прошу совета по демонтажу резины
Chassis
Re: прошу совета по демонтажу резины
Сообщение 135 »
sanych, колесо при этом как на земле размещать? просто положить на землю и бить по нему?
+79181267290
sanych
Сообщение sanych »
135 писал(а):sanych, колесо при этом как на земле размещать? просто положить на землю и бить по нему?
Под диск подкладываю брусок 100х100мм
sanych
Сообщение sanych »
Собственно, ваккумирование это дополнение ко всем правилам которые уже обсуждались.
Если колесо на земле, то часть мощности удара может рассеяться на противоположной стороне покрышки(ху.рить можно долго). Удар должен быть с максимальным КПД, и тогда прилипший обод покрышки поддастся. :D
Zubo
Сообщение Zubo »
попытался разбортировать колеса с К-58
сначала сварил такой съемник
однако 2 тонны оказалось мало и отгибался захват около домкрата, я усилил этот захват в три раза и тогда уже сдох домкрат, масло поперло через горло.
сварил усиленную версию под домкрат 12 тонн
только резина упорствовала, монтажки подкладывал под домкрат, они рвут верхний слой и не сдвигают резину.
В итоге я разрезал болгаркой диски, слой ржавчины вырос под ободом резины под лишний 1 миллиметр! так что снять нереально.
не берите резину с дисками которая лежала долго и упорно ржавела.
Таким очень сильно извращенным способом действительно разбортовать невозможно. Чисто давление не туда и не в ту сторону, посадочный край покрышки перекашивается и заклинивает.
Описываю: отвинчиваем гайки;
разжимаем диски монтажками, между дисками ставим колесные гайки на ребро;
уголками, нарезаными из швеллера на 150 мм, и КУВАЛДОЙ на12кг отбиваем малое кольцо и монтажкой, подкладывая уголки, по кругу, вынимаем кольцо, либо вместо гаек подкладываем, что повыше и сбиваем покрышку с кольца;
переворачиваем колесо на колоду подходяшего диаметра ( 16 дюймов ), уголками и кувалдой по кругу сбиваем покрышку с диска.
Разбортовываются колеса любой сложности, без повреждения покрышки и диска, 20 минут максимум. Если отбить сразу не удается, продолжать отбивать по кругу, после третьего круга сдвинется точно.
( Из опыта более 200 разбортовок болтовых колес.)
Странник
Сообщение Странник »
Хм-м... А экскаватором так просто все... надавил и готово :D
Eremey093
Сообщение Eremey093 »
tuk писал(а):Разбортовываются колеса любой сложности, без повреждения покрышки и диска, 20 минут максимум. Если отбить сразу не удается, продолжать отбивать по кругу, после третьего круга сдвинется точно.
Хотелось бы посмотреть на это
Помнится пару лет назад на "перекати поле" мне обещали показать как на 1-2-3 (за 20 минут) происходит разборка и сборка колеса
(в реальности ребята провозились более двух часов)
Одно откручивание наглухо закипевших гаек на колесе, провалявшемся с огороде десяток -другой лет может занять продолжительное время
(про дальнейшую разборку я вообще молчу)
и сколько я не слышал про 15-20-30 минут - на деле так ни разу и не увидал
Совхоз racing forever !
sanych
Сообщение sanych »
А зачем нужно колесо, которое провалялось несколько десятков лет?
Колесо бортировать, нужен навык. Если на спор на скорость, 20 минут реально, снятое(!), но труд тяжелый. В две руки получится не вопрос. Устаешь машкой махать... И напоминаю(!), Если не вакуумировать, процесс затянется и выебитесь. :!:
sanych писал(а):А зачем нужно колесо, которое провалялось несколько десятков лет?
Диск.
Сообщение 135 »
не переживай, ты всё верно думаешь а так "20 минут" говорят те, кто ест мягкий хлеб и сухарей в глаза не видел настоящих. Я хоть и не пару сотен перекинул, но и сам встречал колеса, которые весь день бортировать можно беуспешно, и неоднократно слышал о сломаных станках от тех ребят, кто с колесами совершенно на ты. Поэтому не смотря на то, что на новое нормальное разобрать/собрать без распорного кольца и трачу обычно не больше часа, тем не менее за глаза, не видя пациента не подпишусь никогда на фразу "колесо раскидать умеючи" даже за день, ибо могут дать такое, которое научит в бога верить... А всякие "зачем и почему" потом уже будут не уместны...
+79181267290
Zubo
Сообщение Zubo »
Проблема в кувалде конечно, 12 кг нет у меня такой , потом вторая лажа - спина больная :) не намахаесся особо. на крайнем фото это конечно перебор, просто домкрат на полную уже выжал, так то он по началу нормально идет, но затем соскальзывать начинает. а монтажки подложенные под домкрат и придвинутые вплотную к диску начинают врезаться в резину, она вся уже там всклоченная, ктото до меня пытался ее отжимать. попробую может упорный столик сделать между домкратом и резиной...
Сообщение 135 »
Zubo, предполагаю что у тебя там в колесе стоит распорное кольцо. Так что ты не отожмёшь боковину вниз. Только подкладывать под диск (чтобы колесо лежало не на резине а на диске), поливать водой или WD-40 (но не маслом, у него хуже проникающая способность) и охаживать кувалдой и уголком по кругу. За весом кувалды гнаться не стоит, главное правильный удар.
