Самоподводящиеся тормоза.
Control gear
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Re: Самоподводящиеся тормоза.
Сообщение 57zxc »
Duke76 писал(а):
harli писал(а):
Один из плюсов модернизации - четыре одинаковых цилиндра на машине
а один из минусов отсутствие тормозов,по внимательней при первом выезде
Это само собой :roll:
С нетерпением жду отчёт о тормозах :)
ivan_dpt
Откуда: Якутия Усть-Янский район поселок Депутатский.
Сообщение ivan_dpt »
Есть еще минус. Читал что такая модернизация снижает эффективность торможения. Не помню точно но снижение значительное. Тормоза у 66-го и так не особо зверские.
togi
Сообщение togi »
Duke76 писал(а):Итак... 8)
Купил два новых задних щита в сборе. По 2900. Взял вот тут - http://lasma.r52.ru/
Алексей Ларин, который их директор, мог бы быть и полюбезней, но главное - все основные обязательства выполняет чётко.
"Старые-новые" цилиндры с щитов положил в запчасти. Поставил, понятно, саморазводящиеся.
Один из плюсов модернизации - четыре одинаковых цилиндра на машине. А не шесть трех видов. Кроме того - на саморазводящихся цилиндрах широкие упоры для колодок. Передние колодки нормально встают на "задние" щиты. Проверил. А так - в запчасти легли еще и четыре колодки.
Подключение передних цилиндров заняло немного времени. Кронштеины крепления тормозного шланга - поменял местами "левый-правый" и немного перегнул. Изготовил тормозные соединительные трубки. Двойную развальцовку делать пока не научился. Но зато одинарная - думаю, что достойная. Когда брал трубки готовые, но более длинные - развальцовка одинарная и кривее кривой.
Систему пролили тормозной. Уже была залита Нева. На крышку ГТЦ подключили компрессор и вперед :wink: Пять точек - как положено.
И возникла у меня идея - похоже ГТЦ у меня уже китайский стоит. Кажись при предпродажном оживлении машины продавец его поменял. А у него, как помним, меньше диаметр цилиндра. Со всеми вытекающими. Вроде и давить должен сильней, но и жидкости меньше в систему выдавливает.
Двигатель пока не заводили. Педаль упирается примерно на половине хода. Растормаживание вполне нормальное - барабаны крутятся как без собранных тормозных механизмов.
Ставить колеса и выезжать пока не буду - ставлю компрессор от БТРа, делаю разводку с сапунов, ресивер поменял на КамАЗ, кран подкачки выкинул нах - поставлю два шаровых.
Подробней - тут излагаю: http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=16272
Фото:
Подскажите пожалуйста, а что за трубка входит в кулак слева/спереди? Для чего она нужна?
А дуги гнут с терпеньем и не вдруг!
Duke76
Сообщение Duke76 »
Это я "в пучок" собираю выходы с сапунов, коих шесть - три на переднем мосту, КПП, РК и задний мост. Выведу на переднюю стенку кунга. В перспективе - возможно сделаю систему подачи небольшого давления через редуктор. Исключительно при преодолении соответствующих преград.
Как закончу - отдельно отпишусь в своей ветке. Но - нескоро. До машины доберусь ненадолго дней через 10.
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc »
Ну как тормоза? Прошли испытания?
Duke76
Сообщение Duke76 »
Нет.
Уехал отдыхать с семьей в Европу на машине.
Как только - сразу отрапортую :D
Force
Сообщение Force »
Ещё в Европе?
Искренне заблуждается тот, кто уверен.
8-902-5-788-шесть, четыре, три.
Duke76
Сообщение Duke76 »
Force писал(а):Ещё в Европе?
Вернулся вроде :D
Ковыряю то одно, то другое... Так пока и невыезжал :(
Тут вот думаю - дособирывать или гулять, так гулять - двигатель выдергуть с переборкой в 4,7 на 92-й...
Могет механика в помощь найму... Думаю.
Force
Сообщение Force »
:D
Вот уж точно говорят, кто купил 66, тот на нем не ездит, а только ремонтирует... особенно те, кто сидит на данном сайте. :D
Вот тока нинада обобщать! :mrgreen:
Force
Сообщение Force »
Славон писал(а):Вот тока нинада обобщать! :mrgreen:
А здесь и обобщать не надо, что ни форум, то переделка, а когда же покатушки?
Помниться даже на выезд народ то на такси, то на маленьких ездит... :)
Так что это музейные кспонаты, которые конструкторам ГАЗа показывать надо! :!:
Да у меня каждый день покатушки. И пердел... переделок хватает. ))
sulimkin
Сообщение sulimkin »
И чем же всё закончилось??? Или ещё в процессе?
Нетерпимость - болезнь, порожденная невежеством. (Томас Джефферсон)
Duke76
Сообщение Duke76 »
sulimkin писал(а):И чем же всё закончилось??? Или ещё в процессе?
Мля :D Не то слово - только по гаражу перекатывался :D И дел хватает, и... Щас вот думаю, что надо таки и моторчик перебрать. Чахотка с степенью 6,7 - не комильфо, в общем :wink:
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Заинтересовался темой:возникла потребность в ремонте заднего редуктора,решил заодно и такие цилиндры поставить...вчера прокачал.вроде полет нормальный.если отказов не будет,то займусь переделкой тормозов переднего моста
Ветлугай
Вчера проверил работу тормозов.срабатывают сразу.на очереди передний мост:).вот только цена цилиндров пугает,под 2тыс
Ветлугай
С этими тормозами возникла проблема как поршня в цилиндре обратно свести?вчера на одном колесе поменял тормозные накладки.и не смог барабан надеть...
sulimkin
Я себе тоже хочу поставить, но никак не решусь. Напиши как решишь проблему. очень интересно. (на чужих ошибках поучиться) :D
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Ветлугай писал(а):С этими тормозами возникла проблема как поршня в цилиндре обратно свести?вчера на одном колесе поменял тормозные накладки.и не смог барабан надеть...
Вариантов несколько.
-Стяжка груза (багажный ремень, лягушка, трещётка) на колодки.
-Струбцина на цилиндр (при снятых колодках)
-Коленка к одной колодке и киянка (молоток через дощечку) к другой (чередовать осторожно постукивая)
Лучшее — враг хорошего.
Ветлугай
Молотком не получилось.монтажками тоже.работали в вдвоем,про струцину думал,но не было под рукой.стяжка есть ,но не догадался.штуцер для прокачки был откручен.в итоге разобрал цилиндр.сместил поршня. И собрал.на будущее нужна или мощная струбцина.или большой газовый ключ
