Nissan FD46 vs. Nissan FE6
Diesel engines
TimXTrim
Re: Nissan FD46 vs. Nissan FE6
Сообщение TimXTrim »
670кг :D
Одного не могу понять-зачем вешать якорь на морду и везде тонуть?
Всё за моментом гонимся,а потом не знаем как из каки на лебёдке вылезти,если еще после переделки таковая осталась.
УАЗ 39094 QD32TDI 150 дизельных кобыл,5МКПП Atlas,2 мехлебёдки,мосты Y60 и т.д.
УАЗ 31514 УМЗ421.8 КПП+РК Патрол,мехлебёдка ГАЗ66 и т.д.
Сообщение Эдуард100 »
Кто нибудь реально сделал или нет 66й на буржуйском дизеле или нет?
ogustus
Сообщение ogustus »
Если почитать, то обязательно кто нибудь найдется...)
А если не умничать и не приводить в пример раму от 66го и на 80 % японца?
ogustus
Сообщение ogustus »
Не могу найти какие то весомые недостатки в эксплуатации японского дизеля (заводится до -30, тянет хорошо и оборотистый практически как бензинка родная ,не боится воды, что еще надо для машины для грязи) ,коробка тоже на высоте, а кабина машину не двигает.
ogustus писал(а):Не могу найти какие то весомые недостатки в эксплуатации японского дизеля (заводится до -30, тянет хорошо и оборотистый практически как бензинка родная ,не боится воды, что еще надо для машины для грязи) ,коробка тоже на высоте, а кабина машину не двигает.
вопрос не в недостатках дизеля а в конечной конструкции имплантации на газ 66 что бы можно было посмотреть как адаптируются те или иные узлы
ogustus
Сообщение ogustus »
Какие именно узлы?
Ком на лебедку,
Что делать с рычагами станут они под площадку или нет если нет то что делать,
радиатор оставлять родной или ставить буржуйский
В общем вопросы связанные не посредствено с установкой их достаточно много поэтому все не перечислишь.
ogustus
Сообщение ogustus »
Ком можно поставить на гидронасос, соответственно для гидролебедки. Радиатор родной,в смысле японский. Рычаги на тросах, встанут хоть на потолок. Если даже с родной кабиной делать, именно фдэху, мицуховский и тойтовский 15в можно сдвинуть назад и вниз, вместе с радиатором и вырезать нахрен этот замечательный капот.
Последний раз редактировалось ogustus 18 окт 2012, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Идея с капотом мне нравиться больше всего,но хотелось бы фото отчет о этапах перевооружения,хочется сделать авто по относительному шаблону, понятно что до конца ни кто за тебя не сделает а то пока инжектор мастерил устал думать хочу просто ездить
ogustus
Сообщение ogustus »
Эдуард100 писал(а): а то пока инжектор мастерил устал думать хочу просто ездить
Правильное замечание,лучше просто ездить, и не заморачиваться всякой лабудой, хотя для кого то это хобби :) Блоками делать проще в разы, при чем понятна их надежность и на что они способны. Мы вывешивали двигатель с коробкой на лебедке и просто подгоняли, чтобы ни чего не касались детали ходовой.
егерь
Сообщение егерь »
раскажите как добавить фото и я покажу свой 66 с двигателем 15в
ogustus
Сообщение ogustus »
Ответить, добавить вложения ( только фотка должна быть легкая)
егерь
Сообщение егерь »
при вставке изображения мне пишут сильно большое разрешение
ogustus
Сообщение ogustus »
В поисковике можно набрать что нибудь типа " уменьшение размеров фото ", закинуть фотку и сохранить облегченную.
егерь
Сообщение егерь »
фотографий в хорошем качестве незагрузились
егерь
Сообщение егерь »
егерь
Сообщение егерь »
егерь
Сообщение егерь »
ogustus
Сообщение ogustus »
Ну во)) Все в полном разгаре) Переднюю поперечину подрезали ? А так все как у нас ,вниз и назад.
