Полноприводный прицеп??
Обсуждение военной техники отечественного и импортного производства.
Andrew
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Полноприводный прицеп??
Сообщение Andrew »
По просьбе автора топика тема распилена, обсуждение музея(ев) можно прдолжить тут: viewtopic.php?f=8&t=9353
м.т. +7 (812) 941 31 78
wiskey
Модель: ГАЗ-63
Сообщение wiskey »
вот натолкнулся сегодня на фотки
wiskey
Модель: ГАЗ-63
Сообщение wiskey »
и еще -если конечно интересно
Философ
Сообщение Герман »
тему разделил - про копирайт на приведенные выше фотографии можно писать сюда
viewtopic.php?f=8&t=9954
Сообщение Александр2 »
Лазил тут по форумам лесовиков.. Интересный вариант человек озвучил, самое главное - успешно работающий, причем возит лес, так что нагрузка на него не маленькая..
"...На 131 уже 5 лет.4 года на бензине,год назад установили ямз.Стоит установка Jonsered и роспуск обрезаный зил,причем мосты оставлены и поставлен подвесной от 157,в чаче ставишь кардан и получается ведущий роспуск,поэтому там где мы плаваем,уралы обычно курят в сторонке.Родной движок конечно по сравнению с ямз рядом не стоял,и не тянет и топлива жрет в разы больше,мтз мне кажется для фишки маловато(у нас леса сделаны под 15м3).По поводу летящих мостов,мне кажется они летят с одинаковой скоростью зил это или урал,только на урал редуктор стоит 30-ку,а на зил-5,то же самое до меня было сказано про резину..
..На заднем мосту вместо алюминевого колпака стоит хвостовик,к раме приварен поросенок от 157,в случае необходимости ставишь карданы и поехал.."
vanzan
Сообщение vanzan »
Александр2 писал(а):в случае необходимости ставишь карданы и поехал.."
Только по прямой или если поворот не превышает 30%,иначе карданы порвешь.
Вполне достаточно, чтобы преодолеть тяжелый участок.. Речь ведь не идет о том, что бы постоянно так кататься..
Если бы об этом писал конструктор-теоретик, можно было бы отнестись с большим скептицизмом, но т.к. о работоспособной конструкции пишет не просто практик, а человек занимающийся перевозкой леса (разбитые дороги, большой вес груза на прицепе), то это уже серьезная информация..
vanzan
Сообщение vanzan »
Александр2 писал(а):а человек занимающийся перевозкой леса (разбитые дороги, большой вес груза на прицепе), то это уже серьезная информация..
Тогда другое дело.
Может попросишь сделать его фотки этого всего :?
Хотя примерно я представляю как все это выглядит,только как я понимаю там поросенок должен стоят на дышле прицепа и два кардана от него и к нему.
Видел как-то на луноходах.нет (вроде там, если не ошибаюсь) тракторный прицеп с мостом (мост взят понятное дело задний, а стоял спереди) от газика и с кпп от него же на дышле. Привод всего этого от вом. Автор писал что в кпп включает 3-ю и вперёд. Молодцы! ))
Вернуться в «Военная техника»
