ГАЗ-66-02 "Шоршень" Евгений_НСК
- Евгений_НСК
Re: ГАЗ-66-02 "Шоршень" Евгений_НСК
Глаза боятся, руки делают!
Главное, начать...потом не оторвешься
- AlexiS
Так то, как бы и кончить тоже когда то нужно
А то это "лего для взрослых" в какой то период времени начинает надоедать.
Глаза боятся - руки делают!
AlexiS
- Евгений_НСК
Итак, машина закончена, обкатана за прошлое лето, дальнейшие работы будут проводиться постепенно, по мере надобности. Зависит от финансов, настроения и ..прочего. Отчет практически выложен полностью.
Сейчас моя машина выглядит так:
Кстати, номером забыл похвалиться
Последний раз редактировалось Евгений_НСК 05 июл 2013, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
- Илья.
Блин классные фото шишарика на природе. У меня когда мой поехал, после продолжительного простоя из за ремонта кпп отсутствия денег и прочих неприятностей, то сразу возникла мысль просто уехать на реку, а это 300метров от дома в поселке и там заночевать
Пофиг что дом рядом - главное друг ездит
- Caspen
Евгений_НСК писал(а):Отчет практически выложен полностью.
Нет, только не это. Еще не все написано. Еще не было самой интересной части про обустройство кунга. Аффтар, пешы исчо. Я потом эту тему на цветном принтере распечатаю, в книгу сброшюрую и буду использовать как руководство к действию.
Caspen
- Дмитрий7171
Конечно терпение адское нужно,чтобы довести ВСЮ машину до состояния новой.Каждый болтик,гайку шайбу поменять и тд и тп.Восхищаюсь Вашим трудолюбием и терпением
Дмитрий7171
- Жека77
Caspen писал(а): Аффтар, пешы исчо. Я потом эту тему на цветном принтере распечатаю, в книгу сброшюрую и буду использовать как руководство к действию.
Поддерживаю!
Перечитал тему 3 раза
Жека77
- yurik 66
Прочитал всю тему очень интересно и поучительно так сказать образец для подражания ,надеюсь продолжение будет
Тут наверное многие и не догадывались что так может быть!короче респект и уважуха автору
yurik 66
- Евгений_НСК
Небольшое продолжение, пока не уехал. Что касается кунга, то там, как говориться, конь не валялся
. Кунг абсолютно пустой, и ничего серьезного и кардинального с ним, в этом году (возможно, и в следующем...), я делать не буду. Для того, чтобы использовать машину по полной программе, сделано предостаточно. Правильно говорят мудрые, на машине нужно ездить, иначе на переделки уйдет слишком много времени...жизнь проходит.
Но кое-что, на скорую руку, недавно, все-таки сделал.
Покрасил и поставил окантовку на кунг. Перед установкой все обработал составом для скрытых полостей, а сам кант прикрутил через уплотнительную ленту, на самоклеящейся основе. Сделано это для того, чтобы вода, стекающая по стенкам кунга, не попадала прямиком под окантовку, а стекала на землю.
Закрепил походные принадлежности и инструмент.
Застелил пол ковровым покрытием на резиновой основе. Покрытие по качеству так себе, основное его достоинство - бесплатно досталось от музыкантов, по случаю. Пусть пока полежит, до лучших времен.
Поставил преобразователь 12/220 В, запитал его основательно, проводом сечением 35 мм.кв. Преобразователь был приобретен еще прошлым летом, но, запитанный слишком длинным тонким проводом, отказался запускать холодильник, большая потеря напряжения была в момент пуска. Сейчас работает отлично. Маленький бытовой холодильник полноценно работает от двух КАМАЗовских аккумуляторов по 100 А/ч три дня. Установил для контроля напряжения вольтметр. Место расположения преобразователя и вольтметра, конечно, временное.
Последний раз редактировалось Евгений_НСК 11 июл 2013, 23:24, всего редактировалось 4 раза.
- Евгений_НСК
Между делом модернизировал ступичный ключ.
Топливный насос, категорически отказавшийся ишачить на карбюратор, установлен на перекачку топлива из левого бака в правый. Со своей задачей справляется. В итоге у меня теперь забор топлива из правого бака, по мере расхода подпитка из левого, включение насоса тумблером на приборной панели. Вентиляция обоих баков через тройник на фильтр.
Кстати, что касается эл. топливного насоса Stellox. Работает хорошо, я доволен, superperets, еще раз спасибо за подсказку. По возможности, в будущем закажу такой на запас.
