тросоукладчик
slava7448639
Re: тросоукладчик
Сообщение slava7448639 »
Домье. писал(а):
Дым писал(а):. Лебёдка под кунгом над задней осью у Ифы . Сломаны губки тросоукладчика .
Читаем внимательно ,что пишет автор.
Так неа, "Дым" как раз в своем посте от 25.04.10 10:32 пишет о шишке. Цитирую: "В том то и проблема что расстояние от губ до барабана у 66 очень мало! А бегать с удиннителями по 10 м часто очень затруднительно". :)
Re: тросоукладчик
Сообщение Домье. »
Причем тут шишка ,у Дыма ИФА и лебедка под кузовом и возникает проблема с намоткой троса ,так как проследить очень трудно .А с шишигой все понятно ,лебеда впереди и если владелиц не раззява ,то с тросом проблем никогда не бывает. Все проблемы на передних лебедках только от кривых рук и незнания элементарных вещей .
slava7448639
Re: тросоукладчик
Домье. писал(а):Причем тут шишка ,у Дыма ИФА и лебедка под кузовом и возникает проблема с намоткой троса ,так как проследить очень трудно .А с шишигой все понятно ,лебеда впереди и если владелиц не раззява ,то с тросом проблем никогда не бывает. Все проблемы на передних лебедках только от кривых рук и незнания элементарных вещей .
Не знаю почему, но он в одном посте затронул две машины 66 и ИФУ.
Дым. писал(а):В том то и проблема что расстояние от губ до барабана у 66 очень мало!
А бегать с удиннителями по 10 м часто очень затруднительно.
Из моей практики на Резервации 24.04 . Лебёдка под кунгом над задней осью у Ифы . Сломаны губки тросоукладчика . При малейшем прослаблении троса- намотался мимо барабана и пипец .... если бы не шишка рядом - остался бы в колее! Потому как вытащить трос в тех условиях не реально..... Конечно доля вины штурмана в этом есть, но в реальных боевых условиях , в темноте - это повторится палюбому!)
И логически рассуждая, а также следуя пословице "у кого чего болит, тот о том и говорит", раз первой идет речь о шишке , то его она и интересует в первую очередь.
С тем, чтобы не спорить по пустякам - пусть Дым нам сам и ответит, что же имел он ввиду.
В свою очередь я думал как доработать штатную лебеду, которую хочу ставить на зад.
Поэтому, представив в уме эскизный проект, имперически определил, что этот довесок состоит как минимум из 100 деталюх (чего стоят например резиновые чехлы на винтовой паре).
Поэтому видя такую навороченную конструкцию, ощутил, что без станочной базы мне энто не по зубам.
Конечно, с одними роликами я бы справился в одно касание. Уже приходилось изготавливать для губ шишки, когда ролики разлетелись по сторонам и найти их не смогли.
При этом когда пришел к токарю, он мне первым вопросом сбить хотел - "а, из чего делать" (я пришел к нему не пальцах обЪяснять, а с образцом) тут и началось: ах тут еще и втулки надо запрессовывать, калить .., а как ты думал говорю, если берешься, то делаешь от и до....
И т.д. и т.п., не в протык, они (токари) хозяева положения и пришлось мне тады подогнать ему и материалы, да и калить самому.
Так, что с мозгами унас все в поряде и разрухи у нас в голове не наблюдается (быть может пока) :D
Re: тросоукладчик
Сообщение Домье. »
Тогда надо брать уже готовую с тросоукладчиком -Урал,Ифа,Прага
Дым
Re: тросоукладчик
Сообщение Дым »
Господа топик был про тросоукладчик на 66! Очень его не хватало при лебежениях на котлете где стоят две лебёдки БРДМ.
Из обсуждения понял что на 66м при малом расстоянии от барабана до губок слишком высока будет нагрузка на ролики тросоукладчика. Соглашусь и с тем что не нужно много троса на барабане!)
Ифу( такая лебёдка как на фото стоит у меня над задней осью. Сломаны сами губки тросоукладчиа и отсутствует верхний прижимной барабан) привёл в пример когда без штаного тросоукладчика при малейшей невнимательности лебёдка выходит из строя.
Говори кратко, проси мало, уходи быстро..
Игорь 8(916)243-16-13 Ифа(Кунг) ТАХО 5.7 Патрол160 3.3 диз
Re: тросоукладчик
Сообщение Домье. »
так лебедки как стоят ? У меня лебедки 2 шт стоят сзади и все нормально ровно наматывается, но за тросом слежу чтобы не было ослабления.
