Постановка на учет только с номером двигателя?
Костя09
Re: Постановка на учет только с номером двигателя?
Сообщение Костя09 »
Роман 16 писал(а):показал свой ПТС гайцу на стоянке осмотра-сказал все норм, посоветовал раму очистить- то, что она бн ничего не значит и номер будет искать, вдруг найдет, тогда она не бн. Вот зануда :twisted: лана почищу, а где он должен быть то?
Если рама ржавая не найдет, но вы проверьте наличие номера, раму в свое время под доки б/н могли и поменять.
8-912-824-сорок семь-09
chopper писал(а):
Д/б написан краской.
А какой краской? Белой, или серебрянкой?
Все что видел, были написаны белой краской и наносились они с помощью краскопульта! (в домашних условиях выручит баллончик с белой краской) Причём там трафарет своеобразный. Для начала надо найти как выглядят родные цифры номера рамы а затем вырезать такой трафарет. Мне приходилось такое делать - ничего сложного. Я сначала обмерял циферки на живой машине, затем нашёл в инете фотку номера рамы (на живой машине сфоткать не было возможности), а затем на компутере подобрал такой-же шрифт, распечатал номер на принтере и потом вырезал аккуратно. На всё ушло не больше 2-х часов времени.
Костя09 писал(а):Если рама ржавая не найдет, но вы проверьте наличие номера, раму в свое время под доки б/н могли и поменять.
И если найдёте номер, то не вздумайте показывать его инспектору!!!! Он сразу скажет что авто криминальное и на учёт Вы его сможете поставить в лучшем случае через пару месяцев!
chopper
Сообщение chopper »
andrei писал(а): Все что видел, были написаны белой краской и наносились они с помощью краскопульта!!
Угу. Благодарю. Вроде бы видел ещё звёздочки перед цифрами, но может это для вояк...
Потом его ещё надо измазюкать и пошкрябать абы как. Вроде - "так и було" :wink: .
Бывший
Сообщение Бывший »
Роман 16 писал(а):...номер будет искать, вдруг найдет, тогда она не бн. лана почищу, а где он должен быть то?
Вот попалась фотка, для наглядности местоположения номера рамы.
viktor75
Сообщение viktor75 »
[img]http://cavewildwind.narod.ru/rama7.jpg[/img] номер на военном уазе http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... e=threaded
DIESEL 66
Сообщение DIESEL 66 »
poferk писал(а):Привет всем любителям газ-66. Хочу востановить газ-66 но незнаю стоит ли заморачиваться с востановлением так как на кабине оторвана табличка и нет номера на раме. Остался только номер двигателя и терзают сомнения что сейчас двигатель не считается номерным агрегатом и могут не поставить на учет а еще хуже вобще забрать машину! А вложений в неё много будет. Машина на транзитах, в ПТС указано что нет номера кабины(таблички) но есть N двигателя и рамы. Но на раме номер стерся. Писать номер на раме самому нельзя! Помогите советом пожалуйста.
стоит идти и пробовать! Был опыт, подались, но поставили!
Васек на тракторе
Сообщение Васек на тракторе »
Вот на следующей неделе тоже пойду к руГайцам сдаваться....
Grisha
Сообщение Grisha »
ну что поставил/нет?
Сообщение Эдуард100 »
Думаю что нет ,по новому регламенту маловероятно
Васек на тракторе
Заявление получил, на днях погоню на осмотр...
Багор
Сообщение Багор »
Бывший и Александр-2 правы. Всё зависит от уровня местного ГИБДД и связей там. У меня на последнем техосмотре спрашивали почему на ГАЗ 66-11 нет фонарей заднего хода, почему сзади на КУНГе закреплена (кстати, штатно) канистра, срочно снять, дальнейшее рассматривали под мелкоскопом. Обошлось всё в одну тысячу рублей наличными. По божески. Зарегистрировать можно всякое ТС устранив проблемы творчески. Когда я в 91 году купил в Питере машину за 1000 рублей при регистрации в Ярославле возникла проблема: почему так дёшево? Когда сказал, что Питерским в ГАИ сверху дал 7 тысяч тут же поставили на учёт похвалив за творческий подход. Корпоративная солидарность, мать её...
bigun67
Сообщение bigun67 »
Есть ли ограничения по срокам постановки на учет? Свой купил в 12-м,пока не регистрировал.
