Хочу построить вен, на базе 66-го, посмотрите,подскажите
Re: Хочу построить вен, на базе 66-го, посмотрите,подскажите
rostoffdon писал(а):или15476901.jpg
Ну конечно не так далеко, ибо -дорого, а у меня вариант предусматривается крайне бюджетный, я в полиграфии занят, не много знаком с графическими редакторами, что то типо2.cdr2.jpg
1 Рама, двиг, транс, ГАЗ-66, полюбому,так меньше переделывать, кузов прикрутить не вопрос + V-8 можно выхлоп настроить по 4 цилиндра на сторону![]()
2 Облегчение конструкции и упрощение - лебедку и подкачку долой (но воздух на машине оставить, тока рессивер побольше присобачить, что бы дудками чайников гонять)
3 Рессоры заменить на мало листовые, с серьгами (газель или тот же форд), мне кажется если поставить рессоры мягче и с большим ходом, а амортизаторы пожоще, что быгасить раскачку, то плавность хода, в целом, улучшится
4 Колеса помягче и по шире (вообще максимально широкие, в бюджетном сегменте)
Теперь самое главное вопросы
1 Бюджет(буса и переоборудование не берем)
Цена 66-го мож без кузова и кабины
Колеса, читал, что можно поставить с сельхоз техники и дешевле, а скок дешевле не понятно, цифры, если не трудно(и кстати с прицепа, что Кировци таскают не подойдут
радиус вроде тот, широкие и протектор не агресивный, шуметь не будут, а товаляется тут один, ржавеет)
2 По рессорам и плавности получится, или я ошибаюсь
3 Оформлание в гаи, у того Форда,в первом посте все проще, он двигатель свой оставил, а номер рамы в док не указан, а кто там знает, какие Форды полноприводные выпускались в 1979, да еще и модель американская, хоть и собрана в европе, катаенся и не парится, тут так не пройдет, вобщем подскажите
До весны время есть, мож и отговорите![]()
Хотя я настроен решительно, воплотить это в метале
Идея хорошая! Мы поставили на раму 66-го школьный автобус Шеви Ван
Рама, мосты, раздатка, рулевая -от 66-го.
Кузов, двигатель, коробка- от школьного автобуса.
Здесь всё подробно http://koch.kz/forum/viewtopic.php?f=9&t=89
ParketNik
Вот фото
- Рабочий стол_011111.jpg (43.33 КБ) 1082 просмотра
ParketNik
Доброго времени суток земляк!
Тема интересная, сам собрался строить подобное, только на базу 66 буду кузов джипа устанавливать, и все это творение будет плавать, вот такая задумка
Ссылка на НАМИ по моему вопросу (не реклама) может будет полезна - http://uslugiavto.ru/forum/viewtopic.ph ... t=frontera и снимет некоторые вопросы. Сам я из Шахт 70 км от Ростова, т. 8(928)1197352 если есть интерес по теме звони пообщаемся.
ps. Полностью поддерживаю и желаю удачи в постройке.
Последний раз редактировалось snegovik 10 июн 2012, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
snegovik
battlehanter писал(а):rostoffdon писал(а):andrei писал(а):rostoffdon писал(а):.... педали: вакум в сборе родной....
Ну вот здесь сразу косяк и вылезетПочти 100% уверен, что производительности ГТЦ от микроавтобуса не хватит для работы тормозов - будут брать только со второго-третьего качков
.... Кстати, эта тема обсуждалась на форуме. И довольно много, так что прежде чем приступать к работе советую внимательно почитать форум, чтоб потом, в процессе работы не бегать кругами.
Родной 66 вакум, про разную производительность и обьёмы торм цилиндров читал, знаю.
Я не однократно писал выше максимум 66-го,в постройке, от вена только кузов,а доводится будет уже ходовое ТС.
помойму на фридоме кто-то скрещивал вен с тахой. ИМХО гораздо гармоничнее и проще. как потом регистрировать сие чудо на базе 66-го?
Регистрировать не просто, но можно, есть уже реализованные проекты. Вверху дал ссылку как такую переделку узаконить.
snegovik
rostoffdon писал(а):жарник писал(а):по моему вообще не с того конца начинаете . резина на последнем месте должна стоять при постройке вена на базе 66го. голова должна болеть как соединить кузов и раму .органы управления , установить ,скомпоновать и т.п. ит.д. уазики к примеру при процессе превращения в трофийную котлету первое время в процессе стройки передвигаются на родной резине.
А че их соединять? Вааще не сложно я же все родное оставляю, по максимуму.
Кузов, думаю на раму, через подушки двигателя ВАЗ прикрутить и выше и вибраций меньше, педали: вакум в сборе родной, сцепление, газ там по месту, дырку в полу под рычаги.... ну вроде всё,а да рулевой вал, через карданчик.
Ну а колеса поначалу родные будут, я на будущее инфу собираю, когда за железки схватишся писать некогда
подушки двигателя ВАЗ? .. там не все так просто, так как у 66 рама играет очень сильно (по сравнению с джипами), то нужно будет придумывать систему с тремя подушками, уже предупредили меня, первый подъем и покатухи закончились...
