Замерил компрессию
Замерил компрессию
В выходные замерил компрессию в цилиндрах, итого получилось в последовательности с 1 горшка по 8ой.
9,8
9,9
10,2
10,2
10,9
10,2
10,4
10,5.
помнится на жигулях компрессометр показывал 12,5, а на шише вот что получилось.
Нормальная ли компрессия для ЗМЗ 66?
9,8
9,9
10,2
10,2
10,9
10,2
10,4
10,5.
Нет лучше автомобиля, чем Советская Шишига!
Nikita21
- Aleks007
Re: Замерил компрессию
Nikita21 писал(а):В выходные замерил компрессию в цилиндрах, итого получилось в последовательности с 1 горшка по 8ой.
9,8
9,9
10,2
10,2
10,9
10,2
10,4
10,5.
Всё у тебя хорошо!!!!!
Aleks007
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Мерил с полным нажатым газом???
- KurAnVi
9,8
9,9
10,2
10,2
10,9
10,2
10,4
10,5.
...мдааа... на моей было 5.8-6.0......эт как ты выжал столько? по паспорту 7.6...
KurAnVi
- Aleks007
KurAnVi писал(а):Nikita21 писал(а):В выходные замерил компрессию в цилиндрах, итого получилось в последовательности с 1 горшка по 8ой.
9,8
9,9
10,2
10,2
10,9
10,2
10,4
10,5.
7,6 это степень сжатия,но ни как не компрессия!!!
Aleks007
Jecki писал(а):Мерил с полным нажатым газом???
с полным нажатием
Nikita21
- AlexiS
У меня тоже начиналась от 0.6 до 0.8Х
Вот только разница между горшками большая!
Глаза боятся - руки делают!
AlexiS
- Aleks007
AlexiS писал(а):У меня тоже начиналась от 0.6 до 0.8Х
Разница между горшками допускается не больше единицы!!!!
Aleks007
- AlexiS
Aleks007 писал(а):AlexiS писал(а):У меня тоже начиналась от 0.6 до 0.8Х
Вот и я о том же!
AlexiS
По книжке по газ-53 допустимая компрессия до ремонта 7. На мой взгляд маловато , заводится и ездить трудно.
- Aleks007
tuk писал(а):По книжке по газ-53 допустимая компрессия до ремонта 7. На мой взгляд маловато , заводится и ездить трудно.
7 это самый предел,двигатель уже не тянет вообще!
Aleks007
- AlexiS
У меня 6-7 было со старыми кольцами в замках которых были зазоры 4-6 мм!!!
AlexiS
Roman
Давление супер подрегулируй клапана если смущает разница в двух цилиндрах, а вообще можно ничего не трогать я когда мотор собрал тоже в двух крайних давление отличалось
клапана теперь по весне если только регулировать, шишу на зиму убрал в гараж, до весны теперь, а там видно будет.
Nikita21
- Deos
Воткнул сегодня прибор для замера компрессии во все горшки поочередно с выкрученными свечами и прокручивая стартером.. И вышло что во всех 8-9.. А в одном -- 6.. Это еще нормально или есть смысл сбросить бошки и посмотреть чего там? Кроме того что 6, там очевидно. Вообще, какое давление считается хорошим? К чему стремиться? А то по книге только критически низкое написано, 7.5.. К слову, двигатель был не прогрет, как пишут в книге, ибо завести его в этом состоянии невозможно.
Михаил.
Deos
- Борисыч
Может стОит начать с клапанной крышки и посмотреть клапана?
Кстати, на котором цилиндре 6? так, для статистики...
Борисыч
- Deos
Борисыч писал(а):Может стОит начать с клапанной крышки и посмотреть клапана?
Клапана в порядке.. Гнилой цилиндр - 8й.. Т.е. если со стороны радиатора смотреть, дальний справа.
Михаил.
Deos
- ВеАн59
Я не мерил компрессию перед ремонтом. Когда вскрыл, то у меня был один поршень сломан. При покупке (когда перегонял) ехал ели - ели!!!
Deos писал(а):Борисыч писал(а):Может стОит начать с клапанной крышки и посмотреть клапана?
Самый термически нагруженный цилиндр есть вероятность что колечки залегли!!!
Но начать с клапанов потом можно раскоксовыватель попробовать именно для этого цилиндра есть кольца не поломаны то должен помочь если не помог то точно вскрытие!!!
romandos77
