прошу совета по демонтажу резины
Chassis
Утюг-77
Re: прошу совета по демонтажу резины
Сообщение Утюг-77 »
Или дефект диска. Впрочем вскрытие покажет. И собрать ещё раз аккуратно. :D
Лучшее — враг хорошего.
Lord Set
Сообщение Lord Set »
sanych писал(а):диски на изнанку? а фаску нужно делать в отверстиях? или не обязательно :?:
ничего ненадо, год так отъездили
tuk писал(а):
Lord Set писал(а):
Народ!
нужен дельный совет!
не сходятся две половинки (немогу гайки накрутить), что делать???
колеса К-58, диск родной, мыльной водой мазал, шишигу (с Д-245) ронял, хайджеком давил
Кувалдой забить, по кромке обода.
непомогает
Утюг-77 писал(а):Или дефект диска. Впрочем вскрытие покажет. И собрать ещё раз аккуратно. :D
вы правы! дефект диска.
3 дня я сним мудохался, взял старый ржавй диск, найденый на помойке, оделся с первого раза. Так и подумал, что дело в диске.
Шпильки слизаны через одну :P
superperets
Сообщение superperets »
tuk писал(а):
Lord Set писал(а):
Народ!
непомогает
шишига со своим передним мостом сама по себе приспособа для разбортировки бортировке сведению двух половин болтовых дисков, попробуйте понаезжать на покрышку чтоб диск уперся в редуктор передненго моста, по кругу несколько раз для разбортировки, и просто наехать на диск чтобы свести две половины
sanych
Сообщение sanych »
superperets, вот как раз это и не помогает! УГОЛКИ, КУВАЛДА, ВАККУМ!
superperets
а мне как раз ваши уголки с кувалдами не помогали, а шишига и мыльная вода помогла, наехал налил подождал, и так раз 6 по кругу, только когда половинки начали расходиться нужно по кругу чо нить подкладывать типа гаек.
sanych
Сообщение sanych »
Вот Я, мол пишу тут как надо делать.....
КАТАСТРОФА!
Приехал вчера на дачу, Думал перебортировать все колеса как надо...
Причина была одна. У меня К58 очень хреново садилась на диск, И что я не делал(мыло, воздух), ну не хотела она ровно садится
От чего сильный дисбаланс, а в результате сильные резонансные подскоки автомобиля (на определенных скоростях).
В принципе, проблему было видно и визуально, по контрольным кольцам нанесенных на шине в районе борта.
Зад сделал за 4 часа.
На следующий день начал бортировать перед....
Всё остановилось на переднем правом колесе. Ну не слазиет с внутреннего борта и всё! Перепробовал все! Ступицей через колун
давил в борт, кувалда летала ежеминутно, уголки, масло, ломы, И Я вам скажу дорогие мои - Ни чего не помогает!
Осталось последнее. Ставлю колесо на ступицу, всё это спущенное и разобранное, на землю опускаю, Завожу мотор врубаю передок, раскачегариваю двигло, врубаю первую и бросаю сцепление. БАХ!
БУРРУм БУМБУМ, Не понял, машина не едет...
Вылажу и смотрю.. висит кардан от раздатки, на нем кусок первичного вала (раздатки), и выломан сектор крышки сальника!
ПиЗ.еЦ! Еду за запчастями на электричке домой......... :oops:
sanych
Сообщение sanych »
Багг вышел. Соррри
superperets
ты чего разбомбил пол тачки своим рывком?
если проблема с конкретным кривым диском, то нужно решать в корне, припарки в такой технике могут быть опасны. нужен новый диск и нужно распиливать старый
superperets писал(а):а мне как раз ваши уголки с кувалдами не помогали, а шишига и мыльная вода помогла, наехал налил подождал, и так раз 6 по кругу, только когда половинки начали расходиться нужно по кругу чо нить подкладывать типа гаек.
Еще неплохой способ - наехать двумя ВТ-150 одновременно и ковшом экскаватора подцепить кольцо, только резьба может немного пострадать. ( шутка )
Не так давно купили 4-е К-58, с виду почти новые. На трассе покрышка соскочила с обода и чуть не произошло смертоубийство. Оказалось, что стальной корд в ободе покрышки разорван, причем ни визуально ни на ощупь данная опция не определялась. Видимо кто-то н........ .....й разбортовывал экскаватором, сдергиавая покрышку прямо через распорное кольцо.
Не надо ездить по колесам машинами и экскаваторами, кувалды с уголками вполне достаточно, если хватает здоровья перевернуть колесо ,на кувалду хватит тем более. Если расслаблятся в конце удара поясница не пострадает.
Если кувалда не помогает значит что-то делается не так, неправильные уголки, неправильная подставка, удары не под тем углом, бортовать надо на твердой поверхности типа бетона.
Бывает колеса без причины лопаются по диагонали, теперь понятно почему.
Shy
Сообщение Shy »
А подниму-ка я тему.
Сообщение Yuraz »
Коллеги, я тут первый раз разбортовал диск 66го. До этого с 53ми только упрожнялся... В общем диск ржавый, обут был в начале 90х, судя по клейму на камере. Покрышка сточена, и была забрана вместе с этим диском из вторчермета...
