OM 364
Diesel engines
Trew
Re: OM 364
Узнал габариты 366ого, они у всех немного различаются как и вес, модификаций этого двигателя ни много ни мало аж 262 вида, среди распространеных у нас такие, атмосферник 132 лошади при 2800об, вес 425кг, высота 920, длина без вентил 985, ширина 640.
атмосферник 136 лошадей при 2800об, 425кг, 940, 1015, 630
турбо 165 лошадей при 2600об макс момент 540нм 1300-1700об, 440кг, 920, 985, 700
турбо 204лс при 2600об, момент 650нм, 475кг, 915, 1015, 730
турбо 211лс при 2600, момент 750нм 1000-1500об, вес и габариты этого не знаю, но он распространен в наших краях.
турбо 241лс при 2600, момент 840нм при 1200-1500об, вес 445кг, 915, 985, 700
Турбированые думаю уже все слишком мощноваты, момент излишне высок даже у самого слабого.
Trew
Re: OM 364
Примеряю себе такой мотор (не турбо),хотя есть и турбо,но для моих целей чем проще тем лучше....
Хочется сохранить жёсткость конструкции рамы,поэтому поперечину,на которую крепится двигатель не трогаю.
"Камень преткновения"-масляный картер,слишком уж глубокий,если ставить мотор на места крепления штатого мотора газ 66,то придётся подрезать картер двигателя.Задняя поперечина рамы,куда крепится колокол двигателя 66го,не нужна.У "мэрина" 3я опора на коробке.Так что поперечину рамы 66го-придётся срезать и внедрять поперечину мерина,думаю на жёсткость конструкции это повлияет не сильно
.Всё актуально если инсталлировать мотор+кпп от мерина,но! Мне нужна лебёдка
, а к коробке мерса ком не прикрутишь...поэтому изыскания в сторону "родной" 66й us ЗиЛовской кпп продолжаются,а если так то и поперечина(траверса) под колокол останется в стоке,в общем копаем,думаем....
З.Ы. Мерсодизель стоял на 4.5тонном грузовике,который 100км\ч " летал" непринуждённо,не смотря на то что не турбо
- вариант изменения крепления моторо к раме.
- IMG_4989.JPG (74.65 КБ) 1268 просмотров
- траверсу,на которую ложится колокол уберу,она не нужна в варианте с мерсодизелем.
- IMG_4978.JPG (82.71 КБ) 1268 просмотров
- IMG_4977.JPG (75.32 КБ) 1267 просмотров
- поддон придётся резать,благо он из жести...
- IMG_4983.JPG (45.84 КБ) 1268 просмотров
HORHE
- SaMuRaY
Re: OM 364
HORHE, очень интересный процесс, держи в курсе. А лучше создать тему в разделе "Моя машина" с подробным отчетом, думаю многим было бы интересно.
т. 9995589 Сергей
SaMuRaY
Re: OM 364
SaMuRaY писал(а):HORHE, очень интересный процесс, держи в курсе. А лучше создать тему в разделе "Моя машина" с подробным отчетом, думаю многим было бы интересно.
Ок,буду держать сообщество в курсе.И ещё нюанс,думаю будет интересно.
Если расход топлива на мерсе с этим мотором превышал 14л\100км,либо ремонтировался двигатель (после инспекции разумеется) либо увольняем водителя...Пустой при скоростях,от 60-80 ест 9л!
HORHE
Re: OM 364
Что за мотор?
HORHE
Re: OM 364
На каком модели машины стоял мотор?
- SaMuRaY
Re: OM 364
Тема подзаглохла, единственного реально устанавливающего забанили похоже. Админы может дадите в качестве исключение мыло ХОРСЕ? Двигло то любопытное.
т. 9995589 Сергей
SaMuRaY
виталян
- SaMuRaY
SaMuRaY
Re: OM 364
366 это 6-ть цилиндров а 364 4 цилиндра я ставил и тот и тот 364 без турбины 90л.с. 366 133люсю
в конечном итоге сейчас совсем другой двигатель 160л.с и крутящий момент 540 Нм
ok
виталян
Re: OM 364
виталян писал(а):366 это 6-ть цилиндров а 364 4 цилиндра я ставил и тот и тот 364 без турбины 90л.с. 366 133люсю
что за модель?
виталян
Re: OM 364
Поставил себе ОМ364А турбированый, кпп тоже с мерса 5-ти ступка, максимальная скорость 80 км, обороты незнаю, на тахометре 2250 воозможно врет, тяга хорошая но не счем сравнить с родным мотором не ездил, недавно первый раз выехал на пробную поездку, так по снегу на 3-й пониженой трогается и едит легко.
Видео с первого выезда:
http://www.youtube.com/watch?v=Wbsl8N5R ... AAAAAAAAAA
http://www.youtube.com/watch?v=p_31W01a ... AAAAAAABAA
http://www.youtube.com/watch?v=AyntG-lh ... AAAAAAACAA
http://www.youtube.com/watch?v=FjX2SOhl ... AAAAAAADAA
eurota66
- SaMuRaY
Re: OM 364
eurota66, фото-отчет по установке не делали? как с лебедкой будете решать?
видимо про 95 км\ч на нетурбированном молдавские ребята слегка преувеличили)
т. 9995589 Сергей
SaMuRaY
Re: OM 364
При установке двигателя и прочих переделках про фото отчет как то не думал и про этот замечательный сайт не знал, по возможности отсниму все что делал.
Авто неспешно делается уже год, за это время установлен двигатель проблем особо не возникало карданы родные лифтовать нечего ненадо изготовлена только задняя балка креления опор кпп и немного обрезана передняя , перебрал всю ходовую и тормоза, немного переварен капот моторного, рычаг кпп выведен рядом с рулем, переварен пол водителя, переварена рулевая колонка, другая панель приборов, другие сидения,новая электропроводка, весь метал кабины обклеен вибропластом, изготовлены внутренние обшивки кабины, и всякие мелочи. По лебедке есть три варианта: 1.искать мерсовскую кпп с комом + газ-лебедку, 2.эл. либо гидровл. лебедку, 3.ставить ком на раздатку + опять же газ-лебедка и проблема с карданами, может кто посоветует что?
У меня спидометр тоже показывает 90, а жпс 80, надо коректироварь т.к спидомерт и эл.датчик который на раздатке с автомобиля татра 613.
eurota66
Re: OM 364
SaMuRaY писал(а):eurota66, фото-отчет по установке не делали? как с лебедкой будете решать?
скорость можно поднять установив главные пары от 3309.
- SaMuRaY
Re: OM 364
eurota66 писал(а):Авто неспешно делается уже год
Создай тему в этом разделе http://www.gaz66.ru/forum3/viewforum.php?f=51, если не трудно. Экземпляр достойный)
т. 9995589 Сергей
SaMuRaY
- Александр2
Re: OM 364
Привет Гомелю
! Интересный , ребята, у вас автомобиль.. Фоток бы еще побольше - как все сделано.. В ближайшей округе, у знакомых нет 66х? Очень познавательно было бы вашу машину с родной бензикой сравнить и с 245ым МТЗовским
