Истории моих шишиг
Re: Мой шесть шесть.
ВеАн59 писал(а):Дмитрий, сделай, пожалуйста, фото "покрасочного оборудования". Ни когда не сталкивался с краскопультами, а у тебя все красиво и благородно покрашено. Ни каких подтеков и прочего "безобразия".
Вот хорошее видео по покраске http://www.youtube.com/watch?v=EyW5WCOoBOA у этого же автора есть еще ряд видео, которые помогут разобраться с маляркой.
Мне очень рекомендовали вот этот пистолет http://stocolor.ru/product/2817/
Дмитрий7171
Сообщение Дмитрий7171 »
Lord Set писал(а):все так сексуально :!:
рекомендую проставки приварить к мостам
а зачем их приваривать? :roll:
Дмитрий7171
из оборудования 50 литровый компрессор и китайский краскопульт :D Ничего особенного 8)
Благодарил (а): 49 раз
Парни, спасибо большое!!!! :D
ВеАн59 писал(а):Парни, спасибо большое!!!! :D
У меня друг научился прилично красить по видюшкам, по той ссылке что я скинул
Дмитрий7171
Такими темпами по ходу буду собирать газон еще лет 10 :) Хорошо что Уаз удовлетворяет мои внедорожные потребности 8)
Дмитрий7171
Дмитрий7171
Карданы буду собирать вот такие.С каждой стороны двойная крестовина 8) кто что думает?
Отчего карданы?
Сообщение Sakhalinec »
такой поросёнок стоит на тойота сурф(4ранер),за 3 года в моих руках менялся два раза.Причина износ фторопласта на центральном кулаке(внутрь глянь поймёшь о чём речь),тк он открыт всей пыли и грязи с дороги.Вот если защитить его умудришься то да.А с другой стороны у тебя что углы сильно большие или ход подвески 50 см? Мы такие на тюненые джипы ставим там угла кардана не хватает на развесовке.
Дмитрий7171
У меня угол получается большой из-за проставок под рессоры 14 см.Конкретно тот кардан что на фотоке хз от чего,в инете фотку нашел.Я буду делать из зиловских вилок двойные крестовины 8)
А не слабоват ли кардан от сурфа на 66? Подобные шарниры используют на татре http://www.konsulavto.ru/acat/trucks/ta ... kardannyjj
бывалый
Сообщение бывалый »
Советую под траверсу рк в раму вложить уголок как на зил-157 сверху и снизу. Сам так не сделал задолбался раму варить!
Вот татровсий лишон кулака направляющего в нутри(спасибо за картинку). Если пойдёшь по этому пути то я думаю правильной дорогой пойдёте ,товарищ)))
Дмитрий7171
бывалый писал(а):Советую под траверсу рк в раму вложить уголок как на зил-157 сверху и снизу. Сам так не сделал задолбался раму варить!
Благодарю за дельный совет :D обязательно так сделаю.
Дмитрий7171
Sakhalinec писал(а):Вот татровсий лишон кулака направляющего в нутри(спасибо за картинку). Если пойдёшь по этому пути то я думаю правильной дорогой пойдёте ,товарищ)))
я буду соединять по 2 зиловских вилки с каждой стороны кардана 8)
бывалый
Сообщение бывалый »
Задний мост можно подвенуть.Если с передней балки срезать постели под рессоры и приварить на заднию
Дмитрий7171
бывалый писал(а):Задний мост можно подвенуть.Если с передней балки срезать постели под рессоры и приварить на заднию
Тоже думал насчет этого 8) Но мне проще поставить кардан с двумя двойными крестовинами)
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc »
От Т-150 нельзя приспособить? Мощно выглядит...
[img]http://www.fermer.ru/files/forum/2009/04/23663/imgp0904.jpg[/img]
[img]http://www.ukragrozapchast.ua/files/product/img01385.JPG[/img]
[img]http://www.ukragrozapchast.ua/files/product/img01383.JPG[/img]
Последний раз редактировалось 57zxc 07 авг 2013, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий7171
а крестовины там такие же как у зила?
