Переходим на 92-ой бензин
- RussianE39
Re: Переходим на 92-ой бензин
А в Южном Порту волшебная палатка с регулировщиками распределителей тоже сдохла ? Раньше в центральном павильоне они сидели, на первом этаже.
С уважением, Михаил
[Team Урал-375 с ЗИЛ-375]
RussianE39
AlexanderN писал(а):За 2000руб/час я сам буду крутить колеса. Без трамблера. И вообще без мотора. Руками.
Удачи!!!
AlexanderN писал(а):Яков писал(а):Якобы у них есть стенд, но своими глазами не видел.
А при заказчике трамблеры они не настраивают? В последнее время очень много прямого обмана встречается.
Сегодня свой трамлер разобрал. Практически новый, всего 4000км прошел. Большой осевой люфт, небольшой радиальный люфт (не знаю, как убрать), заедал центробежный регулятор (устранил), немного поворачивался бегунок на валу (устранил). Насколько вакуум и центробежный соответствуют норме, х.з.
Я не спрашивал и "на посмотреть" не напрашивался. На сайте есть телефоны, можно уточнить этот вопрос.
Но врядли они бы добились хоть какого-то результата без стенда. Их настройкой я остался доволен, может повезло просто...
Техничка клуба "Внедорог"
Яков
попробую оживить тему, ну или сыграть роль Бамбула разжигателя(ему то точно теория моя бы подошла
) ну а за одно мож и нормальному кулибину по эксперементировать, ведь достаточно сделать один рабочий образец и все остальные потянутся....
в общем начал обращать внимание, на увеличения количества бешеных жигулят, с установленными ТУРБО-КИТами (комплектами для установки нагнетателя с приводного ремня) некоторые не парятся и тупо затачивают холодную часть турбины от д245 или камаза ну или пофиг бу на шкиф, каких то пару роликов, и дуют короче, даже в карбюратор без скворечника,
Теперь наша проблема степень сжатия 7.6. но по уму если дуешь в мотор с высокооктановым топливом то необходимо уменьшать степень сжатия, ну чтоб клапана не горели (более теоретичные теоретики могут все это на пальцах объяснить) с газом кроме настройки вообще гемора не вижу, а вот с бензином нужны конкретные знания и опыт. так как бензонасос врятли перекачает нагнетатель, электробензонасос конечно решение, но необходимо экспериментировать, для нашей иглы не каждый подойдет не более 0.2 бар, но с повышеным давлением в коллекторе может и по мощнее придется ставить ну и карбюратор нужен с дышлом пошире, может с зила старый подойдет, он не похож на к126-135, ну и жеклеры конечно тоже гемор.
суть такого тюнинга стоковые запчасти от мотора без запила бошек и коллектора, и преймущественно все остальное дополнительное совок. разве что шкиф и крепление эксклюзив.
призываю Бамбулу
ну или других инженеров разработать чтоб было дешево
и еще можно попробывать раскрутить холодную часть турбины шаговым электромотором, но нужно придумать мозги чтоб регулировать его обороты от датчика холла например
призываю Бамбулу
superperets
- Duke76
Это опять же простая задачка.
Первое.
Карбюратор работает за счёт разряжения - разницы давлений до и после заслонки. Если начать дуть ему "в хайло" - бензин попрёт из всех дырок и только
Можно, конечно, поместить карб со всеми дренажами в среду повышенного давления... Но... Стоковый двигатель шишиги встанет в один ряд с двигателем Короллы по беспроблемности
Компрессор с карбюратором можно совместить, но он должен находиться МЕЖДУ карбюратором и коллектором. Пример - довоенные компрессорные Мерседесы ("Карл" из "Трёх товарищей" Ремарка) и Бентли.
Второе. Использовать "холодную" часть центробежной турбины с приводом от коленвала - так на автомобилях не делают. Кустарщина не считается. Кривая давления будет безумной. Придётся избыток (а на него мощность потрачена) стравливать через клапан.
Для этого куда больше подходят именно компрессоры с пропорциональной циклической подачей - типа Рутс или им подобные.
Третье. Качать приходится смесь. Если между компрессором и головками возникает свищ - гарантированный пожар.
Вывод:
Хоть компрессор, хоть турбонаддув - но только с впрыском. Как на нормальных жигулях и делают.
В нашем случае - круг замыкается. Ибо сделав впрыск, наддув станет не актуальным.
Duke76
Эдуард100 писал(а):Вообщето после переделки мотора на 92 й про детонацию забыл
Хотелось бы узнать, изменялся ли угол опережения зажигания при спиливании голов. Я тоже спилил на 2мм и не могу добиться нормальной работы двигателя. Вроде накрутишь распределитель в сторону раннего, двигатель нормально работает на гране детонации, но при этом плохо заводится на горячюю (как бы подклинивает). Приходится опять крутить в сторону позднего, но при этом уже чувствуется что начинает "тупить". Не знаю может бензин такой ("Роснефть") или уже на 95-ый переходить надо. И какие свечи используете, если не секрет?
rurik
Угол 6 гр. это рекомендовали конструктора с ЗМЗ а так 8 гр ,
свечи NGK B5HS
Провода Тесла
вообще вся эта инфа есть в теме где то на 7-9 страницах
свечи NGK B5HS
Провода Тесла
Для каждой степени сжатия - своя кривая УОЗ. Штатный трамблер заточен на "родную" степень сжатия. За кривую уоз в трамблере отвечает центробежный регулятор ( грузики, пружинки) и вакуумный (жесткость мембраны или хз, что там напихано, не разбирал).Для себя видел два пути - или датчиком детонации корректировать или долго и нудно выкатывать трамблер с разными весами грузиков или жесткостью пружинок, да ещё вакуумником играться
ladoga2
[quote="ladoga2"]Для каждой степени сжатия - своя кривая УОЗ. Штатный трамблер заточен на "родную" степень сжатия.
