Мой Сто Тридцать Первый
yurik 66
Re: Мой Сто Тридцать Первый
Сообщение yurik 66 »
Если мотор холодный может и нормально что не заводится,а вот если на горячий эт косяк
ototich
Сообщение ototich »
Топливная отремонтирована, в гараже было около нуля. Как устанавливается угол впрыска на таком моторе?
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
mitay72
Сообщение mitay72 »
http://www.youtube.com/watch?v=-PH_Oj-iLrI
Тут очень наглядно , правда на д-144 но принцип тот же. Только на д 245 стопор на маховике , вместо меток на шкиве коленвала. На планшайбе обрати внимание один болт в прорези стоит его лучше просто ослабить , остальные надо выварачивать.
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
[quote="mitay72"]http://www.youtube.com/watch?v=-PH_Oj-iLrI
Тут очень наглядно , правда на д-144 но принцип тот же. Только на д 245 стопор на маховике , вместо меток на шкиве коленвала. На планшайбе обрати внимание один болт в прорези стоит его лучше просто ослабить , остальные надо выварачивать.[/quote
сними клапанную крышку прежде чем вставлять стопор в маховик,а то можно подвести под 4 цылиндр
ototich
Сообщение ototich »
У меня три шпильки с гайками в прорезях, планшайбы вообще нет.
mitay72
Сообщение mitay72 »
Так все то же самое. В пределах прорези и регулируешь по моменту начала подачи , как в ролике.
P.S. У меня все бычок перед глазами , намучелся сильно видать с ним. Газон вродь все то же самое , а уж забыл как мотор выглядит.
ototich
Сообщение ototich »
А стопор где находится?
ototich писал(а):А стопор где находится?
на заднем листе с правой стороны(стартер и тнвд слева)
ototich
Сообщение ototich »
С правой стороны не нашел, там на валдае и на тракторе, на бычке контрольный штифт снизу вставляется.
mitay72
Сообщение mitay72 »
Ну как , отрегулировал?
ototich
Сообщение ototich »
Отрегулировал, без свечей заводить не пробовал, со свечами с полоборота.
mitay72
Сообщение mitay72 »
Сбито было? или не заметил?
ototich
Сообщение ototich »
Может быть слегка и было. Поставил шланг от турбины к впускному коллектору, дымить стал меньше.
ototich
Сообщение ototich »
Поставил на Д 245 зиловский компрессор. Как на сто тридцать первых работает подкачка, на сколько ее хватает и есть ли смысл с ней заморачиваться.
mitay72
Сообщение mitay72 »
Вот ты бы фотографиями процесса установки компрессора поделился было бы хорошо :D
Центральная подкачка ооочень большой плюс поэтому чинить надо в любом случае ИМХО.
ototich
Сообщение ototich »
Кронштейн состоит из трех деталей и делается один час.
ototich
Сообщение ototich »
Сегодня наконец мотор занял свое место под капотом, погоду мы выбрали самую "подходящую", поэтому процесс не запечатлен на фото, но завтра постараюсь сфотографировать результат.
ototich
Сообщение ototich »
Когда ставил шатунные вкладыши, заметил, что верхняя метка на щупе выше щек коленвала в НМТ, получается, что коленвал будет доставать до поверхности масла, вытащил щуп с другого мотора, он на три см. длиннее и с ним все в норме. Какой щуп надо оставить, по моему коленвал не должен касаться масла?
mitay72
Сообщение mitay72 »
Двигатель именно от валдая ? Могу точно померять какой щуп с завода по длинне .
Установку компрессора сфотографируй подробнее. :D
ototich
Сообщение ototich »
Вернуться в «Зил»
