Мой автомобиль!!!
- Duke76
Re: Мой автомобиль!!!
Юлиан писал(а):да,интересно конечно посмотреть на это чудо изобретение как оно работает,ну честно говоря мне кажется во всем этом нет смысла,наш мотор не разгонишь выше завода..
В этой фантазии - дело даже не в увеличении максимальной отдачи.
Карбюрация построена на эффекте разряжения. Тут и зарыто противоречие. Есть некая критическая дозвуковая величина скорости воздушного потока в карбе. Сечение камер подбирается с тем, чтобы на максимальной мощности - эта величина не превышалась.
Но на низких оборотах, с сильно меньшей скоростью потока в карбе - процесс карбюрации становится не оптимальным.
Это если как на шишиге - когда фактически однокамерный карбюратор работает на четыре цилиндра. А с "новым" пауком - до кучи, то два цилиндра тянут, то ноль...
Поэтому на шишиге - камеры большого диаметра. И на малых оборотах - скорость потока символическая. Ни а какой точности карбюрации речи уже не идёт.
А реальный двухкамерник, с последовательным открытием - практически решает эту проблему. На малых оборотах работает одна камера малого диаметра с хорошей скоростью потока. А со "старым" колектором - ещё и относительно стабильной.
Duke76
Классный Москвиченок, не уколхоженный. Правда, если восстанавливать, труда потребуется немало.
Вот про Победку: http://www.pobeda-club.ru/forum/viewtop ... =18&t=8274
ЮМЗ-6 1991г.в.
ЮМЗ-6 1991г.в.
nikolajivanych
Где-то валяются детали салона от Москвича, если интересно могу уточнить что именно.
да где то у нас на форуме болтался, давно только что его не видно, Костик Truman, так он фанатичный коллекционер:) старых малолитражек, но есть и приличные машины, ГАЗ 69 и Шишига, так наверняка он по комплектующим для космичей и жоперов реальный корифей,
superperets
жарник
- Юлиан
Собственно, а автомобиль будет какой, кунг или борт?[/quote]
вообще у меня борт,но в будущем планирую делать самосвал,так-как имею экскаватор!
Юлиан
- Юлиан
Duke76 писал(а):Юлиан писал(а):да,интересно конечно посмотреть на это чудо изобретение как оно работает,ну честно говоря мне кажется во всем этом нет смысла,наш мотор не разгонишь выше завода..
вы уже начали работу по переделке?фото пожалуйста,очень интересно
Юлиан
- Юлиан
Вот про Победку: http://www.pobeda-club.ru/forum/viewtop ... =18&t=8274[/quote]
состояние у него на удивление хорошее,даже дыр нету
ну когда гараж построю может тоже как вы загоню,весь разберу и потихоньку буду собирать.Победа у вас хорошая,вы все в оригинале хотите оставить?
Юлиан
- Юлиан
Монах80 писал(а):Где-то валяются детали салона от Москвича, если интересно могу уточнить что именно.
да интересно
Юлиан
- Юлиан
superperets писал(а):да где то у нас на форуме болтался, давно только что его не видно, Костик Truman, так он фанатичный коллекционер:) старых малолитражек, но есть и приличные машины, ГАЗ 69 и Шишига, так наверняка он по комплектующим для космичей и жоперов реальный корифей,
спасибо,я уже посмотрел его коллекцию,но я особо не фанат мне его подарили,отказаться не мог
Юлиан
- Юлиан
всем привет..забыл сказать самое главное мотор я еще перебирал той зимой
просто с фотоотчетом немножко запоздал\.ну лучьше поздно чем никогда
и наконец-то наступила долгожданная весна,можно спокойно устанавливать мотор на автомобиль
для начала найдите 10 отличий
мотор прекрасно лег на свое законное место
Юлиан
Юлиан писал(а):всем привет..забыл сказать самое главное мотор я еще перебирал той зимойпросто с фотоотчетом немножко запоздал
Так он уже ездит, значит?
Юлиан писал(а): и наконец-то наступила долгожданная весна,можно спокойно устанавливать мотор на автомобиль![]()
для начала найдите 10 отличий![]()
Единственная тут же всплывшая мысль была о том, что надо было бы тогда уж и раму зачистить и покрасить. Контрастирует шибко, аднака. ))
- Deos
Deos
Юлиан писал(а):Монах80 писал(а):Где-то валяются детали салона от Москвича, если интересно могу уточнить что именно.
да интересномне бы руль не помешал,а то родной разкрошился,и панельку приборов.
Что-то из этого у меня есть, на днях посмотрю.
- Юлиан
Славон писал(а):Юлиан писал(а):всем привет..забыл сказать самое главное мотор я еще перебирал той зимойпросто с фотоотчетом немножко запоздал
да ездити очень хорошо...
да рамы планирую летом добраться!
Юлиан
- Юлиан
Deos писал(а):контраст с рамой и прочими ржавыми кишками вокруг шокирует %)
ну это не ходовая часть,просто не было времени с этим особо морочится,нужно было поскорей поставить шишу на ход,и поехать снять ее с учета,так-как зарегестрированна она была на прежнего владельца,а доверенности мы никакие не делали..но я обязательно доберусь до всего остольного
Юлиан
- Юлиан
Монах80 писал(а):Юлиан писал(а):Монах80 писал(а):Где-то валяются детали салона от Москвича, если интересно могу уточнить что именно.
буду признателен
Юлиан
Алекс
- Юлиан
Алекс писал(а):А блок и остальное чем красил? Или я что то пропустил?
блок красил серебрянкой высокотемпературной,клапанные крышки,поддон,маслозавливную горловину мне покрасили в черный метталик
Юлиан
- Duke76
Юлиан писал(а):Duke76 писал(а):Юлиан писал(а):да,интересно конечно посмотреть на это чудо изобретение как оно работает,ну честно говоря мне кажется во всем этом нет смысла,наш мотор не разгонишь выше завода..
Машину потихоньку мучаю. Тут тема - http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=16272
Только я иду с другого конца
Может и потому, что моторы для меня не в новинку, список вопросов и проблем представляю - потому и подхожу к концепции тщательно.
Duke76
