стартер плохо крутит
Electronics
- Eremey093
Re: стартер плохо крутит
harli писал(а):p.s. Рекомендую всем залеплять дырку на втягивающем на родных стартерах (дабы не менять и не снимать их по 3-5 раз в году)
не залеплять а выводить вентиляцию вверх,как на буржуйских стартерах для внедорожников
А даст ли это в гашем случае необходимый результат ?
1) Как я понимаю дырка сделана для стекания конденсата из втягивающенго - как он будет вверх стекать ?
2) Чистол технически примастырить туда трубку (на той же холодной сварке влепить) - можно
А вот будет ли она держаться , вот в чем вопрос
Совхоз racing forever !
Eremey093
Видел в магазине стартер, позиционировался как ПАЗовский: в диаметре меньше, крепления вроде одинаковые (но неуверен, нужно сравнивать), а вот мощность -1,95 кВт указана. Если попробовать впиндюрить оный девайс, подойдёт? Как считаете?
КрАЗавчик
КрАЗавчик
А редукторный 931 Чебоксарский не помешает лебёдке?
Нет ничего более постоянного, чем т.н. "временное"
Gae4ka
http://www.odnoklassniki.ru/#st.cmd=use ... qhboytuzwa Не должен мешать. Посмотри фотку: кардан ниже идёт. Вкрайнем случае грязь оботрёшь ветошью и обменяешь.
КрАЗавчик
КрАЗавчик
- РЕГИОН60
КрАЗавчик писал(а):Видел в магазине стартер, позиционировался как ПАЗовский: в диаметре меньше, крепления вроде одинаковые (но неуверен, нужно сравнивать), а вот мощность -1,95 кВт указана. Если попробовать впиндюрить оный девайс, подойдёт? Как считаете?
Подскажи какой номер стартера? в магазинах посмотрел но не нашел такой.
РЕГИОН60
- olmed66
пазовский стартер подойдет по креплениям,но он крайне ненадежен на приводе есть пластмасовая деталь которая часто ломается
olmed66
Тонкий тюнинг стартера или тупо доводим до ума. С картинками
Кажется нашел причину почему на горячий стартер не работает .. Она же - причина помирания втягивающего.
Сняв свой "мертвый" стартер, обнаружил, что бендикс ходит по шлицам очень туго, сил аккумулятора еле хватает, ну а когда железо нагреется - то естественно оно вообще клинит. Так как раньше все было в порядке, предположил - это из за мусора. (варианты с массой и подзарядкой прошел) Разобрал, промыл - черта с два, все равно плохо. Оказывается ! ( Та - дам ! открытие Америки
) на конще шлицов элементарно не снята фаска, И бендикс, шлепая туда - сюда, набивает ЗАУСЕНЕЦ. Все.
Песец
- olmed66
Я может ошибаюсь на фото плохо видно,но ротор вашего стартера намотан проводом,а должен быть шиной она намного толще провода изза этого заметно снижается сила стартера. На втором фото вы не правильно поставили вилку которая выталкивает бендикс,еще советую проверить статор все 4 катушки должны быть намотаны шиной если это не так то и статор советую заменить
olmed66
Про вилку прав - уже поменял, уже разбираю и собираю стартер за минуту с закрытыми глазами - как автомат , а насчет обмотки - все стартеры с БТРов, а там китайских подделок не было
Песец
- РЕГИОН60
Стартер 931 Чебоксарский кто нибудь ставил?Как он работает,подходит без переделок?
РЕГИОН60
- Yuraz
СТ 230.
Скажите, а как ротор прозванивать?
Статор прозвонил, там 2 вывода, на массу не коротит.
А вот ротор - все медные контакты прозваниваются друг с другом. Абсолютно все. На массу не коротят. Это нормально?
Этот стартёр как работал - прерывисто - вжжж-молчание-вжжж-молчание-вжжж-молчание.....
При разборке стартёра косяков не выявилось. Надпись "слелано в Беларуси". Год 2008. Разбирался он помоему в первый раз. Щетки 1 см. Все втулки без люфта, ротор не люфтит в них.
Еденственная регулировка как я понял, это экцентрик на втягивающем.
После разборки и сборки ещё не проверял, на днях опробую.
Поставил до этого нормальный, проверненный, так он на этом движке прямо залетал, крутит раза в 4 быстрее, благодаря чему заводит с полоборота...
- olmed66
РОТОР ПРОВЕРЯЕТСЯ ИННДУКТОРОМ НА МЕЖВИТКОВОЕ ЗАМЫКАНИЕ ХОТЯ ОЧЕНЬ ЧАСТО РОТОР БЫВАЕТ ПРОСТО РАСПАЯН
olmed66
- Yuraz
точно... вот интересная схема самодельного индуктора... А что значит "распаян"? Через ламели же все звонятся.
- UAZMETALL
Gae4ka писал(а):А редукторный 931 Чебоксарский не помешает лебёдке?
Тоже интересен данный вопрос... УАЗ у меня он запускал так, что залюбуешься... Крутил как будто двигатель на холостых молотит...
С уважением, Дмитрий.
UAZMETALL
- Yuraz
РЕГИОН60 писал(а):Стартер 931 Чебоксарский кто нибудь ставил?Как он работает,подходит без переделок?
тоже интересно про этот стартер.
- Yuraz
Нашел этот стартёр на сайте: ЗАВОД СТАРТЕРОВ И ГЕНЕРАТОРОВ «ЭЛЕКТРОМ»
Там прайс есть, в Excel, первая вкладка там цены, а вторая "применяемость".
_______________________________________________________________________
Автомобильные и тракторные стартеры
931.3708 (с редуктором)
В/А характеристика
12В/1,8кВт
Тип двигателя
УМЗ-4178, 4218, 4215, ЗМЗ-402, 402.10, Д-160, -180, ГАЗ-52, 53, Москвич 408, 412
Вид техники
Автомобили ГАЗ и УАЗ, Трактор Т-130М, Т-170, ГАЗ-52, -53, Москвич 408, 412
И вот... звоню нашему дилеру, он говорит ГАЗ-53(66)... незнаю не знаю... есть вот с таким кодом... только для... 402 двигателя...
Кто в теме, действительно ли этот стартёр подходит ко всей технике перечисленной тут. Т.е. по креплению, бендиксу и т.п.
И стартёр от 402= подходит к движку 53/66 газа?
В/А характеристика
12В/1,8кВт
Тип двигателя
Вид техники
- UAZMETALL
ЛЕХ писал(а):а кто мешает поставить выкл. массы на этот провод? кто мешает поставить 2 выкл массы? об чем спор?
подобные вещи обкатаны в "натуре" многолетней эксплуатацией.
Вот, а можно еще проще. Кто мешает массу на движок кинуть не с аккумулятора, а с одного из болтов крепления штатного выключателя массы к корпусу авто (полику кабины)??? У меня так на УАЗе было сделано. Бед не знал...
UAZMETALL
- Yuraz
был в магазине, катек и 402й - одинаковы головой, где бендикс. Следовательно крепёж такой же. Буду брать. Китайский редукторный, для 402, продают за 2800р. в одном магазине, чебоксарский за 2500р. в другом магазине.
