Перехожу на ДИЗЕЛЬ д-245.12 (Фотоотчет)
AlexiS
Re: Перехожу на Д.243 (ГАЗ66)
Сообщение AlexiS »
Вскрытие показало, что пациент жив :D
Глаза боятся - руки делают!
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Вкладыши шатунные все как новые. Коренные тоже норм. Единственное - это небольшие серо-зеленые разводы на 3ем и 4ом коренном вкладыше.
Подъезжал знакомый моторист - сказал, что это нормально и отговорил менять вкладыши. Задиров, красоты и желтизны нет.
Помыл внутри, поменял прокладки и закрыл его обратно, с Богом
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Поршневая в отличном состоянии! Радует
Косяк был (3ий горшок) в том, что замки колец стояли почти в одну линейку. Странно!
Снял колечко и поместил его в гильзу. Зазор отличный (допустимый зазор 0,3-0,6мм). На гильзах тоже нет ни малейшей выработки. Поршни нормальные.
Удивлен был тем, что старые кольца дают результат в гильзе 0,5мм по щупу а новые (кострома-мотордеталь) которые купил 0,6-0,7 Оставил старые кольца, кроме одного, которое сломал.
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Залил керосин сначала во впускные коллекторы, потом в выпускные. Клапана держат нормально. Перебирать головку не вижу смысла.
Помыл ее и поставил на место.
Не зря я подумывал, над покупкой для себя, этого мотора))) Надо лететь к вам и тестить твой 66 :D
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Монах80 писал(а):Надо лететь к вам и тестить твой 66 :D
Пока что, тест довольно таки сомнительный)) с ключами и железками вокруг шишиги проходит! Осенью приезжай! :wink:
ivan_dpt
Откуда: Якутия Усть-Янский район поселок Депутатский.
Сообщение ivan_dpt »
Смотрю на гильзах еще хонинговка видна да и чистый внутри . Двигатель работал на хорошем масле! Отличная покупка поздравляю :wink:. Теперь ты уверен что дизель в норме. Поддон вырезать будешь? Сальники на коленвал прикупи импортные от крузака задний подходит по моему. Наши гамно дубеют через полгода.
ivan_dpt писал(а):Смотрю на гильзах еще хонинговка видна да и чистый внутри . Двигатель работал на хорошем масле! Отличная покупка поздравляю :wink:. Теперь ты уверен что дизель в норме. Поддон вырезать будешь? Сальники на коленвал прикупи импортные от крузака задний подходит по моему. Наши гамно дубеют через полгода.
Поподробнее про сальники можно? от какого мотора, желательно код.
ivan_dpt
Ошибся не от крузака. Взял в теме у Lord Set Вот такой от Mitsubishi Fuso размерами 100х125х12,5. В магазинах думаю можно по размерности подобрать.
Серж
Сообщение Серж »
Я такой же поставил. 300 рэ, правда на заказ, полторы недели ждал
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Спасибо за подсказку! Сальник поменяю :wink:
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Собрал мотор, но не полностью. Отдал аппаратуру на ревизию.
Глядя на нашего одноклубника, решил облегчить свой труд и тоже сделал "кукарачу" :D (Спасибо автору за идею!)
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Задние опорные кронштейны все же попробую поставить бычковские. Подпилил верх и все встало. Под них в нижнее пространство сделаю вставыш, что бы не только на болтах висел мотор, но и на раме лежал
AlexiS
Сообщение AlexiS »
еще фотки......
AlexiS
Сообщение AlexiS »
10 см от редуктора думаю нормально. Это расстояние увеличится, когда добавлю листы рессор. Буду еще 5см поднимать. Итого 15см.
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Переходим к передней траверсе. Сначала, грешным делом решил пойти легким, но ненадежным путем и видоизменить родную траверсу.
Убрал все лишнее с нее
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Порезал ее маленько и примерил как будет сидеть мотор
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Этот вариант мне совсем не понравился! Легким движением руки с болгаркой и несколькими ударами кувалды, прогоняю все плохие мысли прочь :lol:
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Конструктора, наверное рисовали чертеж рамы не по линейке а от руки. Это же надо было так изогнуть ее :!:
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Примерил БЫЧКОВСКУЮ переднюю траверсу. Хорошо что она разборная, в раму заводить через морду не надо :D
