад (так и поступлю если не удастся выяснить про 95 й). Простите конечно, но я не понимаю, чем Вас так раздражает мой вопрос о максимально допустимой шлифовке, просто подумал, что Вы в курсе (про ответ от ЗМЗ я тоже читал, но в их комплекте СЖ 8,5, а в в "Шлифовке по методу Эдуарда" я так понимаю получается больше - ЗМЗ явно перестраховывается).
С уважением,
Павел
P.S. Тему про газ читал, но ее зафлудили до такой степени, что мне не удалось выудить какой максимальной степени сжатия можно добиться только шлифовкой головы.
С уважением,
Павел
Йа доцент...
pavlo007
Снимая 2 мм мы получаем себе головы которые ЗМЗ рекомендует для перехода газ ездить можно и на 92 и на 95, а насчет остального не парься просто как ни зайдешь в тему один и тот же вопрос не в всегда обращаешь внимание на автора вот окажется что читать лень
- Duke76
Было где-то вроде в теме про газ, что 2 мм - определённый предел. Дальше вроде как начинается лотерея - в зависимости от особенностей литья конкретной головки, вроде как можно и недопустимо истончить стенки каналов охлаждения.
Но это всё тут было, не личный опыт.
Ну и не надо забывать про клапана, которые становятся ближе к поршням. В динамике, на высоких оборотах, могут уже и "достать".
Duke76
Я задавал вопрос что будет если пилить больше могут начатся проблемы это связано с посадкой паука, пилить больше можно головы старого образца там 4 мм легко и безболезнено,
- andrewk
Эдуард100 писал(а):Я задавал вопрос что будет если пилить больше могут начатся проблемы это связано с посадкой паука, пилить больше можно головы старого образца там 4 мм легко и безболезнено,
подскажите, какая высота гбц после всех манипуляций должна стать? чтобы пожно было без проблем с пауком (не фрезерованным) собрать двигатель и установить укороченные штанги 66-1007175-30.
либо какой объем камеры сгорания нужно получить для перехода на 92-95й бензин..
Открытые категории B, C, D ;)
andrewk
Читаем вверх на 4 поста
