Нужен ВАШ совет друзья!
сосед снизу
Сообщение сосед снизу »
Всем доброго вечера.
Не судите строго что создал новую тему, но действительно нужен Ваш совет.
У меня 66 без лебедки. Хочу купить весь комплект и поставить....
Ситуация такая:
Предлагают мне лебедку в сборе - она стоит на 66. Полез я смотреть ее под машину... подергал за карданы.... а они ходуном ходят. Люфт получается огромный!
Теперь вопросы:
Скажите пожалуйста, так должно быть? стоит ли брать такой комплект? в чем может быть причина? и как это устраняется (если это возможно)?
Спасибо. С уважением.
Добрый-Эхх
Re: Нужен ВАШ совет друзья!
Сообщение Добрый-Эхх »
Если окажусь не прав.Спецы поправят. Мне думается что это нормальный люфт в шлицах.(У мну когда лебёдкой выбираешь,газанешь чтоб побыстрей сматывал,карданы аж за защиту начинают стукать.(защита маленькая такая именно эти карданы защищает---это для тех кто не знает о их сосуществовании.)А это значит что карданы в шлицах ходуном ходят.
Такая же ситуация если газуешь.
сосед снизу
то есть это допустимый факт?!
Добрый-Эхх
сосед снизу писал(а):то есть это допустимый факт?!
х.з. Без вариантов. При лебежении нагрузки разные. Карданам свободный ход нужен. Иначе переламает всё нахрен. :D
Я варил прямой, без промопоры, люфтов никаких в крестовинах не было, шлицевая часть плотная без биений, так ничего не ломало.
Родные карданы до этого тоже болтались. Там просто шлицевое короткое, вот его и разбивает.
Сообщение Штурман »
На все свои машины ставлю прямые карданы без пром.опоры, просто и надежно. Под отбойник на раме подкладываю проставку 20мм, вот и все!!! Плюс- стартер можно сразу снять, а в штатном варианте сначала надо снимать один кардан.Ставь прямой и не заморачивайся!!
сосед снизу
Штурман писал(а):На все свои машины ставлю прямые карданы без пром.опоры, просто и надежно. Под отбойник на раме подкладываю проставку 20мм, вот и все!!! Плюс- стартер можно сразу снять, а в штатном варианте сначала надо снимать один кардан.Ставь прямой и не заморачивайся!!
Как его сделать этот прямой кардан? из чего? каких размеров?
Спасибо за ответ и за терпение.
Степанов ОП
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение Степанов ОП »
сосед снизу писал(а):Скажите пожалуйста, так должно быть? стоит ли брать такой комплект? в чем может быть причина? и как это устраняется (если это возможно)?
У меня новая лебедка, никаких люфтов нет. Но можно попробовать заменить карданы на короткие УАЗовские (кардан от раздатки до переднего моста), правда они немного длиннее и их придётся укорачивать. Зато фланцы подходят к промопоре