А на рулевом переделка серьезная будет, единственное что оставишь это родную баранку в том числе и вал и карданчик будут с 66
snegovik
- Grisha
rencom писал(а):прокатись на 66 . И оставь мысль что эта машина для города .
я вот на 66 когда еду то ощущаю что 30-40 км нормальная такая скорость. а за 60 вообще страшно разгоняться.
потом на обычную машну садишься - и неможешь панять как это ты едешь 120 км час и это не смертельно опасно для тебя и окружающих))))))))))))))
потом зачем тебе машина котрую надо чинить каждый день, во всяком случае смотреть почему опять че то бежит когда вчера небежало)))))))))))).
шишка и все призводные - это ж для прикола.
Grisha
- Grisha
Потом - понимаю это непатриотично - и ряд причин есть возможно других. Но армия закупает в италии вроде БТРы щас. Итальянские. Повтряюсь что непотриотично и курганмашзваоду щас нечего делать. Но наш БТР это как бы шишка относительно т.е. воевать на ней надо с гаечным ключем в одной руке. а итальянская точила думаю и поедет порезвее и с ремонтом пореже.
Ну реалии жизни же. это шиководы тут осваивают вторую профессию автомехаников - но это кому по кайфу.
видел кстати - купил один чел - наш БТР - колеса и мосты от шишки - Двигатель амерканский кробка - то же не наша. виде - его около полугода - все это время он стоял в автосервисе)))))))))))). какй то денежный чел - думал куплю вот такую машину и буду гнять на охоту - но видмо чет оболмался )))))))))))))
Grisha
Grisha писал(а):rencom писал(а):прокатись на 66 . И оставь мысль что эта машина для города .
Ну как бы каждый ставит свои задачи, на этом сайте много умных, рукастых людей, газика дорабатывают, переделывают, у многих получается сделать машинку под себя, в грязи при наличии опытного водителя шишке практически нет конкурентов, не до приколов ползти по колее урала на маленьком джипе, хоть он не такой по надежности как газик.
snegovik
- Grisha
snegovik писал(а):Grisha писал(а):rencom писал(а):прокатись на 66 . И оставь мысль что эта машина для города .
яНу как бы каждый ставит свои задачи, на этом сайте много умных, рукастых людей, газика дорабатывают, переделывают, у многих получается сделать машинку под себя, в грязи при наличии опытного водителя шишке практически нет конкурентов, не до приколов ползти по колее урала на маленьком джипе, хоть он не такой по надежности как газик.
так понимаю что чел хочет машину на работу ездить и с семьей по выхам. на Газопроизводнях это неполучиться. Причем тут проходимость по Урал-оff ской колее?
Grisha
Grisha писал(а):snegovik писал(а):Grisha писал(а):rencom писал(а):прокатись на 66 . И оставь мысль что эта машина для города .
человек хочет реализовать свою мечту, а уже потом ездить на ней по городу и с семьей на отдых
проходимость по Урал-оff ской колее? - задумывая такую машину, этот человек не исключает таких вариантов, насколько я понял
сам занимаюсь постройкой такого типа транспорта, для всех дорог, джип будет универсальным, вопрос только в том когда стройка закончится
snegovik
Кто нибудь знает номер телефона автора темы? Интересно узнать строит или нет, тем более живу недалеко, по последней дате давно не появлялся
snegovik
Конструктор
Чтоб кушал как 66-й, а по объему был как буханка.
Не совсем так!
В планах использовать кузов уаз 452
1. удлиннить на одну секцию (при удлиннении арки встанут по базе газ 66 3300мм.)
2. расширить кузов до базы газ 66 (где то на 30-35 сантиметров).
По расходу- вариантов ДВС, КПП, ГП масса.
Рассматриваю вариант установки двигателя Камминз 4ISBe 200 197 / 2700 (147 кВт) Нм. 550 в паре с КПП ZF 6S1000 TO
Конструктор
Конструктор писал(а):Не совсем так!
расширять кузов придется не 30-35 см., больше, имхо
напишите с какого вы региона
snegovik
если быть точным то кузов уаз 452 придется сделать шире на 382 мм.
Конструктор
Еще несколько рисунков на тему использования кузова от уаз 452
Конструктор
Форумчанин с Бишкека Виталий на раму шишиги уже монтирует кузов от от Мерса 7 серии (бусика).
Движок там Камминсовский.
Тормоза пневмо.
Гидроусилитель от Мерса.
Так что на днях он по моему выложит сея чудо..
Тормоза пневмо.
- Lord Set
Конструктор писал(а):Есть такая мысль, может пригодится!
Бампер надо ближе к кузову перенести
Lord Set
уже есть такая одна машина, только в ней на раму шишиги не кузов а кабину с мерседеса такого поставили, подробностей не знаю никаких, но двигатель в этом слышал тоже мерседесовский стоит. Вот фотка
http://s017.radikal.ru/i436/1304/1b/192096438fae.jpg
Vixen
