Дизель на 131-й
Re: Дизель на 131-й
Про Северс на всякий случай подтверждаю. Шикарнейшая вещица. Буквально за час вполне себе легкозапускаемый двигатель. В морозы полтора-два часа для пущего спокойствия. Это киловаттник, как у меня, а если мощнее, то шустрее. Двухкиловаттный ещё с прошлой зимы новый лежит, всё не переставлю никак, да и зачем, думаю, пусть в запас, пока и этот справляется.
Andrew-iga
Re: Дизель на 131-й
Сообщение Andrew-iga »
Поставил себе 3 кВт, многовато его. 1.5-2 само то будет. Только ставить надо правильно. А то я себе термопару спалил одну, осталась та, что при 140 градусах отключается. Хотя я не пробовал на 90 подключать, может отошла :)
WRANGLER
Re: Дизель на 131-й
Сообщение WRANGLER »
подскажите если электроподогреватель 1.5-2 квт то какой лучше?собираюсь купить а какой незнаю!
Re: Дизель на 131-й
Сообщение comandor »
Практически на все машины ставим Северсы.
Русский Националист
Re: Дизель на 131-й
Сообщение Папуся СССР »
WRANGLER писал(а):подскажите если электроподогреватель 1.5-2 квт то какой лучше?собираюсь купить а какой незнаю!
Пляши от электросети - если сеть допускает значительные нагрузки, то бери 2.0. Если с мощностью проблемы, то бери 1.5. Вся разница во времени нагрева.
Re: Дизель на 131-й
Соориентируйте по-поводу подогревателей от сети, сколько стоят и как лучше установить?
Благодарил (а): 6 раз
Re: Дизель на 131-й
Сообщение Moryx »
http://www.podogrev.com/
Там и цены и фотопримеры установки на разные авто.
Дизель ЗИЛ-131
Re: Дизель на 131-й
Сообщение Дизель ЗИЛ-131 »
roman215 писал(а):Может подскажете?(Поставили на 131 зил Дизель Д 245,летом заводился как часы в любое время суток,щас при температуре ниже плюс 5 вообще отказывается заводиться,может ещё у кого такая проблема,подскажите
при +5 и до -3 подогреватель не использую,мотор заводится с полуоборота,топливная в порядке вот и все, до ремонта была проблема,крутить долго приходилось, на свой 131 сейчас думаю ямз236 ставить,пару недель назад на 245.9 коленвал лопнул на пустой машине,а работать надо.
ЗИЛ-131 Д-245,12 лесовоз,теперь д245.9
Re: Дизель на 131-й
Если надо работать, то быстрее (и проще!) купить новый коленвал на 245-й двигатель, чем мастырить ЯМЗ.
Force
Re: Дизель на 131-й
Сообщение Force »
Мощный котел смысла брать нет - 1.5 самое то, т.к. трубки охлаждения не слишком объемные и быстро разгонять охлаждающую жидкость по системе не получится. Хоть 5 ставь, а быстрее не прогреется, т.к. будет постоянно отключаться в связи с перегревом, только если в паре ставить электропомпу.
Искренне заблуждается тот, кто уверен.
8-902-5-788-шесть, четыре, три.
Re: Дизель на 131-й
Force писал(а):Мощный котел смысла брать нет - 1.5 самое то, т.к. трубки охлаждения не слишком объемные и быстро разгонять охлаждающую жидкость по системе не получится. Хоть 5 ставь, а быстрее не прогреется, т.к. будет постоянно отключаться в связи с перегревом, только если в паре ставить электропомпу.
именно так
Дизель ЗИЛ-131
Re: Дизель на 131-й
andrei писал(а):Если надо работать, то быстрее (и проще!) купить новый коленвал на 245-й двигатель, чем мастырить ЯМЗ.
Коленвал я уже поменял и работаю, ЯМЗ в ближайших планах, не хочется больше такой подставы от ММЗ, хорошо был пустой и на асфальте, а вот если груженый и в лесу? да и маловато 131 ЗИЛу 245 дизеля, думаю просто объема не хватает.
Re: Дизель на 131-й
Сообщение Штурман »
С ЯМЗ будешь менять раздатки, карданы и редуктора... :D
ogustus
Re: Дизель на 131-й
Сообщение ogustus »
корейских рядных шестерок как грязи и не дорого.
Re: Дизель на 131-й
Сообщение Александр2 »
ogustus писал(а):корейских рядных шестерок как грязи и не дорого.
А что за моторы?
ogustus
Re: Дизель на 131-й
Сообщение ogustus »
На корейских автобусах стоят. Искал как то подходящие запчасти, зашел в магазин корейских запчастей, на полу десятки двигателей лежали, побольше поменьше. В гараже прямо на полу при мне завели какую то шестерку, двигатели простые. По изучать надо просто кому надо марки, объемы.
Дизель ЗИЛ-131
Re: Дизель на 131-й
ogustus писал(а):На корейских автобусах стоят. Искал как то подходящие запчасти, зашел в магазин корейских запчастей, на полу десятки двигателей лежали, побольше поменьше. В гараже прямо на полу при мне завели какую то шестерку, двигатели простые. По изучать надо просто кому надо марки, объемы.
Это у Вас Корея рядом,у нас в основном китайчатина,в основном небольшого объема, убитые на маршруте :( но за идею Спасибо,будем думать.
ogustus
Re: Дизель на 131-й
Сообщение ogustus »
Дизель ЗИЛ-131
Re: Дизель на 131-й
думаю 645 поставить с обычной зиловской 5 ступкой, 9 ступка на мой взляд больно тяжелая и сложная, ну и необходим подвод воздуха для демультипликатора, всякое бывает , 645 полно продается и старых и откапиталенных и новых за вполне разумные деньги, да и вес в сравнении с ЯМЗ только в +, вот хотелось бы услышать мнения по поводу 645 и обычной зиловской 5КПП ,коробка будет от 131 1984 года абсолютно новая, выдержит ли умеренную эксплуатацию с полным весом около 20 тонн? бычковская с 245.9 выдерживает.
FAZA-NADYM
Re: Дизель на 131-й
Сообщение FAZA-NADYM »
да,на зиле со старой кабиной не удобно под капотом ковыряться,вот нарыл фото.....
