Мой Сто Тридцать Первый
Re: Мой Сто Тридцать Первый
Да у валдая и бычка разные , у валдая камера сгорания чуть больше и смещена от центра.
mitay72
mitay72 писал(а):Да у валдая и бычка разные , у валдая камера сгорания чуть больше и смещена от центра.
Отличая поршневой связаны с экологическими классами, а именно положением и формой камеры сгорания тут можно посмотреть чертеж [url]http://www.motordetal.ru/goods/div4/div15/[url], по той же причине отличаются и форсунки. На разных моделях 245-х моторов разные ТНВД, коленвалы, маховики, сцепление, а так же задние листы.
Они настолько разные , что товарищ узнав цену и сроки доставки коленвала и шатуна на д245.9 (зубренок) купил д245.12 (бычок) в сборе новый)))) оказалось проще быстрее и дешевле.
mitay72
Сегодня разобрали валдайский мотор. По всем признакам похоже, что мы внутри мотора первые. Поршневая под замену, коленвал без видимых следов износа, головка тоже, но её завтра отмоем получше и посмотрим. Скорее всего куплю новую поршневую вкладыши и масляный насос, отвезу головку в механику и можно будет собирать. Кстати, вкладыши на валдае свои или нет?
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
ototich
Нет они свои только у моторов мощнее 136л.с. там другой диаметр шеек коленвала.
Сам коленвал померить не забудьте следы износа не всегда видимые.
mitay72
А какой допуск у коленвала? Маховик и плита подойдут валдаевские, или надо с бычка вместе с колоколом?
ototich
ototich писал(а):А какой допуск у коленвала? Маховик и плита подойдут валдаевские, или надо с бычка вместе с колоколом?
Если собираетесь ставить зиловскую коробку, то надо ставить плиту и колокол от быка.
mitay72 писал(а):Нет они свои только у моторов мощнее 136л.с. там другой диаметр шеек коленвала.
Откуда данные, что на этих моторах другие диаметры шеек?
Визуальные при разборке и литература. Я же писал что вместо коленвала и одного шатуна решили проще новый мотор купить. У этих 68.25 номинал шатунные а там помоему 78 точно не помню , но больше они заметно . Простых навалом в запчастях а на 155 сильный мотор ничерта нет.
P.S. литература рулит д245.7 коренные 75.25 шатунные 68.25
д245.35 коренные 85.25 шатунные 73.00
mitay72
А маховик и сцепление от валдая можно оставить?
ototich
Точно не скажу может и подойдет , но я бы не стал сборную солянку делать а купил бы новое хорошее сцепление от бычка в сборе. Узел с довольно трудоемкой заменой , смысла экспериментировать не вижу.
mitay72
mitay72 писал(а):Визуальные при разборке и литература. Я же писал что вместо коленвала и одного шатуна решили проще новый мотор купить. У этих 68.25 номинал шатунные а там помоему 78 точно не помню , но больше они заметно . Простых навалом в запчастях а на 155 сильный мотор ничерта нет.
Что за мотор Д245.35? Евро-4? У Д245.12 и 245.9 одинаковые шатуны, значит и вкладыши одинаковые.
ototich писал(а):А маховик и сцепление от валдая можно оставить?
Моховики и коленвалы бывают под разное количество болтов.
Учитывая количество модефикаций информация не особо точная , но бычек 108 , газон 122 , пазик "аврора" 136 точно маленькие шейки а зубренок 2007 года коленвал с большими стоял. Купить такой в тюмени не получилось , только под заказ и х.з. когда придет и цена недалеко от нового бычковского мотора.
По сцеплению не факт что подойдет по шлицам кпп , в любом случае не получится оставить родной выжимной , плюс бычковское имеет зазор а на валдае зазора между выжимным и корзиной нет. Даже если получится скрестить, как будет вести себя в эксплуатации неизвестно.
mitay72
Разобрали мотор до конца, отмыли, теперь ждем окончания праздников, чтобы можно было отвезти в механику головку и коленвал и заказать запчасти.
ototich
Какая программа нужна для прочтения файлов из библиотеки?
ototich
Сегодня начал собирать мотор, купил почти все запчасти, не смог найти шатунные вкладыши. Переднюю крышку буду ставить от бычка, так как на ней зиловский передний кронштейн встает лучше, чем на валдаевской.
ototich
mitay72
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
ototich писал(а):Какая программа нужна для прочтения файлов из библиотеки?
DjVuReader
57zxc
Пока не разобрался с библиотекой, подскажите пожалуйста моменты затяжки:
шатунных и коренных крышек, болтов головки, маховика.
ototich
Ремонт Д-245,7 подходит к стадии завершения, установлены передняя крышка и задняя плита от Бычка, новая поршневая, ТНВД и форсунки отремонтированы, не хватает шатунных вкладышей, фильтров, и надо установить компрессор от Зила:
http://photo.qip.ru/users/ototich/20080 ... nImageLink
Головка приехала из механики:
Бычковский Д-245,12 на время стал донором:
ototich
Никогда не думал, что вкладыши на Д-245 могут быть в дефиците, в семи магазинах есть все размеры, кроме первого номинала. По моему, проще проточить коленвал, чем найти вкладыши.
ototich
