Диски R22,5
Chassis
- Герман
- Философ
Re: Диски R22,5
sanych писал(а):Серединку пришлось вырезать электросваркой, лобзиком и болгаркой нереально долго.
если можно резать сваркой , может можно и середину не на болтах ставить,
а проще будет середину туда приваривать?
или диск сваркой нельзя? (чтобы структуру металла не попортить)
а как же на заводе прикрепляют среднюю часть диска к ободу? сваркой или как?
- sanych
Re: Диски R22,5
Сваркой можно, Это тот случай, когда серединка диска не ровная, и на болтики поставить нет возможности. На болтовом варианте можно варьировать вылет на 2 см в одну и другую сторону(вылет побольше и поменьше)
sanych
- sanych
Re: Диски R22,5
испытание колесиков
немного видео по снегу http://www.youtube.com/watch?v=HqYlSpfaHBA
http://www.youtube.com/watch?v=DhsiWfO3Qno
http://www.youtube.com/watch?v=eRG9EYCB2m8
sanych
- Дмитрий7171
Дмитрий7171
- sanych
Re: Диски R22,5
West Lake CM993 315/80R22.5
Завтра 5 января 2013 года назначается встреча в районе Балашихи по щелковскому шоссе.
Колеса будут проходить испытания на минимальное давление в шинах.
На данный момент давление в колесах 8,5 атм, будем их мучить на бездорожье для выяснения "предела прочности"
Кто желает поучаствовать, и просто покататься в новом году, добро пожаловать.
Звоните либо мне, либо Монаху80 (Николай)
sanych
- sanych
Re: Диски R22,5
Приехал с мещёр...
С Колей(Монах80) Женей(Jecki) покатались по говнам...
Мотались по довольно тяжелым "дорогам", 30 см лед проваливался под весом моей машины, и тачка проваливалась в торф, приходилось лебедиться раз 30.
Резина показала себя нормально, с учетом того что давление довели до 4 атм (в 2 раза меньше). У Женьки машина проваливалась меньше, оно и понятно, удельное давление на почву было меньше(к-58 0,5), А я ломал лед и проваливался, проваливался и резина замыливалась о торф.
Результаты поездки. Помял горловину правого бака, сломалась вилка лебедки , разбил задний левы фонарь.
Ещё появилась вибрация на ходу от карданного вала(может тоже деформировался?)
фотки будут позже.
фотки будут позже.
Последний раз редактировалось sanych 09 янв 2013, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
sanych
Re: Диски R22,5
Весело было))) Резина отличная, самое то для дальняка по асфальту и легкого бездорожья. Если на этих дисках что-нибудь придумать с фиксацией резине на диске, можно спокойно стравить до 1 атм. На 2-3атм, резина начинает плющится.
Нужно что-то на подобии таких камер http://innerairlock.com/beadlocks/
- sanych
Re: Диски R22,5
Колян, фотки давай...
sanych
Re: Диски R22,5
sanych писал(а):Колян, фотки давай...
Вечером скину, кабеля от телефона нет с собой.
yurik 66
- sanych
Re: Диски R22,5
Покатался на этих шинах, трасса-легкое бездорожье, отлично! лучше ни чего не придумать.
На скорости 90 км.ч идет как жигули, нет вибраций(колеса сбалансированы в нули). Вот думаю еще резину прикупить, но уже 385. Если резина будет данной ширины это будет эквивалент спущенной родной, а значит увеличится проходимость по жутким говнам. Если приспустить немного то точно не хуже.
Как думаете друзья, вот есть с очень хорошим, агрессивным, протектором но резина котируется как для прицепов, как она поведет себя на ведущих мостах?
sanych
Re: Диски R22,5
Поведет то она себя нормально,вопрос в другом что слишком большое пятно контакта не всегда улучшает проходимость а вот расход увеличиться точно и аквапланирование
- Dr.Mechanicus
Re: Диски R22,5
sanych писал(а):Покатался на этих шинах, трасса-легкое бездорожье, отлично! лучше ни чего не придумать.
+++ Нормально 385/65-22,5. GT Radial Шина для применения на полуприцепах
Но по снегу не сдутая (2.5Атм) хуже чем КИ-115. Но и вес машины 6тонн :0( Но по трассе и по умеренному - отлично! А для чего то серьезного - цепи можно потрудится одеть....
Сдувать до 1Атм можно без риска разбортировать. НО! не проверяли еще....подкачка не доделана. Собирали шину на герметик.
Только нужно учитывать что диск под шину шириной 385 нужен 11.75 инч.
Когда выбирали шины, попадались варианты 425/65-22.5 но в наличии только мишлен был за 45тыр :0( Может сейчас появились бюджетные варианты.? У GT Radial есть но только на картинках или Украина :0( Вот 425 то интереснее вариант
Цепи противоскольжения на колесную технику
Диски посадочным 20" для 3308/66
Dr.Mechanicus
- sanych
Re: Диски R22,5
У меня собраны без герметика(ибо собирали в шиномонтаже), спускал до 2атм и уже плющится. меньше побоялся. Нормальную геометрию колеса держит на 4 атм(так и езжу).
