КУнГ-66 (ГАЗ-66-05)
Accord93mel
Re: КУнГ-66 (ГАЗ-66-05)
Сообщение Accord93mel »
Это газ 66Б :-o .Поздравляю с приобритением
Благодарил (а): 28 раз
Молодец!!!! Присоединяюсь к поздравлениям!!!!!
Сообщение л-т »
Спасибо. Буду стараться восстановить....
SaMuRaY
Сообщение SaMuRaY »
везет же :P
т. 9995589 Сергей
Сообщение л-т »
Не завидуй, сам знаешь что такое Любовь :mrgreen: Загнал в бокс, что бы меньше вопросов задавали и теперь хожу вокруг и думу думаю...... :mrgreen:
Сергей, выложи пару-тройку фотографий, мы хоть ПОРАДУЕМСЯ за тебя. Тому, что у кого-то сбываются мечты!!! :lol: :lol: :lol:
Сообщение л-т »
Да там фоткать особо нечего. Всё видно на первых двух. Вот когда начну движение, тогда и отпишусь по полной программе.
Юлиан
Сообщение Юлиан »
л-т писал(а):Да там фоткать особо нечего. Всё видно на первых двух. Вот когда начну движение, тогда и отпишусь по полной программе.
удачи вам в постройке этого раритета!
Сообщение л-т »
Всем спасибо на добром слове! Буду стараться соеденить желания с возможностями. :)
SaMuRaY
Сообщение SaMuRaY »
Рад за теску! Молодец, что забрал у металистов, им похер что пилить.
У меня вроде как тоже подвижка с Алма-атинской "Б"-шкой.
Сохраним для потомков последних выживших бойцов из 700 штук выпущенных.
т. 9995589 Сергей
Сообщение л-т »
Приедь я к ним на день раньше - уехал бы своим ходом, без документов правда. Документы вообщем есть, но хозяев нет в живых на Техпаспорте и на Генералке.
700 штук маловато, я где то читал что всего 400.... Но восстановить очень хочеться, не только потомкам, а и самому покататься на кабриолете.
Удачи с Б-шкой!
Сообщение л-т »
Благополучно раздавил боковое стекло на Кунге, теперь в поиске. Был на местной фирме по производству стёкол, разговаривают неохотно, но сделали по представленному мной макету. Макет не удался, стекло получилось чуть больше и было при установке расколото. Завтра поеду заказывать новое, по уменьшенным параметрам.
Сообщение л-т »
Две недели мучений и ожиданий и вот новое стекло на месте. 7мм триплекс против 5мм штатного. Вставляли трудно, первый раз, но всё получилось и минут за 40. Штатные саморезы были заменены на красивые блестящие. В целом понравилось, но с непривычки и без навыков муторно.
Сообщение л-т »
Сюда поставлю. Свои видики пропали, а некоторые расползлись по паутине. Иногда хочется посмотреть, а искать долго.
http://www.youtube.com/watch?v=-Yzj8-ArfZ4
http://www.youtube.com/watch?v=o3GLoOaRIrg
Сообщение л-т »
Давно собирался исправить некоторые заводские косяки топливопровода, а тут ещё и случаи с Целины повспоминали с однополчанами и вот сегодня решил заняться немного машиной.
Сначала заменил всё что стоит от бензонасоса до карбюратора одной медной трубкой. ну посмотри в трубку - нет! Сначала завольцевал и поставил, а потом полдня искал причину того, что машина не едет и работает только на холостых оборотах. :lol:
Искать причину начал как всегда от заднего кардана :mrgreen: Ну это нормально и у меня это часто. Зато это приносит свои плоды в том, что по пути исправляется и ремонтируется ещё что то. 8)
Не понравилась сначала трубка соединённая резинкой с отстойником, заменил на медную цельную трубку, со второго раза. С первого раза не угадал длинну, сломал при загибании и пришлось переделывать. :roll:
По пути почистил отстойник.
Затем купил Волговский топливный фильтр под гайки (именно под гайки, на последней фотке под хомуты, чёрный, на линии всасывания не работает-не хватает проходного сечения. на линии нагнетания работает нормально) и сделал у токаря два переходника. Поставил сразу после отстойника. Теперь бензонасос будет чище. 8)
Когда врезал в трубку соединяющую бензонасос и карбюратор топливный фильтр от "десятки"( по наводке с форума. гайки точно подходят :!: :wink: ), промелькнула мысль, что с этой трубкой что то не то.... Промелькнула и ушла рикошетом в землю. :mrgreen:
Всё стоит, топливо прокачивается а мотор работает только на холостых.... :twisted: При любом нажатии на газ - глохнет.
Заглянул - а в окошечке то пусто!
Сетка в карбюраторе забилась сранью из вновь поставленной трубки намертво. :mrgreen: Заменил.
И всё как по маслу :!:
Мотор шепчет ( ну и ревёт конечно....) :D
Фотки процесса....
КУнГ-66 (ГАЗ-66-05)
Сообщение л-т »
Сегодня поставил на передок высокие (задние) чашки рессор. Теперь у меня по кругу стоят все высокие чашки. Понравилось. Пока ни куда не ездил.... (это так-для констатации факта)
Последний раз редактировалось л-т 03 фев 2018, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
LAN
Сообщение LAN »
л-т писал(а):Сегодня поставил на передок высокие (задние) чашки рессор. Теперь у меня по кругу стоят все высокие чашки. Понравилось. Пока ни куда не ездил.... (это так-для костотации факта)
Я извиняюсь а для чего это было сделано?
Разум, должен преобладать над азартом!
Wlad
Сообщение Wlad »
Фотки вылажи , как чашки сделал.
Сообщение л-т »
Приподнять машину для того, чтобы на переднюю лебёдку поставить прямой кардан и чтобы задняя лебёдка не доставала до кардана моста.
Завтра пофоткаю передние. Фотки задних переделанных чашек есть на предыдущей странице вверху, на 4-й внизу описание...
Сообщение л-т »
Вот фотки....
Вот так стоит передняя чашка (низкая), видно что рессора стоит практически на одном уровне с рамой.
А так чашка стоит на машине (высокая, она же задняя), видно, что рессора стоит намного ниже.
Вот так добавилось спереди по высоте.
Вот так добавилось сзади по высоте.
Закрыто
