ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ ШИШЕК !!!!
Chassis
Сообщение comandor »
Делалось такое и с раздатками и с КПП на одномостовых машинах неоднократно на практике. Отголосков много и механизаторы старые что-то подобное помнят, двое совершенно разных людей в смоленске вспомнили такую переделку. Мой отец припоминает такое по северу. Попробуй - будешь первым. Потом нам расскажешь. Что интересно - однозначно.
Totoro
Сообщение Totoro »
Привет comandor.
Да мне пока и пробовать неначем.
А по поводу, быть первым, почемуто, тут народ не торопится внедрять вторую раздатку, и мне спешить некуда :o
Хотя чем черт не шутит...
С уважением, Сергей.
Dizel Man
Сообщение Dizel Man »
Покрутил БТРовскую раздатку, а "пуркуа собственно не па"? Я как раз на стадии "строителства". Данный вариант даст еще доп выход на переднюю лебедку и насос.Рам у меня для экспериментов и двигателей, теперь в изобилии. :)
Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности!! http://ifaw50.forum24.ru/
58
Сообщение 58 »
А зачем вообще эта химия?
Выбор КПП - достаточно большой.....от 0,8 до 0,3.......а учитывая фактор установки БРДМ-овской резины.....номинал как раз будет 120 км/ч....на 5-й.......причем 1-ю можно заказать с числом до 6,5 включительно....:)
Номинал 120... А максимал - 150?
58
Сообщение 58 »
Да нет.....максималка все равно равна оборотам дизеля...это как раз 120 км/ч и есть.
Fatum
Re: ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ ШИШЕК !!!!
Сообщение Fatum »
Использовать вторую РК как КОМ для задней лебедки не получится, потому что понижайка передает крутящий момент на вторичный через шестерню включения переднего моста, только, в ее включеном положении, так что на суперповышеных вал переднего моста будет постоянно крутится. Проще зафиксировать шестерню включения переднего моста то в включеном положении постоянно, тем самым избавится от лишних тяги и рычага, а вал привода переднего моста выкинуть нахрен, а отверстие заглушить (заварить), в следствии еще минус два подшипника и сальник.
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Re:
Сообщение Алекс »
58 писал(а):Да нет.....максималка все равно равна оборотам дизеля...это как раз 120 км/ч и есть.
Хоьелось бы посмотреть на лицо водителя ГАЗ-66 на скорости 120 км/ч :?
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
я был пасажиром при 120км. но маленький тогда был. :D
Re: Re:
ММММ, А ЗАПАХ!!!!
Не знаю как на 66-м, но свой Садко я легко разгояю под горку до 120 по спидометру 8) ..... ощущения нормальные, только последнее время вибрация идёт всё сильнее и сильнее - шлицевые на карданах болтаются .... менять надо, так что так быстро стараюсь не ездить :wink:
не стоит имхо их разгонять 120 никогда ни Садко ни 66й. Если хочешь достойно встретить старость в окружении детей и внуков.
Согласен, т.к. тормозов у них на таких скоростях считай что нет, но иногда приходится вот так ехать -
обратите внимание на показания тахометра и спидометра ..... двигатель бензиновый ...
Ну так 33 зуба не сорок один.
Fatum
Сообщение Fatum »
А что будет на тахометре у дизеля при 100 км\ч, на 33 зубьях?
на прямой передаче будет столько же , сколько на фото. Сами подумайте,если трансмиссия одинакова - какая разница какой двигатель? А если кпп повышенная - при 5й передаче ниже единицы, то обороты будут соответственно меньше.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
diesel писал(а):Особенно это актуально для охотничьих, кунговых шишиг...(так как ехать до хорошего места для охоты приходится иногда и по 500-600 км.)
слышал что для повышения скорости 66-х (особенно в этом нуждается дизельная версия) делают вот что :
ставят еще одну раздатку между КПП и РКП (вместо короткого карданчика) только разворачивают её в обратную сторону....
значит мы когда ломали себе голову как запитать переднюю лебедку не от кома кпп, то думали воткнуть раздатку в разрыв. Решение не получается. огрызок кардана который остается не обеспечивает работу системы. Нет продольных люфтов и т.п. короче на 66-м это не реально.
Алик
Сообщение Алик »
У меня егерь 2 дизель 118л,с свободно бежит 125км/ч движок работает тихо без напрягов но свыше отключается не хватает крутяшего момента на бездорожье при подъеме. НАдобы разгончик дать а то буксовать начинает грязь.снег.а он при 2100 оборотах отключается пока переключиш потеря разгона .может кто подскажет.Газ полный проверяли.советовался с мастерами накрутка апаратуры сушественно не поможет а расход увеличит значительно.заранее спасибо
если смотрели привод топливного насоса, то только остаётся накрутить сам насос, т.к. 2100об/мин это маловато ..... специалисты говорят правильно, что при накрутке топливной расход увеличится, но это как крутить будеш :wink: .... я когда работал на МАЗе наслушался "спецов" и решил что сначало надо книжку почитать, а уж потом рассказы "спецов" слушать ..... прочитал книжку и полез сам в топливный насос 8) ..... оказывается не зря говорят, что в дизеле на мощность влияет не столько состояние двигателя сколько состояние топливной аппаратуры - я так накрутил бедный дигатель, что МАЗ у меня при троганье со второй передачи на сухом асфальте оставлял около полутора метров чёрного следа от пробуксовки обоих колёс а колёса там сдвоенные, так что следы на асфальте очнь впечатляли, вот только сзади из-за дыма долго ничего не видно было, а при перегазовке на асфальте оставалось пятно сажи 8) ..... дак вот так крутить не надо насос, а надо добавлять ход рейки в топливном насосе, а не цикловую подачу и тогда расход топлива практически не увеличится, максимальные обороты возрастут.
dimas27
Сообщение dimas27 »
Подскажите чайнику, а если вместо установок двух раздаток,
поставить шести ступенчатую КПП и ГП отставить родные на 44 зуба,
мона ожидать приличный прирост скорости или в данной случае необходимо менять и ГП на 33 зуба.
С уважением, Димтрий
Вернуться в «Ходовая»
