Новый самоблокирующийся дифф
Transmission
l00corez
Re: Новый самоблокирующийся дифф
Сообщение l00corez »
l00corez писал(а):Знаю пять Нив на которых стоят ДАКи. Мнение хозяев примерно сходно, работают качественно, но не долго. Цифрами не распологаю, прошу не пинать.
Был случай, человек (на Ниву) купил вот эту блокировку (т.с. новго образца) и не проехал на ней и 7ми километров. блокировка начала "щёлкать", причём так, что машину подкидывало (про обкатку знаю, но эти щелчки на обкаточные не похожи). К чести завода изготовителя заменили бесплатно, вот с сервисом у них пока всё хорошо.
Сегодня, команда на трёх Нивах отправилась на плато Маньпупунер, в двух из них стоят ДАКи передний мост и задний мост (оба дака одинаковые: 90/100) колёса 30", приедут отпишусь как себя блоки показали на Нивах в тяжёлых условиях.
В общем так, на одной Ниве, ДАКи не выдержали, по корпусу пошли трещины. Причём в переднем и заднем мосту одинаково. Получается, у них не достаточный запас прочности по крайней мере в легковом исполнении, м.б. это обусловлено габаритами в которые надо вписать диф. с такими параметрами.
По работе: Отрабатывает честно, даже очень. Машина едет с оборванными передними приводами и одной оборванной задней полуосью (ест-но межосевой заблокирован и на асфальте это происходит т.с. в режиме эвакуации)
Вывод: "Красиво, но не долго".
Спасибо.
кеша
Сообщение кеша »
Алекс писал(а):
Zubo писал(а):Ну так что, ДАК для газ 66 делать будут ?
Будут !!! Конечно будут !!! :) :) :)
Ответ зазработчиков
Re: ДАК на грузовой авто.Газ-3309.
Кошкаров А.В. » 13 дек 2012, 16:51
Здравствуйте, ЛиХоЙ.
ДАК разрабатывается для ГАЗ 3309, ГАЗ 66.
Сроки производства пока не определены.
Arthas
Сообщение Arthas »
Как бывший НИВАвод могу сказать что данные дифференциалы ни ниве зарекомендовали себя как капризные и недолговечные (ИМХО)
Разрешите глупый вопрос от новичка - в шишиге уже с завода дифы с самоблоками?
Бывший
Сообщение Бывший »
Arthas писал(а):Разрешите глупый вопрос от новичка - в шишиге уже с завода дифы с самоблоками?
Да, с завода. Пожалуй, единственный массовый советский автомобиль с самоблоками в мостах, изначально предусмотренными конструкцией.
Arthas
Сообщение Arthas »
Это прекрасно :o
Bambr
Сообщение Bambr »
Ещё в этой теме спрошу.
Кто-то пробовал Дак ставить?
На газ 66 у производителя есть.
Звонил, спрашивал.
Отвечают, что делают, продают.
За 10 лет с последнего сообщения в данной теме никто так и не испробовал?
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Bambr писал(а):[post]437127[/post] Кто-то пробовал Дак ставить?
А за чем? Если есть родной, не дорогой и практически не убиваемый.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Благодарил (а): 7 раз
Arthas писал(а):[post]213975[/post] вопрос
Нет.
На 66 кулачковый диф плаышеного трения к само блокам отношения не имеет. Это разновидность дифа с LSD, не тот что в марках.
По моему опыту единственная блокировка которая работает так как надо это принудительная, всё остальное гов но, на 66 принудительные делает Вольди и вроде ещё в одном месте на дифах от 53 газона, ценам вопроса со своими делами год назад была 50.000 за мост.
Аркадий
Сообщение Аркадий »
RAT писал(а):[post]437177[/post] единственная блокировка которая работает так как надо это принудительная
На К-700 ставились "дифференциалы" на основе муфты свободного хода. Как-то не слышал разговоров про их одноразовость. Про обрывы заблокированных полуосей на Урал и Камаз при наезде на пень написано много.
На эту тему есть хорошая книжка "Блокирующиеся дифференциалы грузовых автомобилей".
Е.А.Степанов, А.Х.Лефаров. МАШГИЗ 1960
https://zil131.net/forum/threads/differencialy-1960.26/
Там от теории до результатов опытной эксплуатации.
Bambr
Сообщение Bambr »
А где бы найти контакты производителя блокировки в 53й диф
Bambr писал(а):[post]437277[/post] А где бы найти контакты производителя блокировки в 53й диф
Узнаю .
Аркадий писал(а):[post]437188[/post] На К-700 ставились "дифференциалы" на основе муфты свободного хода. Как-то не слышал разговоров про их одноразовость. Про обрывы заблокированных полуосей на Урал и Камаз при наезде на пень написано много.
Это чисто мой опыт
, имея жесткие блоки ими удобно управлять при том же маневрировании тебе передний не нужен , опять же если у тебя висит морда опора считай на одно ведущее заднее ни какой самоблок тебя не вытянет так как есть челночное движение
Продублирую и здесь.
Вот такое решение существует (смотреть в комментариях): https://www.drive2.ru/l/5898981/?m=6204 ... 1174300966
Вернуться в «Трансмиссия»
