Установка ММЗ-245.9 на клиентский ГАЗ-66 (дубль 2)
Re: Установка ММЗ-245.9 на клиентский ГАЗ-66 (дубль 2)
comandor писал(а):коробка ускоренная? Если нет, то примерно 70. Если ускоренную кпп, то примерно 80. Как-то так.vic17 писал(а):Командор подскажите: У меня газ 3307 с д 243 максималка 60, если поставить главную пару 33 зуба с Садко скорость сколько будет или какой другой вариант?
Спасибо за ответ буду менять 70 в принципе нормально.Осталось вопрос с вакуумом решить.
vic17
Здравствуйте.скажите как гнули и на какой угол рычаги раздатки?и гнули ли вообще или прорезали полик?
IVAN 37
- comandor
Рычаги у основания чуть подгибал по месту, угол не мерил.
- ivan_dpt
- Откуда: Якутия Усть-Янский район поселок Депутатский.
Comandor. Подскажите поддон у дизеля переваривали чтобы мост не догонял или хватает усиленных рессор?
ivan_dpt
- comandor
Вырезали. я стараюсь сейчас двигатели как можно ниже опускать, поэтому без выреза не получается.
Добрый вечер.Вопрос у меня к большому знатоку дизелей-Командору.У меня дизель 240 постоянно белым дымком поддымливает,причем на холодном очень,а на горячем чуть чуть и работает жестко,вибрации тоже большие по сравнению с дизелями которые я встречал,и мощность не очень как то.Топливная аппаратура в порядке.может в опережении впрыска дело?Да еще холодный(в умеренную погоду)стартером крутиться как положено,а на горячую упирается как то.
IVAN 37
- comandor
Возможно слишком ранний впрыск. Температура в системе охлаждения при раннем впрыске тоже бывает обычно выше положенной. А белый дымок очень похож на льющие форсунки.
- ivan_dpt
Comandor подкиньте свежих фото. Как продвигается работа очень интересно посмотреть.
ivan_dpt
- Kardan
Comandor здравствуйте!) Не томите , закиньте пару фоток, дабы апетит разогнать)))))
Kardan
- SVEY
+100500
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
SVEY
*DoC*
*DoC* писал(а):Что это и зачем?
Это ЭФу, электро-факельное устройство для облегчения пуска холодного мотора.
ЗИЛ-131 Д-245,12 лесовоз,теперь д245.9
Дизель ЗИЛ-131
Здравствуйте. Командор опишите пожалуйста как отцентрировать сцепление чтобы не рвало, что относительно чего и как. Читать то по этой теме читал только там центрируют кожух относительно плиты и всё. А наверное надо и относительно коленвала? Как быть со штифтами их же трогать нельзя? И ещё диск сцепления с ЮМЗ ступица на шариках но без пружин можно ставить или нет, он вроде как сам центрируется. Про центрацию опишите пожалуйста поподробней.
vic17
Командор доброго времени.Скажи пожалуйста на предыдущем клиентском газ-66(на этой модели к сожалению не видно)стоит НШ на ГУР с клапанами ограничения давления и подачи,эти клапана идут в корпусе насоса или отдельно крепятся?
IVAN 37
- comandor
Я наверное не смогу никакой конкретной информацией вам помочь, так как никогда не занимался центровкой сцепления на этом двигателе. Не было необходимости просто. А вообще центруются блок-плита-колокол посредством как раз штифтов. Я бы попробовал проверить центровку вращающихся деталей , прицепив к колоколу индикаторную стойку - она покажет, если есть и смещение маховика и смещение соотв. диска. Завтра посоветуюсь с токарем и покопаюсь в ремонтной книге. По диску юмз ничего не смогу сказать - не ставил. Но думается, что если там сбита центровка по крепежу кпп,то самоцентрирующийся диск не поможет.vic17 писал(а):Здравствуйте. Командор опишите пожалуйста как отцентрировать сцепление чтобы не рвало, что относительно чего и как. Читать то по этой теме читал только там центрируют кожух относительно плиты и всё. А наверное надо и относительно коленвала? Как быть со штифтами их же трогать нельзя? И ещё диск сцепления с ЮМЗ ступица на шариках но без пружин можно ставить или нет, он вроде как сам центрируется. Про центрацию опишите пожалуйста поподробней.
- comandor
На двух последних машинах стоят нш с клапанами, только на предыдущем 66 клапан сверху ввиде коробочки, а на нынешней машине клапан сзади насоса, если смотреть по ходу двигателя.IVAN 37 писал(а):Командор доброго времени.Скажи пожалуйста на предыдущем клиентском газ-66(на этой модели к сожалению не видно)стоит НШ на ГУР с клапанами ограничения давления и подачи,эти клапана идут в корпусе насоса или отдельно крепятся?
вот сверху коробочка на двух болтах и есть клапан
[img]http://www.sever66.ru/photo/4472.jpg[/img]
а тот нш, который сейчас стоит на последней машине, попозже сфотаю
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
Диск сцепления на шариках предназначет прежде всего для уменьшения перекоса выжима самой корзины. Т.е.если у вас не правильно отрегулированы лапки на корзине и она выжимается с перекосом то диск на шириках закреплён на муфте свободно и может нивелировать неправельную регулироваку корзины сцепления.К центровке этот никакого отношения не имеет.
57zxc
Спасибо за ответы, в принципе так и думал если рвёт то диском не обойдёшся, а спросил потому что на "авторевю" машины заводские Бычок, Зубрёнок а у них это тоже проблема. Вот и интересуюсь кто что делает.
vic17
- WRANGLER
командор а скажите пажалуста номер ремня что идет на вакуумный насос
WRANGLER
Добрый вечер.Юрий подскажи.Когда передние рессоры усиливал ты рычаг поворотного кулака гнул,а кто то проставку ставит.Я думаю какой вариант выбрать,в первом недостаток то,что уменьшается длина рычага,а во втором конструкция не такая жесткая из-за длинных шпилек.Твое мнение на это?
IVAN 37