После этого диска я могу взяться за любой проблемный диск и разбортовать его :D
Короче, что надо... уголок 90 на 90, стенка 7, есть такой по госту? У меня такой или близкий к этому размеру. Длина уголка 9см..10см. И кувалду, 5кг не менее! У меня есть по весу меньше кувалды - они просто не преодалевают усилие удара... и поэтому безполезны... Керосин и прочая химия, домкраты, после такого арсенала - ненужны.
Итак.. стучал 3кг кувалдой, и уголком 75 на 75 толщина 6 (с ГАЗ-53 взял, под их колеса идет на ура), уголок немного согнулся а шину от диска не "отклеил". Минут 20 возился, думал чтож такое то... Такого не может быть! :D Взял уголок побольше и кувалду побольше - после 3х точный ударов шина отошла от диска на см 1-2, на растоянии ширины уголка. Далее по кругу прошелся уголком. Удары точные повторюсь, кувалда со всей высоты роста, уголок стучится не "в конёк", а в "стенку" и "вгоняется" в диск. После последнего "отклеивания" шина "упала" на 3см вглубь диска.
Далее аналогично стучится 2я сторона.
Ну и все...Кольца на кольцевых дисках снимаюся, и диск вынимается. На кольцевом случилась такая штука... никак отбитая шина не хотела слазить. Так накачал её 3атм - она "взовалась" и одна стенка вышла. Вторая вышла с неохотой, но и тут никакую смазку не использовал... а там можно было хоть водой помочить.
Я тут ещё разбортовывать буду колеса, так видео запишу.
Сообщение Sakhalinec »
Кувалда в 5 кг - это сила!! У меня уголки нарезаны из швеллера 20 вроде. Колёсико давеча было не то что 90х а ещё лохмаче и много лет лежало на клумбе у людей :twisted: .За два дня болты мясорубкой неспеша, а диск минут за 30 разобрал без мыла и тд.Чуть-чуть корда правда осталась на диске. Теперь повезу в чистку на работу,аппарат у нас хитрый есть америкосовский для чистки газовых баллонов, чистит металлической дробью. Пару дисков делал блЯстят как у кота яйца :lol:
Сообщение Yuraz »
Тут всё с кольцевыми тренируюсь, сложно снять с диска шину когда кольцо уже снято, приходится давлением... 2 колеса вчера осилил, "2 взрыва" на 17 и 2:17 секунде.
Wlad
Сообщение Wlad »
[quote="Yuraz"]Тут всё с кольцевыми тренируюсь, сложно снять с диска шину когда кольцо уже снято, приходится давлением... 2 колеса вчера осилил, [url=http://
я так же разбирал накачивая резину только соски почемуто отлетали. :D
sanych
Сообщение sanych »
Тоже практиковал.
Один раз, 9 атм не могли отлепить от диска, врезал кувалдой, кувалду срезало и она улитела метров на 20 вверх, мне хватило времени спрятаться под машину, летала по небу секунд 6. :lol:
Сообщение Yuraz »
Ого, не, столько я бы побоялся качать. Я мыльной водой промазал, все бабахали не более 3х атм. Одна на 1атм, но там я с монтажками залез. Монтажки в сторону улетели, больше так делать не буду. А первое колесо лежало лёжа, так сильно подпрыгнуло, с 3 атм. Гофру с компрессора вырвало, поэтому я сейчас подвод с компрессора подвожу с центра колеса.
sanych
Сообщение sanych »
резина бтр была диски кольцевые, присохло так что масло не помогало. и 9 очков не помогало.
yurik 66
Сообщение yurik 66 »
Ну Вы блин даёте по девять килограмм качаете,у меня пока кольцевые диски были я их в шиномонтаже чинил,шиномонтажники были в восторге каждый раз :oops: Сейчас перешёл на болтовые диски они мне больше по душе разбираю собираю сам :D Благо не часто
sanych
Сообщение sanych »
yurik 66 писал(а):Ну Вы блин даёте по девять килограмм качаете,у меня пока кольцевые диски были я их в шиномонтаже чинил,шиномонтажники были в восторге каждый раз :oops: Сейчас перешёл на болтовые диски они мне больше по душе разбираю собираю сам :D Благо не часто
на кольцевых у тебя небось родная была? с ей нет проблем.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Из опыта, вдруг пригодиться кому: разобрал 4 колеса (болтовых) за один день. Пятое попалось адское - всё как в рассказах - после первого круга резина чуть слезла с посадочной полки и перестала закусывать уголки - они повадились неконтролируемо вылетать из под кувалды, грозя что-нибудь испортить или кого-нибудь покалечить. Намучался, забросил.
Стал думать. Придумал следующее: воткнул два уголка диаметрально напротив друг друга и сварил их вместе двумя прутками. Таким образом, когда один пытается вылететь, второй его держит как якорь. Это дало возможность как следует размахнуться и вдарить кувалдой. Через 8-10 добротных ударов резина окончательно сдалась 8)
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Вернуться в «Ходовая часть»
