замена КПП Газ на Зил
Transmission
- Viking-Tver
Viking-Tver
Re: замена КПП Газ на Зил
а если у кого чертёж кпп зил,внешние габариты,чтоб сравнить с кпп газ,и что на скоко резать
Есть мысль . Как по простому сделать плиту переходную .
Надо повернуть КПП по оси .
Вот например эскиз . на 12 против часовой .
Наверху отрезок наглядно показывает .
Ещё и переключать удобней будет . :icon_biggrin:
[img]http://i37.fastpic.ru/thumb/2012/0514/6c/2747343d0228dbcf18b6b0c326f8c66c.jpeg[/img]
rencom ты забыл на эскизе указать разницу посадочных кпп газ и зил,у зила круг большего диаметра,достаточно в колоколе выфрезеровать посадочное места под кпп зил,а под шпильки рассверлить отверстия в кпп(примерял на вскидку)
некуда там
вот смотри фото колокола
http://i38.fastpic.ru/big/2012/0514/d4/ ... 523ad4.jpg
а вот смещение отверстий
http://s019.radikal.ru/i618/1203/54/c95298038925.jpg
может мы с тобой о разных кпп говорим
у тебя габаритный чертёж кпп зил 130 есть?
вот колокол
[img]http://zil130-131.ru/wp-content/uploads/2010/11/рис16.jpg[/img]
- Странник
harli писал(а):а если у кого чертёж кпп зил,внешние габариты,чтоб сравнить с кпп газ,и что на скоко резать
Женя, приезжай и снимай все необходимые размеры
- IMG_4314.jpg (237.27 КБ) 5608 просмотров
- IMG_4315.jpg (229.87 КБ) 5607 просмотров
Странник
думаю что никто реально на бензиновую шишигу от Зил-131 КПП не ставил.
во первых нет чертежа переходной плиты.
нет данных остальных переделок.
и самое главное насколько КПП уходит назад и это компенсировать.
Странник писал(а):harli писал(а):а если у кого чертёж кпп зил,внешние габариты,чтоб сравнить с кпп газ,и что на скоко резать
Женя, приезжай и снимай все необходимые размеры.
пальцем в карту ткни,и по времени соорентируй когда там бываешь
импортная кпп это конечно хорошо .
но
цена и кпп надо с ком .
но
С таким объемом переделок уж лучше воткнуть импортную грузовую КПП.
не вопрос найди мне импортную грузовую кпп с ком за цену кпп зил с ком(тоесть менее 5 тыс.рубл)подходящую по габаритам и мощьности на змз-41,куплю с превиликим удовольствием
- super.serij12volk
магу сказать, что сомнений нет. зиловская каробка намного лучьше. думаю что ошибка в том чо передачи стали не длиньше а кароче, так как 4 передача и 5 передача я вляются прямыми. из чего делайти вывод
super.serij12volk
Виталя
- super.serij12volk
Виталя писал(а):Пардоньте, а что эта замена дает?
помойму в этой теме итак все ясно написанно. могу добавить что ресурс двигателя действительно увеличевается, так как нагрузка с зиловской коробкой лучше роспределяет кпд.
super.serij12volk
- vitek-1978
А если вырезать две пластины по 15мм.толщиной ,одну прикрутить болтами с потаем на родной колокол,а вторую прикрутить еа КПП зил. А чтобы меж собой пластины состыковать,отверстия чуть разнести в стороны от КПП.Заодно,за счёт толщины пластин,не придётся вал первичный резать.Останется только решить проблему со смещением рычага,но там можно будет придумать дистанционный привод,с переносом рычага на капот.
Как вариант по данной теме.
С уважением.
С уважением.
vitek-1978
есть мысль. летом попробую сделать
- super.serij12volk
vitek-1978 писал(а):А если вырезать две пластины по 15мм.толщиной ,одну прикрутить болтами с потаем на родной колокол,а вторую прикрутить еа КПП зил. А чтобы меж собой пластины состыковать,отверстия чуть разнести в стороны от КПП.Заодно,за счёт толщины пластин,не придётся вал первичный резать.Останется только решить проблему со смещением рычага,но там можно будет придумать дистанционный привод,с переносом рычага на капот.
С уважением.
а если увеличеть резьбу на колаке примерно в двое, а шпильки сделать со смешением с учетом двух резьб: колакала и отверстий коробки. так можно буди отрегулировать на совпадения отверстий в целом. а рычаг коробки яб нетрогол, кто знает с какими подводными камнями еще столкнешся при переносе
super.serij12volk
А кто нибудь знает какая именно буржуазная коробка к нам подойдет?
Я бы купил , но именно на бензиновый мотор
Коробка от ЗИЛа это конечно ГУД но все равно как то неказисто это все ...........тут отреж ,там укороти, тут отбалансируй ,как то задрали уже эти переделки, уже просто прокатиться некогда....
Может от какого нибуть Грузового Аласа то есть ниссана или еще от чего ,интересно а от унимога не подойдет?
Кто знает выскажите мнение