Ты кстати зачем разбираешь колесо? Диск нужен?
+79181267290
Zubo
Сообщение Zubo »
135, про распорный флипер я знаю, для этого вывешивал все колесо как бы на верхней части узкого диска. вд поливал, тормозухой, керосином :) заливал прям в щель с последней картинки. колесо разбираю чтобы резину на газоновские диски поставить, гибрид сделать. ну и красить все надо , чистить - ржавое шо пипец.
Сообщение 135 »
не надо вывешивать, просто так поливать беспонту, льют под удар, чтобы когда сорвёт легче пошло.
Если лень поехать на грузовую шиномонтажку то реализуй самый верный способ - подкладывай под колесо, чтобы лежало на диске а не на резине. Лежать должно надёжно, не соскальзывать при ударе и не гасить его. Землю выбирай также потвёрже.
Бери уголок с тем расчётом, чтобы вставленный между боковиной и диском за диск торчал бы ещё на 1,5 - 2 см. Длинна уголка 10 - 15 см. Можешь два сразу забивать через небольшой (3 - 5 см) интервал. Поливай и бей по кругу. Загнал уголок между диском и боковиной до упора, вытащил, приставил рядом, повторил. И так по кругу пройди несколько оборотов. Самое жёсткое тебе будет большую половинку снимать... если маленькая так идёт, то с той напляшешься... .. .
по поводу флиппера уже устал обращать на безгамотное применение термина.
Прежде чем применять, неплохо [url="http://ru.wikipedia.org/wiki/Велосипедное_колесо#.D0.A4.D0.BB.D0.B8.D0.BF.D0.BF.D0.B5.D1.80"]погуглить википедию на предмет что же такое на самом деле флиппер[/url]. Флиппер - это резиновая прокладка в колесе, защищающая камеру от деформации при трении с диском. Задача флиппера - защита камеры от трения. У распорного кольца задача - защита боковины покрышки от проворота. У этих двух вещей совершенно разное назначение. Так что даже если распорное кольцо сделать из резины (по моему в каких-то бтровских колесах стоят резиновые) то флиппером оно не станет.
+79181267290
Надо вставить что-нибудь между половинками диска, чтобы кольцо не мешало слезать резине.
Насчет скорости разбирания колес, могу сказать одно, если колесо недавно перебиралось и нормально собрано, то проблем не будет, а если его не трогали десяток лет, то можно весь день провозиться.
sanych
Сообщение sanych »
Мужики, может не в тему, у меня стоит к58 а я хочу поменять на лето на родную шишковскую, не знаете где не дорого можно новую купить? По инету полазел шина 20 тр стоит - разориться можно! Есть варианты? нужно 4 колеса, можно с консервации. А то мои к58 очень кривые!
Caspen
Сообщение Caspen »
sanych писал(а):не знаете где не дорого можно новую купить? По инету полазел шина 20 тр стоит - разориться можно! Есть варианты? нужно 4 колеса, можно с консервации.
Чтобы не плодить лишние темы, напишу здесь +1. Нужна резина К-70 в приличном состоянии, 4 штуки.
Благодарил (а): 21 раз
с покупалками в барахолку. ..
Lord Set
Сообщение Lord Set »
Сегодня первый раз разбортировал к-58!
Вводные:
Я - 31 год, 175 рост, 67 кг, офисный работник
Колесо - ржавый вусмерть болтовой диск найденый на помойке
Цель - камера
Бортировал по вечерам после работы.
Первый день - полил болты и соединения камера/диск ВД-40
Второй день - нарезал 3 уголка, открутил болты трубой, прошелся кувалдой 9 кг.
С непривычки выдохся, вечером читанул эту тему.
День третий - принес на место бортировки большую колесную гайку и железный диск на 13.
В щель между маленькой частью и большим диском подкладывал гайку, пару раз прошелся по кругу кувалдой, мелкое кольцо сдалось.
Перевернул колесо и под него положил диск от легковушки, долго херачил кувалдой (9кг) по уголкам, по кругу.... Очень долго... Матерился...
Оно сдалось.
Под конец резина сползла на асфальт, легковушного диска не хватило, поставил колесо вертикально и облокотив его на бампер выбил диск.
Один момент! Мне показалось, что эффективнее использовать 2 уголка переставляя их друг за другом, двигаясь по кругу.
Я Мужик!
viktor75
Сообщение viktor75 »
Теперь делаю так, или как я менял резину.
1. снял колесо. побрызгал вдешкой.
2. открутил все гайки по кругу.
3. при необходимости выбил центральный диск.
4. накачал колесо до 2.5 ( колесо раздулось и диски разошлись. между дисками получилось расстояние под ключ на 24-27 по длине.)
5. вставил в болтовые отверстия между дисками ключи на 24-27 четыре штуки, и спустил камеру в ноль.
6. четыре уголка достаточно на 50Х50 или более, размахнулся кувалдой, прошёлся по кругу на втором кругу диск вышел из покрышки.
проверенно на четырёх колёсах выпуска 1978года, и два колеса с дисками от брдм .
Вернуться в «Ходовая часть»
