Мой Сто Тридцать Первый
mitay72
Re: Мой Сто Тридцать Первый
Вместо заказанного мной корпуса масляного фильтра пришел корпус топливного, теперь жду исправления ошибки, еще есть версия, что чем то забит маслоприемник, хотя я его при переборке промывал.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
ototich
Сегодня разобрались с давлением, при переборке внитри мотора была забыта тряпочка, которая забила маслоприемник.
ototich
mitay72
ototich писал(а):Сегодня разобрались с давлением, при переборке внитри мотора была забыта тряпочка, которая забила маслоприемник.
Я в купленном колхозном тракторе тоже столкнулся с малым давлением. Снял поддон, маслонасос, и что вы думаете? В трубке идущей к коленвалу застрял болт на 8 мм! Из тех которыми крепился поддон. Болт с виду новый, не пользованный. На заводе забыли или колхозники наколхозили...
WASQ
Тряпочкой я прикрывал место крепления компрессора, наверно при установке мотора, когда его прокручивали, тряпку втянуло шестернями во внутрь. У нас на работе студенты практиканты уронили в задний мост ДТ-75 ключ на 32, трактор сезон отработал, сейчас его продали, а ключ так никто и не вытащил.
ototich
В процессе работ с электрооборудованием не смог найти провод на прожектор, к тумблеру и кнопке провода подключены, но плюс на них не приходит, где искать контакт и в каком месте должен выходить провод из жгута на прожектор?
ototich
На переднем левом колесе у моей машины болтовой диск, до этого я ни разу не видел такие диски на зилах, это редкость или нет?
ototich
ototich писал(а):На переднем левом колесе у моей машины болтовой диск, до этого я ни разу не видел такие диски на зилах, это редкость или нет?
Довольно редкая штука.
- Папуся СССР
- Русский Националист
На авто до середины 70-х такие ставились и в живую эти колеса еще встречаются. Мне такие внешне больше нравятся
Но у меня такое колесо только одно
ototich
- Andrey19rus
У нас щас два зила пришло - все диски болтовые. Раньше тоже таких не было!
Andrey19rus
Сегодня заводил Зила, опять пропало давление, теперь пропало и не появляется, скорее всего тряпочка дает о себе знать, какая то ниточка попала под клапан, завтра буду разбираться.
ototich
Скинул поддон, опять наглухо забит маслоприемник, надо как то вымывать весь мусор из двигателя.
ototich
mitay72
Обрывок тряпки размолотило распределительными шестернями, и постепенно смывает маслом в поддон, там он присасывается к маслоприемнику. Мне посоветовали вымыть поддон и маслоприемник, собратьвсе на место, прикрутив поддон на четыре болта, завести и дать поработать машине, потом снять поддон, опять промыть, и так пока не вымоется.
ototich
Ну да , теперь только так. Нельзя посторонние предметы в двигателе забывать.
mitay72
Сегодня подключил топливный бак, пока что один, не знаю, стоит ли подключать второй, далеко ездить пока не собираюсь, установил НШ для ГУРа, завтра хочу полностью собрать ГУР.
ototich
WRANGLER
НШ-10. Когда он отработает свое, поставлю НШ-16.
ototich