Это как же он заточен мне интересно? ты точно трамблер с мясорубкой или электробритвой не перепутал.
И какая в таком случае степень родная? 6,7 или 7,6 в любом пособии про газ 66 написано что АИ 92 это резервное топливо ,для этого необходимо повернуть октан коректор на 8 гр. из эксперементов установлено что наилучшие показатели достигаются при угле в 6 гр.это написал конструктор с ЗМЗ который эти моторы испытывает уже лет 30,
Так что прежде чем умника давить прочитай тему хотя бы по диагонали может станет ясно что такое трамблер и для чего он нужен собственно как и степени сжатия
Эдуард100 писал(а):ladoga2 писал(а):Для каждой степени сжатия - своя кривая УОЗ. Штатный трамблер заточен на "родную" степень сжатия.
Эдик не поддававайся на провокации демогогов , пусть пишут что угодно ,пока ручками не пощупают разум не включится или вообще не включится , при таком уровне демогогии на около технические темы видимо мотор человек видел тоько на картнке
Готовлюсь к переходу на 92 бензин посредством фрезерования ГБЦ,
укорачиванием штанг и установкой двойных пружин под клапана.
Так вот мастер ( а парен он толковый) против.
Доводы. Якобы он раньше лет 5 назад перевел БРДМ движок под 92 бензин путем фрезерования ГБЦ.
Так вот после перевода пару раз прогорали ГБЦ.
Это было устранено только посредством установки медного кольца в ГБЦ в каждом цилиндре.
На мой вопрос а ставил ли он двойные пружины под клапана ответил отказом.
Я сослался что это и было причиной прогара головок.
Так вот он возражает и говорит что в случае с пружиной должен гореть клапан, но не ГБЦ.
Рассудите. Он готов сделать как написано на форуме после того как он о последствиях предупредил.
А вообще уважаемые форумчане которые перевели вышеназванным способом
движок на 92 бензин.
КАКОВ реальный пробег ваших двигателей после переделки.
- Yuraz
Пархат писал(а):путем фрезерования ГБЦ.
а как это - сняли по всей плоскости ГБЦ ~2мм, так это шлифование, или выемки под поршни, когда ПАЗ колено используется?
А двойная пружина, это от куда, там родную трудно вставить, а тут две!?
Пархат писал(а):Готовлюсь к переходу на 92 бензин посредством фрезерования ГБЦ,
Больше 6000 км ,полёт нормальный, а проблема твоего мастера была в том что он угол зажигания оставил 4 градуса ,а нужно было на стенде по выхлопу выводить, там угол может колебаться от 9 до 12 градусов , чисто индивидуально от мотора зависит и от точности шлифовки,
- Yuraz
harli писал(а):а проблема твоего мастера была в том что он угол зажигания оставил 4 градуса ,а нужно было на стенде по выхлопу выводить, там угол может колебаться от 9 до 12 градусов , чисто индивидуально от мотора зависит и от точности шлифовки,
Во, согласен, до ПУЛЬСАРА (октан-корректора) у меня стоял трамблёр в одном положении, который был один раз выставлен и всё! Гайка у трамблера даже покрылась окислом. В горку гружёный кое как въезжала. Но на холостых ровно молотила. Заводилась хорошо... После корректора узнал, что она так же молотит +- 5 а то и 7 градусов!! Но как только груженый в гору поехал, подрегулировал так что, никогда бы не выставил трамблёром. Угол в 1 градус уже чувствуется. Помоему именно такое выставление (с горкой) самое точное.
В ситуации из прошлого поста угол зажигания не верен был, наверняка.
- t1986d
- Модель: ГАЗ-53
Может кто видел в продаже или от чего подходят впускные клапана без лужи в тарелке клапана,просто загоняюсь увеличением степени сжатия(под газ),а тут аж 3 кубика в клапане
t1986d
- Шишигин
Эдуард100 писал(а):Угол 6 гр. это рекомендовали конструктора с ЗМЗ а так 8 гр ,
свечи NGK B5HS
Провода Тесла
Добрый день. Провода интересуют тесла, а какая модель подошла, хотел бы попросить уточнить. Спасибо.
Шишигин
5tudent писал(а):tuk писал(а):...зато калильное зажигание с детонацией задолбают.
Почему?
Почему, почему
- gryaznij
il031 писал(а):5tudent писал(а):tuk писал(а):...зато калильное зажигание с детонацией задолбают.
Почему?
Почему, почему. Чем у бензина ниже актановое число, тем он больше склонен к самовоспламенению про сильном сжатии. Так и выходит, что поршень еще полностью не сжал смесь , перед рабочим ходом, а она уже воспламенилась, зрозумыв?
Если бы с зажиганием бензина в цилиндре было так всё просто как вы пишете народ бы голову над системой зажигания не ломал
Что такое детонация и калильное зажигание можно спросить у яндекса или гугла.
gryaznij
gryaznij писал(а):il031 писал(а):5tudent писал(а):tuk писал(а):...зато калильное зажигание с детонацией задолбают.
Почему?
Если бы с зажиганием бензина в цилиндре было так всё просто как вы пишете народ бы голову над системой зажигания не ломал![]()
Я с тобой не спорю, я так в основном знаю, но не углублялся далеко
А вот, то что я говорил
http://sdsauto.com/vlianie_det.html
Написано в " Влияние конструкции мотора на детонации "
Кто-нибудь знает какие-нибудь подробности про этот комплект?
http://progress-motor.ru/novosti/perevodim-v8-zmz-511-s-ai-80-na-ai-92.html#c17
5tudent
