Установка манипулятора TADANO Z290 на ГАЗ-66
газ66.34рус
Сообщение газ66.34рус »
ВСТУПЛЕНИЕ
Много читал на форуме разных мнений по установки кранового оборудования на ГАЗ-66 скажу сразу честно время обладания ГАЗ-66 у меня 2 месяца приобрел сразу два автомобиля первый перед новым годом с кунгом второй бортовой приобрел в середине января бортовой после проведения ТО отправился на монтаж крановой установки TADANO Z-254(по таможенной декларации) фактически на установке стоит металлическая табличка TADANO Z-290. Скажу честно подбором установки и выбором автомобиля занимался почти полгода изучив перечень предлагаемых КМУ остановил свой выбор именно на установки TADANO Z-254 . По автомобилю определялся сразу мне необходим полноприводный короткобазный и неприхотливый лучшего варианта чем ГАЗ-66 не найти . Прочитал объявление что продается в Волгограде ГАЗ-66 с установкой UNIC 330 грузоподъемность 3 тонны вылет стрелы 8м поехал посмотрел . Автомобиль то что надо принципиально только ГАЗ-66, но установка не совсем то что надо вылет маловат. Пообщавшись с продавцом выяснилось что он занимается и установкой рассказал и о установках красиво и про ГАЗ-66 его сильные и слабые стороны собственно слабая сторона одна короткая база и высокий центр тяжести то есть если работать на максимальных вылетах то обязательно нужно грузить заднею ось ставить что то типа фундаментного блока
газ66.34рус
газ66.34рус
Re: Установка манипулятора TADANO Z290 на ГАЗ-66
Пообщавшись еще со специалистами оказались мои старые добрые друзья просто очень давно не виделись и вот жизнь свела снова. У них своя фирма и они занимаются ремонтом установкой разного специального оборудования на автомобили ямобуры, автокраны, экскаваторы,дорожная техника и тд в том числе и устанавливают КМУ они посоветовали рассмотреть конкретно под ГАЗ-66 установку небольшую 2-2,5т грузоподъемностью но 4 ступку как они сказали то есть стрела состоит из 4 выдвижных частей. Вот начались мучительные поиски установки от Владика до Самары в итоге нашел что хотел и в ноябре купил.
Последний раз редактировалось газ66.34рус 22 фев 2013, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
газ66.34рус
газ66.34рус
Потом был долгий поиск необходимого автомобиля мучительных 2 месяца но наконец нашел
25012013251_новый размер.jpg (100.65 КБ) 10107 просмотров
газ66.34рус
газ66.34рус
Потом была веселая поездка с разорванным по пути радиатором
газ66.34рус
газ66.34рус
Трудности преодаленны и вот начался монтаж
газ66.34рус
газ66.34рус
примерка
газ66.34рус
газ66.34рус
примерка
примерка
газ66.34рус
газ66.34рус
газ66.34рус писал(а):ВСТУПЛЕНИЕ
газ66.34рус
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
Когда мне устанавливали манипулятор, на раму была приварена стальная полоса в месте где манипулятор стоит. На фотке может будет видно, завтра могу сфотографировать если надо.
Панки грязи не боятся.
газ66.34рус
сфоткай :D
газ66.34рус
MERIDIANIX
У меня стоят кронштейны, с вашей грузоподъёмностью посолидней крепления надо сделать, посоветуйтесь с Добрым Феем.
вид справа
вид справа
вид слева
вид слева
газ66.34рус
В принципе я понял о чем идет в раму мне тоже изготовили и установили под установку траверсу внутри рамы, чтобы не скручивало раму при нагрузке в понедельник если поеду в мастерскую то сфоткую
Последний раз редактировалось газ66.34рус 23 фев 2013, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
газ66.34рус
газ66.34рус
У меня тут другой вопрос возник мне срочно нужен КОМ под НШ так как у меня стоит КОМ под лебедку поиск по магазинам ничего не дал мне рассказали что существует разные виды КОМов под НШ под водовозку под мусоровоз под бензовоз и под самосвал засада в другом что мне нужен КОМ под НШ на самосвал , но не одного из вышеперечисленных КОМов нет в наличие ни в одном магазине Волгограда я списался с Vitosом у него вроде как есть в понедельник обещал отправить вроде как даже в сборе с НШ новый :D
газ66.34рус
MERIDIANIX
Траверса конечно ещё лучше и полосу я думаю тоже не помешает, чтоб кран опирался не на раму, а на полосу.
Самосвальные КОМы идут вместе с насосом, если правильно думаю. С этим КОМом дефицита быть не должно.
Насос на КОМ ставится отдельно. Вот такой под 4х-ступенчатую кпп (газ 53\3307).
[img]http://www.avtomash.sura.ru/prod/zapchasti/images/kom_gaz_sam.gif[/img]
газ66.34рус
Установку практически собрали обвязали всю гидравлику ждем КОМ и НШ фотоотчет прилагаю
04032013277_новый размер.jpg (92 КБ) 9893 просмотра
04032013278_новый размер.jpg (103.27 КБ) 9893 просмотра
04032013279_новый размер.jpg (118.25 КБ) 9893 просмотра
04032013280_новый размер.jpg (131.41 КБ) 9893 просмотра
газ66.34рус
газ66.34рус
04032013281_новый размер.jpg (126.53 КБ) 9892 просмотра
04032013282_новый размер.jpg (121.21 КБ) 9892 просмотра
04032013283_новый размер.jpg (123.96 КБ) 9892 просмотра
газ66.34рус
газ66.34рус
Наконец пришел КОМ и НШ надеюсь сегодня к вечеру запущу установку в тестовом режиме
06032013287_новый размер.jpg (97.48 КБ) 9822 просмотра
06032013288_новый размер.jpg (92.13 КБ) 9822 просмотра
06032013289_новый размер.jpg (105.77 КБ) 9822 просмотра
06032013290_новый размер.jpg (100.61 КБ) 9822 просмотра
06032013291_новый размер.jpg (96.57 КБ) 9822 просмотра
газ66.34рус
pavel.p
Сообщение pavel.p »
Доброго здоровья уважаемый. Всё отлично, но вид установки смонтированной прямо на раму, вызывает некоторую тревогу)) . Просится туда.. чуть ли не полурама?? (хоть мало-мальское усиление рамы) Что Вы думаете, может есть чей то опыт? Поделитесь соображениями. Спасибо.
камазюник
Модель: КАМАЗ
Сообщение камазюник »
хоть бы по листу ресорному сверху,снизу кинул бы :(
камаз-53212,юник-500
