Свечи зажигания.
Ignition system
Re: Свечи зажигания.
Владимирбаньщик писал(а):avv писал(а):Кто-нибудь может подсказать, купил силиконовые провода для зил, накрутил жигулевские гайки-наконечники на наконечники свечей. Но машина не поехала под нагрузкой чиханье стреляние итп. Некогда было разбираться - вернул назад родные провода. В чем может быть дело? Грешу на плохой контакт в гайках наконечниках.
может глупый вопрос, но все же, а колпаки до щелчка на свечи воткнул????
До щелчка. Колпачки вообще классные, с родными не сравнить. На холостых работает супер. Проблемы начинаются на ходу. Я хз в чем дело. Бегунок менял летом на зиловский без сопротивления. Может что-то с сопротивлением самих проводов?
avv
- Владимирбаньщик
Владимирбаньщик
Владимирбаньщик писал(а):а зажигание у тебя какое??? кулачковое или без контактное????
Лягушки в трамблере нет.
avv
- Владимирбаньщик
посмотри не пробивает ли центральный провод на катушке зажигания у меня пробивало там на экран проводов которые идут на катушку. может там у тебя колпак хреновый?????
Владимирбаньщик
Владимирбаньщик писал(а):посмотри не пробивает ли центральный провод на катушке зажигания у меня пробивало там на экран проводов которые идут на катушку. может там у тебя колпак хреновый?????
Центральный провод я первым на старый поменял - проблема была не в нем. Теперь уже до весны...
avv
- Vulkan
Купил американские NGK BR6HS, два года без малейших проблем, состояние в идеале, цвет легкий темно-коричневый нагар.
Кто хочет, тот делает, кто не хочет тот ищет причину.
Vulkan
harley писал(а):В очередной поездке обнаружил, что движок работает "не так". Решил проверить свечи. С ужасом обнаружил, что одна из свечей завёрнута не по резьбе, а точнее резьба сорвана в головке блока. Видно кто-то из армейских мастеров нахимичил.![]()
Подскажите способ исправить поломку (с учётом 66-го и опыта бывалых). Велосипед очень не хочется изобретать.
Заранее спасибо.
когда на зиле работал. резьбу сорвал под свечей. с проволокой медной ездил. токарь выточил ввертыш в нутри под свечу 14 *1.25 а с наружи нарезал конусную резьбу. и я свободно закрутил ее в головку зила. товарищу на волгу так же делали. просто ввертыш с конусной резьбой. старые тертые токаря про них знают. и не надо в голове уже резьбу по новой нарезать. насчет свечей. denso прекрасно себя зарекомендовали.
Гермен82
Посмотрите по этой ссылке, в самом окончании ТС предложил просверлить электрод. Никто подобного не пробовал сделать? как следует из описания эта существенно улучшает работу свечи!?
http://www.russianmoto.3nx.ru/viewtopic.php?f=3&t=46
кеша
кеша писал(а):Посмотрите по этой ссылке, в самом окончании ТС предложил просверлить электрод. Никто подобного не пробовал сделать? как следует из описания эта существенно улучшает работу свечи!?
есть уже готовые изделия свечи пушки дудышева, не разу не пробовал, но считаю что в нашем случае электрод имеет принципиальное значение, с 4 электродами свечи лучше и дольше времени работают
superperets
тихоход
Так уже написали же,что есть нормальные свечи NGK BR6HS. Зачем изобретать велосипед?
m80821
[quote="m80821"]Так уже написали же,что есть нормальные свечи NGK BR6HS. Зачем изобретать велосипед?[/quote]
Ты сначала ездить научись на этом велосипеде........изобретатель
B5HS Это точный аналог А 11
- Caspen
Vulkan писал(а):Купил американские NGK BR6HS, два года без малейших проблем, состояние в идеале, цвет легкий темно-коричневый нагар.
В марке свечей NGK точно нет опечатки?
Кто-нибудь может порекомендовать свечи NGK для ГАЗ-66 под АИ-92 и бесконтактную систему зажигания? Прекрасно, что есть точный аналог А-11, указанный выше, но другие альтернативные решения тоже хочется услышать.
Caspen
- gryaznij
Второй год езжу на выше упомянутом BR6HS, полёт отличный что зимой что летом. Пробег не очень большой, примерно 70% на пропане остальное на 80ом бензе.
gryaznij
- Caspen
Тогда объясните глупому разницу между свечами NGK BPR6HS, которые есть в каждом магазине, и свечами NGK BR6HS, которые днем с огнем не сыщешь.
Caspen
- gryaznij
Caspen писал(а):Тогда объясните глупому разницу между свечами NGK BPR6HS, которые есть в каждом магазине, и свечами NGK BR6HS, которые днем с огнем не сыщешь.
На сколько я понял это означает что в свече изолятор и электроды сильнее выступают наружу. Может и у меня стоят BPR, надо смотреть, но точно что не искал их специально а просто купил в магазине волго-газелевских запчастей типа для 402 мотора. Вот про маркировку нарыл http://www.motocross.com.ua/articles/ngk.shtml
gryaznij
- gryaznij
Посмотрел на шише стоят BPR6HS, BR6HS тоже лежит в гараже, стояла на японском скутере до тюнинга, сейчас стоит восьмёрка.
gryaznij
Свечи зажигания.
подскажите отличие свечей с резистром и без? Стояли а11р с резистром поменял на просто а11 т.е без резистра на горячую стал стал хуже заводится.Зажигание бесконтактное.
vovan53
- andrey1920
Свечи зажигания.
Ставьте Denso и будет Вам счастье! Проверено.(при условии что с движком , с зажиганием и с бензом все OK)Гермен82 писал(а):[post]170836[/post] насчет свечей. denso прекрасно себя зарекомендовали.
andrey1920
Свечи зажигания.
Вообщем поставил старые свечи заводится нормально и на холодную и на горячую.На старых зазор 0.5-0.6мм а на новых 0.8мм как и должно быть.Только с зазором 0.8 на горячую плохо заводится. Если долго покрутить то свечи естественно закидывает.
vovan53