Сообщение Yuraz »
bigun67 писал(а):Есть ли ограничения по срокам постановки на учет? Свой купил в 12-м,пока не регистрировал.
Так то 10 дней. Штраф за просрок от 300 до 800.
А вообще, если спец. не ставишь на учёт - я так же с 2012 не ставлю пока восстанавливаю. Может бы и поставил на учет, но надо страховку, а для страховки ТО, а ТО - надо машину восстанавливать а это времени и денег огого...
По закону искал на эту тему - не нашел, но я думаю срок договора КП не ограничен, значит поставить можно хоть через несколько лет.
Сообщение Yuraz »
Вопрос тоже по теме, только в обратную сторону:
Есть 240й двигатель безномерной. Документов на двигатель нет. Есть газ-66 бенз. Как юридически б/н дизель и без документов установить в 66й?
Что на двигатель вообще надо (для ГИБДД), справку-счёт? Может ли её выписать любой ИПшник или любое ООО?
Сообщение Александр2 »
Yuraz писал(а):Вопрос тоже по теме, только в обратную сторону:
Мне вот тоже интересно, как грамотно легализовать купленный 245ый дизель, купленный честно, но доков на него бывшие владельцы (юр.лицо) так и не нашли..
Костя09
Сообщение Костя09 »
Думаю, что доки на двигатель будут не особо нужны, как раз для гаишников двигатель безномерной, и т.д. Запчасть, купил по объявлению и т.п. Нужны будут доки на тип двигателя (то есть какой то паспорт если нет доков с чего этот двигатель снят) при согласовании изменений с фирмой оформляющей изменнния ТС. Ну и потом нужны доки, что двигатель установлен на фирме имеющей на переоборудование соответствующие разрешительные документы. Вот такая цепочка получается. Хотя для первоначального оформления думаю подойдет какой то полулевый договор в котором будет прописан тип двигателя, но не факт. На эту тему вообще лучше поговорить именно с фирмами, занимающимися переоборудованием. Возможно весь пакет доков они смогут выдать самостоятельно.
Alep
Сообщение Alep »
poferk писал(а): Хочу востановить газ-66 но незнаю стоит ли заморачиваться с востановлением так как на кабине оторвана табличка и нет номера на раме. Остался только номер двигателя и
У Вас отличные документы!
-Табличка оторвана- об этом соответствует запись в ПТСе!
-№ на раме никто не найдет, и искать не будут (потому как авто древний и краска № рамы давно смылась, слезла вместе с краской рамы, или перекрасилась) .
В отличии от МАЗов-Камазов , где номер набиватся и найти -отскоблить его не состовляет труда.
Сами на раме ни чего не пишите (в этом просто нет необходимости).
Можете смело ехать в МРЭО и ставить на учет.
Alep
Сообщение Alep »
Ограничений нету.
Перед тем как ехать в МРЭО -оплатите штраф (помоему 100р) и копию квитка приложите к заявлению.
зы
извиняюсь-бегло пробежал по теме , не заметил что уже ответили.
Последний раз редактировалось Alep 29 июн 2013, 13:44, всего редактировалось 2 раза.
Alep
Сообщение Alep »
В идеале нужно Свидетельство на высвободивший агрегат" -тоесть история двигателя.
Если сами стАвите-то обращаетесь в НАМИ , затем в сертифицированное предприятие...
Или сразу к ним.
Затем на диагностику...Потом в МРЭО.
И все, на руках не остается ни одной бумаженции-только запись в ПТСе.
Alep
Сообщение Alep »
Костя09 писал(а): Хотя для первоначального оформления думаю подойдет какой то полулевый договор в котором будет прописан тип двигателя, но не факт. .
Согласен на 100%
Вернуться в «ГАЗ-66»
