ГАЗ-33081 "Садко".
Странник
Re: ГАЗ-33081 "Садко".
Сообщение Странник »
На выходных прикупил с форума еще одну раздатку ЗиЛ-131. Еще с лета продавалась здесь за 3 т.р. Специально искал новую, чтобы не париться. Ну, забрал в сумерках под снежок, а привез на базу и начал уже разглядывать. Валы не крутятся - думал ручник закусило. При покупке говорили, что РК со склада и на авто не стояла, а покрасили из баллончика для красоты... При ближайшем рассмотрении были замечены следы от гроверов и зубила на гайках. Вобщем, решил я ее разобрать. После снятия барабана ручника выяснилась причина невращения валов - колодки сгнили напрочь. Валы стали вращаться, но в некоторых местах с трудом проминая ржавчину. Тут же выяснилось, что входной вал имеет большой осевой люфт. Пришлось половинить корпус. Оказалось что в роликовом подшипнике разрезного вала не хватает одного ролика. Как ОТК такое не заметил при сборке?
Такие у нас ни разу нехоженные агрегаты хранятся на складах... А я людям все-равно верю! :D
Новье и старье.
Новье и старье.
Следы гроверов.
Следы гроверов.
Заводское исполнение.
Тлен ручника.
Тлен ручника.
Беззубый подшипник.
Беззубый подшипник.
жарник
Сообщение жарник »
Странник писал(а):При покупке говорили, что РК со склада и на авто не стояла, а покрасили из баллончика для красоты
страна должна знать своих "героев " ?
ogustus
Сообщение ogustus »
Беззаветная все таки любовь к железякам, главное что бы не пропало желание ездить куда хотел.
Металлолом. Если бы просто не хвавало ролика- ну поставил новый подшипник, делов-то. Переклепать тормозные накладки тоже недорого. А тут металл сгнил.
Странник
Ничего страшного...что нас не убивает, делает нас сильнее :D Раздатку эту и вправду быстро сняли с авто (может, прямо на заводе), когда заметили, что кардан от КПП болтается вместе с фланцем. Поэтому сами детали без износа - только немного погрызаны муфты включения. Вобщем, на запчасти вполне пойдет, если восстановить не удастся.
AlexM
Сообщение AlexM »
У меня в раздатке в подшипнике на фото половина роликов была как надо,половина поперек была :lol: ,валы болтались по 2см в поперечном направлении :!: .Шестеренки,валы,муфты-все целое.Поменял только подшипники и сальники,и то не все,ну и колодки переклепал.Дак после ремонта на ручнике 30 км проехал,блин,случайно :( .понял по дыму из под машины,когда дорогу посмотреть вышел :x .И все работает нормально,ручник притерся. :lol: Вот вам и ЗиЛ.Эту раздатку на сайте видел,еще усомнился в новизне :? ,поэтому доверяю глазам и рукам.Что и нашло подтверждение. :( Но,думаю,если поменять ржавые детали,все заработает О.К.!
Последний раз редактировалось AlexM 23 ноя 2011, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Понял я про кого речь. жарник, погляди в барахолке, думаю тема еще не далеко ушла. Она там одна такая была :lol:
да уж...
Странник, значит все таки РК от 131ого? Поддерживаю!
Глаза боятся - руки делают!
Странник
да уж...
Про историю покупки: меня никто не заставлял покупать эту раздатку - сам лохонулся. Хорошо еще, что в подмосковье, а не за Урал ездил. А продаван, может, и сам не знал, что барахло толкает... Приехал бы какой "Комбайнер" - так и валы покрутил бы, и лючок снял бы... а мне лень было. А за лень приходится платить! Вобщем, я без претензий - скорее, другим в учение...
Пока еще не решено, какую РК ставить. Редуктор не переворачивается в чулке моста. Надо что-то колхозить... пока не знаю, как. Требуется сперва пересверливать отверстия и резать резьбу. Дальше видно будет.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
диф переворачивается. Да надо сверлить и резать , но ничего страшного там нету. отверстия для центровки есть, остальное фигня
Странник
Помимо переворота редуктора, что само по себе трудозатратно, еще смущает последующее масляное голодание главной пары либо течь сальников при повышении уровня масла. Особенно, - течь масла в ШРУС. Это у Дефендера в ШРУС залита трансмиссионка, а в наших она не удержится, да и пластичную смазку разжижит... Ну, это так - отговорки :wink:
Главная проблема - габарит 131 раздатки. Она сильно ухудшает геометрическую проходимость, т.к. от центра входного вала до нижней точки корпуса 340 мм. Если поднять раздатку выше, то задний кардан получает критический угол, т.е. крестовина складывается до упора. У меня и так проставки под рессорами...
Так что, раздатка БТР-70 всё ближе к победе! :D
Странник писал(а): Если поднять раздатку выше, то задний кардан получает критический угол, т.е. крестовина складывается до упора. У меня и так проставки под рессорами...
А наклонить ей зад для спрямления угла кардана нельзя попробовать? Просто я когда на 3307 ставил раздатку от 66-го, то слишком далеко её назад сдвинул, появилась вибрация, даже не вибрация, а этакое раскачивание раздатки с передачей волны на КПП на первой и второй передачах, так я зад чуть приопустил, угол изменился и все проблемы исчезли. Наклонял посредством добавления резинок под задние шпильки.
Как вариант.
Странник
Наклонить-то можно, но при этом исправится только одна крестовина, а у моста так и останется зажатой. Плюс ухудшится угол кардана переднего моста. У ЗиЛа с проходным мостом нет такой проблемы, т.к. редукторы стоят сверху. Осталось только еще 131 мосты вкатить... и будет Счастье! :lol:
alexkor
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение alexkor »
Странник писал(а):Наклонить-то можно, но при этом исправится только одна крестовина, а у моста так и останется зажатой. Плюс ухудшится угол кардана переднего моста. У ЗиЛа с проходным мостом нет такой проблемы, т.к. редукторы стоят сверху. Осталось только еще 131 мосты вкатить... и будет Счастье! :lol:
Вот блин у тебя мегастройка, уже кажеться что не закончишь. А так респект и уважуха!
начинющий
Сообщение начинющий »
Поворачивай мост не стесняясь - у меня на Шишкокрузере и задний и передний хвостовики мостов стоят на одной линии с карданом, и кстати у верхней крестовиныКоторая на раздатке) тоже угол измениться в лучшую сторону. Повернуть можно изготовлением клина под стремянки. А кастор переднего моста тоже можно вернуть в правильное положение - развернув чулки.....,
Странник
Буду ставить раздатку БТР. Пока руки не доходят... Сейчас занят поиском и заменой деталей в РК ЗиЛ-131, чтобы продавать было не стыдно :D
Вячеслав66
Сообщение Вячеслав66 »
А баки какие в планах по литражу и по размерам поставить?
MAZDA BT-50
Странник
Баки - два КАМАЗ по 250л.(предварительно, т.к. не очень устраивает высота бака). АКБ будут в кунге. Глушитель - вертикальный прямоток сбоку от кабины.
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Странник писал(а):Глушитель - вертикальный прямоток сбоку от кабины.
Сереж, не громко будет? Тем более на дальняк.
Странник
В самый раз будет! Звук - негромкий басистый рокот, о котором мечтают "спортсмены" :lol: Делаю так на всех дизелях - им только дышится легче... Да и сейчас на машине нет даже приемной трубы, только слышен ласкающий свист турбины! :D
Странник
По просьбе одноклубника сфоткал руль. Это тюнячий для Соболя. Очень удобный, мягкий и объемистый... По вылету такой же.