В кабину тоже поставил преобразователь 12/220 В, производство Китай, куплен был еще для сухопутного ЛУАЗа, теперь пригодился. Форма выходного напряжения у него далеко не чистый синус, но для зарядки/питания телефона, ноута и прочей оргтехники вполне пригоден.
Последний раз редактировалось Евгений_НСК 11 июл 2013, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
- Евгений_НСК
Сделал кронштейн для углекислотного огнетушителя. Исходные детали - крепление от японского огнетушителя и опора телескопической мачты.
Завтра прикручу его на кунг.
Последний раз редактировалось Евгений_НСК 11 июл 2013, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
- Евгений_НСК
Пару недель назад ездил в Сузун, разведать речную обстановку и проверить кое-что на машине. Отдохнул пару дней, с ночевкой, даже поймал одного хорошего окуня, коего зажарил и с удовольствием съел
. Протока Оби до сих пор полная под завязку, разлившаяся вода стоит даже в прибрежном лесу. Немного фото и небольшое видео проезда по затопленному берегу.
Ссылка на видео: https://youtu.be/kMUKIqTGa-U
Комары - звери...сочувствую оператору фотоаппарата и спасибо ему, что машина осталась в кадре.
Последний раз редактировалось Евгений_НСК 03 фев 2022, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
костя
Окантовка родная или самопал и где достали. Тоже озадачен этим девайсом.
тихоход
- als200
Подход к машине на 5+. Спасибо за отчет, прочитал на одном дыхании, мои поздравления.
А почему так необходимо заменить на электробензонасос, у меня ПЕКАР уже 5тыш, тьфу, тьфу и запасной новый вожу с собой. Или статистика против механического бензонасоса?
als200
- Евгений_НСК
костя писал(а):Какой холодильник бытовой стоит ?
Холодильник самый простой, китайский, маленький, объем литров сорок. Ставлю, если куда далеко еду. Несерьезно, на самом деле, придет время, и компрессор накроется из-за тряски. В дальнейшем планирую установить газово-электрический, оно того стоит. Вообще, изначально задумался о холодильнике в машине для того, чтобы брать с собой наживку и сохранять ее как можно дольше
тихоход писал(а):Окантовка родная или самопал и где достали. Тоже озадачен этим девайсом.
Окантовка родная, снимал для обработки и покраски. Если делать самостоятельно, проблем, думаю, нет. Полно фирм, занимающихся лазерной резкой и гибкой. Выйдет очень даже недорого и нисколько не хуже заводской.
als200 писал(а):А почему так необходимо заменить на электробензонасос, у меня ПЕКАР уже 5тыш, тьфу, тьфу и запасной новый вожу с собой. Или статистика против механического бензонасоса?
С электрическим удобнее, включил зажигание, топливо автоматически прокачивается, в жару нет проблем с перегревом...да и просто, нравится
"Бог кроется в мелочах, а дьявол в деталях" просто нереально.. ни один болтик без внимания не остался... Удачи Евгений))
pavel.p
il031 писал(а):Евгений_НСК писал(а):il031 писал(а):Привет! Скажи, а какую смывку для краски ты использовал
Не могу вспомнить точно, по-моему Поликолор...только Пуфас не бери ни в коем случае, такое д...мо.
Большое пасибо!
Привет! Взял смывку абро, хорошая, я ей смывал ошметки краски с раздатки-смыла все начисто. Только с ней поаккуратнее, она как кислота! Мне попало на руку- бегал , чуть не офигел, АККУРАТНО!
il031 писал(а):il031 писал(а):Евгений_НСК писал(а):il031 писал(а):Привет! Скажи, а какую смывку для краски ты использовал
Большое пасибо!
Перед покраской не забудь пройтись растворителем, смывка оставляет слой воска.
Сам потихоньку привожу кабину и кунг в порядок. На кабине уже заварил пару дырок и восстановил облицовку. Скоро возьмусь за кунг. В процессе возник вопрос, о заделке щелей, какой герметик лучше использовать?
Монах80 писал(а):il031 писал(а):il031 писал(а):Евгений_НСК писал(а):il031 писал(а):Привет! Скажи, а какую смывку для краски ты использовал
Большое пасибо!
Да,я р12 обезжириваю...По герметику кстати да... на фото есть , но видно какой, сам не в курсе,пойду в магазин автоэмалей к другу- постараюсь узнать...