Дым
Re: тросоукладчик
Сообщение Дым »
Задняя от раздатки. Передняя от КОМ на коробке. Знаю что надо следить... но в темноте после многочасового руилова на практике следить уже не получается - лишь-бы выбраться! Троса менял раза два уже... И очень муторно каждый раз перематывать трос.
На тяжёлых лебёдках стоящих в базе Урал,Краз тросоукладчик нормально работает и там он необходим. Хотя и весит такой агрегат под 300-400 кг......
Re: тросоукладчик
Сообщение Домье. »
когда лебедка у бампера тросоукладчик не поможет
Филипп
Re: тросоукладчик
Сообщение Филипп »
видел вот такой...
"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла." Вальтер Рёрль.
Благодарил (а): 16 раз
Re: тросоукладчик
ЗА основу похоже ураловский взят . Но это связисты . У них трос тонкий и его много . И тянут они его только прямо
Владивосток
Re: тросоукладчик
Сообщение Владивосток »
У меня такая ситема и стоит примерно. Сначала заморачивался хотел переставить лебедку штатно, без тросоукладчика, но передумал. Сейчас намотано метров наверно 80-90 троса (барабан разварен) и все ок. Такие лебедки действительно используют связисты, по крайней мере у меня машина из связи. Тросоукладчик удобно, особенно когда один перематываешься, я за дерево цепляюсь и наматываю, акуратненько получается.
krupin
Re: тросоукладчик
Сообщение krupin »
В качестве задней лебедки возможно ли вкорячить ураловскую с тросоукладчиком?Подойдет по ширине? Или она шире рамы 66-го?
ФАНАТИК
Re: тросоукладчик
Сообщение Добрый Фей »
подойдет. вот только выпирать будет очень сильно.
oleg5417
тросоукладчик
Сообщение oleg5417 »
Подниму тему.
На буровой, нас стреле естественно стоит лебедка. И таже самая проблема, неравномерно укладывается трос. На фотке видно немного
Если мысли и решения данной проблемы???
DOTTORE
тросоукладчик
Сообщение DOTTORE »
Да наплюй, там места полно... Тем более барабан узкий... Смысла нет огород городить если работает всё.
EmeLia
тросоукладчик
Сообщение EmeLia »
Подниму тему.
Приобрел лебедку на газон для прокладки кабелей, что на фото выше.
Думаю помудрить над установкой тросоукладчика.
Пока лебедка в пути ко мне, думаю что лучше делать:
1. Кочевряжить прямо как она есть с ЗИЛовским редуктором или мастырить укладчик на шишиговскую?
2. Усиливать бегунок (коретку) под шишкин трос или можно использовать тонкий (связисткий), но фигачить через блок? И какой он там трос родной связисткий в мм?
Кто то может делал? Что то подскажет?
DRU
тросоукладчик
Сообщение DRU »
Гость, прав и его потдерживаю полностью, у меня именно так, бывают случаи что сажусь лебёдка вся в "Г" и тросоукладчик тоже мог бы быть в "Г" в ключая цепи и всё остально, дальше вы все знаете что происходит с этим механизмом, у меня намотано троса примерно 20-25м. остальное удлинители, соединяю их мощноми омегами, проблема решена, один раз трос перескочил и сломал вилку, наварил ограничители, возле барабана.
EmeLia
тросоукладчик
Сообщение EmeLia »
В продолжении темы: лебедка пришла. Не как выше на фото. Именно ГАЗоновская. Барабан только шире 32 см (вместо штатного 25 см)
media-share-0-02-05-da57c1eeb8b8b7bc27e9da4f8d67cdd22b2646508b39309905bae44d44c59759-b4a8331c-55bb-4efb-b562-35fcbeb9bcc6.jpg
media-share-0-02-05-5dfa486b346323999527b0f40c9a1c97b635231d5ba7a884db18973ffc0c8d54-c8d197d1-d163-41aa-a792-60090fb30e4a.jpg
media-share-0-02-05-4af0e2caea59d44ea58e2e39e2ffc7ef67219feff3f54d6490f03bfccc1c9e50-ee0a88d5-7eb3-4c0d-ad3c-db7942815a39.jpg
EmeLia
тросоукладчик
Сообщение EmeLia »
Осталось подсчитать на сколько зубьев точить шестерню тросоукладчика под трос 14 мм. Родной трос стоял на 8 мм. Шестерни: ведущая (на валу барабана) - 20 зубьев, ведомая (на тросоукладчике) - 48 зубьев. Итого передаточный момент - 5 \ 12.
EmeLia
тросоукладчик
Сообщение EmeLia »
Чен то насчиталось 35 зубьев надо. У кого какие варианты? :)
