замена КПП Газ на Зил
Transmission
egor-bu
Re: замена КПП Газ на Зил
Сообщение egor-bu »
Может от какого нибуть Грузового Аласа то есть ниссана или еще от чего ,интересно а от унимога не подойдет?
Кто знает выскажите мнение[/quote]
Конечно подойдёт,но только вместе с движком от того же Ниссана или Унимога,а это совсем другая история.Ну никак не влезающая в 5тыч,как уже писалось выше.
Хороший токарь Вам поможет как помог мне.Взяли кусок железяки толщиной ~42мм,С одной стороны сделали буртик =5мм диаметром равным посадочному отверстию в колоколе,С другой стороны выбрали под крышку подшипника первичного вала.Естесственно всё должно залазить с небольшим натягом.Просверлили дырки,извиняюсь,отверстия на половину толщины железяки,нарезали резьбу мелкую.Со стороны колокола закрутили болты соответствующей длины,со стороны коробки шпильки всё это на фиксатор резьбы,да ещё потай под гайку упора вилки сцепления нужон в переходной плите.Вал первичный укорачивали и точили под опорный подшипник в маховике.Каробас тяжёлый нужна доп опора,а то вырвет люминий нах.Вот начеркал:
egor-bu
Сообщение egor-bu »
Вот тут я выкладывал:http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=17&t=11655&start=20
КОМ,с двухсторонним выходом сделал-выточил новый вал.ФОТО с телефона:
Да хватит уже через "вход на радиКал" картинки кидать :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Пока блин до искомого доберешься, кучу рекламмы удалять приходится!
egor-bu
Сообщение egor-bu »
Как скажите.Хватит, так хватит... :roll:
Wozaxer
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Wozaxer »
Изображение[/quote]
толщина плиты 32мм а не 42мм. и плита должна быть цельная, а в остальном все правильно. и по деньгам мне лично встало 215 долларов это с учетом всего и рарбот и з\п .
Благодарил (а): 16 раз
плита алюминиевая ?
egor-bu
Сообщение egor-bu »
Сталь,однако.
А зачем мелкая резьба . И вес килограмм 25 ?
egor-bu
Сообщение egor-bu »
Сделайте так как считаете будет лучше.
очень содержательный ответ .
egor-bu
Сообщение egor-bu »
Каков вопрос таков ответ... :)
kurgan89
Сообщение kurgan89 »
1 из выше описанного, ставиться муфта выжимного от зила ,а подшипник от Газона
как быть с лапой выжимного???? она муфта намного больше....
2 и можно по подробнее где точить сцепление и что делать с карданом
только по существу пожалйста...
Дмитрий Газ66
Сообщение Дмитрий Газ66 »
Я сейчас устанавливаю.С плитой почти все правильно.Только шпильки в колоколе ставятся в удобном для этого месте.Вал Зил.Шлицы стачиваются под диск Газ.Выжимной в сборе Газ.Флянец Зил только обтачивается под выжимной Газ.Что непонятно спрашивайте с удовольствием отвечу.
Дмитрий вы ставите КПП ЗИЛ на Газ-66.
Если да то буду признателен / и не я один/
За подробное фото переделки.
Основной гемор при установке на Газ-66 это выход ручки КПП.
Вот тут конечно более подробно.
Viking-Tver
Сообщение Viking-Tver »
Тоже интересует момент установки КПП ЗИЛ. В особенности переходная плита.
Дмитрий Газ66
По плите.Плиту лучше брать 35мм-40мм.Стачивается до33мм но оставляется буртик это будет направляющая которая будет входить в колокол.Сдругой стороны плиты выбирается отверстие диаметром равным диаметру флянца и глубиной чуть большей толщины флянца.Дырки под шпильки в колоколе сверлятся другие.А для шпилек для коробки по шпилькам на коробке.Когда все сделаю обязательно вылажу фото.По рычагу переключения передачь.Я буду двигать радиатор и двигатель.Благо место позволяет.
Дмитрий Газ66 писал(а):Дырки под шпильки в колоколе сверлятся другие.
по каким местам ?
Дмитрий Газ66
Как и обещал фото с самого начала переделки.
Коробка зил с проточеным п.валом ифлянцем под выжимной газ66
Дмитрий Газ66
Продолжаю фотоотчет.
Сообщение Эдуард100 »
Интересует следущий вопрос , скорее вопросы
Вес коробки больше чем 66й будет ли дополнительное крепление коробки (3 точка)
Коробка длиньше соответствено сместиться рычаг как этот момент решается, кулиса или еще какие варианты,
Вопрос по лебедке что именно подлежит переделке кроме длины карданов?
Не получиться ли слишком большой угол на кардане ставящий его на излом,
ну пока вопросов больше нет как говориться их надо решать по мере их поступления
Вернуться в «Трансмиссия»
