ГАЗ-33081 "Садко".
Странник
Re: ГАЗ-33081 "Садко".
Сообщение Странник »
У меня все три радиатора крепятся на U-образную рамку, которая крепится к моторной поперечине по центру через подушку. Это позволяет раме свободно крутиться, не ломая патрубки. Так почти всё и останется, но крепление будет к задней траверсе лебедки. Траверсу уже изготовил. Сейчас буду переделывать переднюю. Лебедку не получается установить с непосредственным соединением с МГП-125, как выполнено на задней лебедке. Гидромотор упирается в поперечину рамы, либо надо опускать ниже всю лебедку. Поэтому буду соединять через кардан, чтобы поднять лебедку максимально высоко.
Странник
Установил заднюю траверсу лебедки. В середине она крепится к моторной поперечине рамы на место кронштейна рамки радиаторов. После примерки лебедки определю, на какую высоту необходимо поднять кронштейн. Это можно сделать путем установки дистанционных втулок на три болта крепления.
Довелось сравнить свою машину с обычным 3307: на фото рулетка от пола до капота :D
Задняя траверса.
Задняя траверса.
Крепление траверсы.
Крепление траверсы.
3307
3307
Мега3308
Мега3308
Прикольно. У меня повыше должно быть (3307), так как рессоры усилены и проставки от автобуса стоят, потому морда приподнята. Надо будет промерить как-нибудь тоже. Но даже так чувствуется, когда под капот обычного заглядываешь не напрягаясь и под свой тянешься на носочках. ))
Странник
Изготовил новую переднюю траверсу лебедки. Старая была сделана из б/у 75 уголка 5 мм толщины. Счел традиционную конструкцию недостаточно прочной... Взял 100 уголок столщиной 7 мм и дополнительно приварил ребро жесткости. Рычаг муфты барабана фиксируется в два отверстия (еще не просверлены) для крайних положений - это вместо ЗЮ-образного стопора. Теперь надо переделать шишины кронштейны бампера. Сам бампер встанет прямо внахлест на траверсу.
Сообщение Штурман »
Серег, и Макс там вам свой транспорт подтягивает?, :D У него огород закончился? :lol:
Странник
Да. :lol: С этой машиной большие планы: раздатка, мосты 66 и т.д. и т.п. Может, и до дизеля созреет... Но Макс в своем репертуаре находит лучшее: по резинкам, как по годовым кольцам, можно узнать возраст авто... :lol: Да и так, листва облетает. Пескоструйка нам поможет!
Сообщение Штурман »
Видать только загнали, снег еще не растаял... Или это прошлогодний? :lol:
Странник
Это седина... :lol:
Crazy_mary
Сообщение Crazy_mary »
Штурман писал(а):Серег, и Макс там вам свой транспорт подтягивает?, :D У него огород закончился? :lol:
огород закончился не только у Макса, но уже даже и у меня на даче все занято))))
ГАЗ-66 FOREVER!!!!!!!
Shy
Сообщение Shy »
Я так и подумал, когда Макс моим участочком начал интересоваться))))
Странник
А давайте проведем операцию: сдай металлолом - спаси Макса... :lol:
Сообщение Штурман »
Серег, разруха не в клозетах, а в головах... :lol: :lol: :lol:
Странник писал(а):А давайте проведем операцию: сдай металлолом - спаси Макса... :lol:
Руки прочь.
Странник
Примерил бампер с кронштейнами от шишиги. Если намотка троса будет снизу барабана, то ролики придется ставить под бампером, что позволит установить их под углом. Даже на первом слое намотки трос не заденет бампер. Пока весь в раздумье, стоит-ли наматывать трос сверху и прорезать бампер...
Сам бампер не останется прямым: края будут скошены к крыльям. Также будет создан пространственный усилитель по аналогии с ARB. Конечно, я бы с удовольствием построил бампер с чистого листа, но нет мощного листогиба. Поэтому за основу берется шишин.
Сообщение Домье. »
Наклонные ролики это правильно , не будет канавки в углах тросом пропиливать
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Домье. писал(а):Наклонные ролики это правильно , не будет канавки в углах тросом пропиливать
+2 :D
к 8 мая успеешь???
Странник
К маю не успеть - нет помощников. До конца марта еду мир смотреть, пока Штаты его весь не разгромили... :D
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Странник писал(а): еду мир смотреть, пока Штаты его весь не разгромили... :D
Круто я тоже хочу !!!! Ты в какоето конкретное место или на авто???
Shy
Сообщение Shy »
Ты бы уточнил, что из этого ты тоже хочешь :)))))
Странник
На авто по Ближнему Востоку... :D Поехали!