А на 9'' 385 не налезет? к чему может привести?
Значит от прицепов тоже подойдет? А то для прицепов резины 385 завались, а на ведущие уже идет как спецшина.
ЗЫ
Подкачку сделал, но газовый редуктор тот что я поставил(уже 2 новый) слишком по проходному сечению слабоват, и медленно накачивает.
ЗЫ
sanych
- Dr.Mechanicus
Re: Диски R22,5
sanych писал(а):У меня собраны без герметика(ибо собирали в шиномонтаже), спускал до 2атм и уже плющится. меньше побоялся. Нормальную геометрию колеса держит на 4 атм(так и езжу).
ЗЫ
Сдувать то можно попробовать поездить на давлении чуть больше начала сплющивания. Думаю что 3Атм смело
9инч диска мало будет для 385. Может разбортироваться при снижении давления. А потом надо не забывать о вылете диска, разница в ширине шины в 65мм это много, будет цеплять за рессору если в минус вылет не увеличить.
Резины от прицепов много, но вся шоссейка чистая. Ищи от самосвалов, там что то можно найти, но и то не много :0( Либо ценник . Но та что ставили она универсальная, сам сидел голову ломал над типом резины. Думаю что все ж пишут на какую ось по типу рисунка и слойности.
На герметик ставили на шиномонтаже причем сами! Мы привезли 2 тюбика - они отказались сказали свой поставят
Редуктор поищи барнаульский метановый, похож на ацетиленовый но проблема проходного сечения у всех. Ибо 1-2Атм это мало. Да и расход такой нигде не используется. Не проще вручную смотреть и кран открывать-закрывать?
Dr.Mechanicus
- sanych
Re: Диски R22,5
По редуктору. Задача была не просто спускать-накачивать, а поддерживать давление(у меня на ходу всегда открыты краники), так как уже проходил, кран случайно открылся от вибрации, на спуск и колесо на ходу потеряло давление в результате шина долой. А с редуктором дырка не дырка во всех одинаковое давление. Плюс если на всех краны открыты а дырка большая, то остальные колеса уже работают в качестве ресиверов, и сдуваются вместе, а это не так страшно.
По резине. А может на 385 вообще не придется сдувать ниже 3атм и оно не слетит с 9"? единственный конечно момент это вылет диска, цепляться точно будет. может только назад поставить пошире?
sanych
- Dr.Mechanicus
Re: Диски R22,5
sanych писал(а):По редуктору. Задача была не просто спускать-накачивать, а поддерживать давление(у меня на ходу всегда открыты краники), так как уже проходил, кран случайно открылся от вибрации, на спуск и колесо на ходу потеряло давление в результате шина долой. А с редуктором дырка не дырка во всех одинаковое давление. Плюс если на всех краны открыты а дырка большая, то остальные колеса уже работают в качестве ресиверов, и сдуваются вместе, а это не так страшно.
Хм..редуктор в таком качестве здравая мысль. Ставь 2 параллельно на одинаковое давление только отрегулировать надо.
У нас на 3Атм трясет, 2.5 много мягче, думаю мож 2.2. сдуть. А разобратся то колесо на 3-х Атм точно не разобуется.
А про 385 надо диски менять. Небыстрое и не дешевое занятие. Думаю заменив дубовую родную шину на китайца, это уже большое дело, по крайней мере я так у себя ощутил. И у нас то 3308, там арки совсем другие спереди, и то маленько выступает колесо наружу. А у 66 надо мерить, если не влезет - лифтовать кабину. Чет как то все заморочно выглядит....где то я писал про то как диски делали из диска от прицепа - 2 месяца (плазма из 30мм листа заготовку ступицы, токарка, координатка, в оправках сварить, в печке покрасить). Повторить сможем, но цена вопроса не 10копеек
http://www.magazin4x4.ru/index.php?page ... &Itemid=26
Dr.Mechanicus
- sanych
Re: Диски R22,5
Это ваша работа? Отличные диски! цена тоже хорошая...
Может потом возьму, сейчас бабло в железо по модернизации уходит.
Вот бы еще к нашим дискам тирлоки какие нибудь сделать ваще бомба было бы!
sanych
- Dr.Mechanicus
Re: Диски R22,5
sanych писал(а):Это ваша работа? Отличные диски! цена тоже хорошая...
Ну уж конечно не бомба :0) Наша работа совместно с еще оной конторой. Часть работы наша, часть их
Тайер локи пока никак, а вот бэдлоки 2-х или с 1 стороны возможно. Только опять же ценник подрастет
Таерлоки есть знакомые шьют только вот камеру где брать :0(
Dr.Mechanicus
- gryaznij
Re: Диски R22,5
sanych писал(а):По редуктору. Задача была не просто спускать-накачивать, а поддерживать давление(у меня на ходу всегда открыты краники), так как уже проходил, кран случайно открылся от вибрации, на спуск и колесо на ходу потеряло давление в результате шина долой...
Саныч ты всегда ездиеш с открытыми кранами подкачки на колёсах? Или я чего то не понял.
gryaznij
