форсунки омывателя стекла
Cabin
BEPECK
Re: форсунки омывателя стекла
Сообщение BEPECK »
Я себе поставил бачок от патрика под капот со стороны водителя. Всегда горячая вода и наливать удобно.
Починяем механизмы и приспособления для путешествий, городской и сельской езды.
(925)772-4один59
mail@rb44.su
Степанов ОП
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение Степанов ОП »
Вот для тех кто восстанавливает оригинальный вид есть родные, но стоят 400р. за шт.
http://www.retrodetal.ru/mshop/chrome/
Mike
Сообщение Mike »
Я себе родные не нашел, все которые видел - льют горизотально, пришлось снять с жигулей а туда поставить пластиковые ...
Вот такие вот теперь у меня стоят (фото не мое, в инете нашел)
тут барыжат их по 100р., (при цене пластиковых - 8р.)
http://www.gaz21.org/part_card.php?kod_part=2199
[img]http://images02.olx.ru/ui/8/68/91/1279781066_106356791_1----2101-2103-412-2140-1279781066.jpg[/img]
Только они тоньше родных, пришлось диматр изолентой нарастить.
А вот бачок омывателя -
вот с такой пробкой
[img]http://www.ygo.ru/img/o/5f41a75f6bc9870c6ce8d99509acae96.png[/img]
вместо насоса - штурман :)
Все это собиралось как обычно, в последний момент перед выездом, однако работает, вот уже и не знаю теперь когда руки дойдут нормально сделать.
Степанов ОП
Модель: ГАЗ-66-14
Я долго искал в магазинах бачок омывателя для кабины старого образца. А недавно случайно попробовал вставить в штатное крепление, то что справа у ног пассажира, пластиковую канистру из под масла 2.25 литра, вот такая
- подошла как родная. Оставил её и пользую совместно с ножным насосом.
Shy
Сообщение Shy »
Можно фото штатной корзинки?
Степанов ОП
Модель: ГАЗ-66-14
Shy писал(а):Можно фото штатной корзинки?
Фото в этой теме
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 03#p162603
Сообщение il031 »
AlexanderN писал(а):
Region18 писал(а):есть мечта - установить форсунки которые брызгают веером на все стекло, а не струйкой как это делают родные может подскажете где такие взять?
1) Нужен насос помощнее и бачок побольше. Я поставил бачок с насосом от фортраннера. Форсунки любые с двумя писалками. Под форсунки подложишь клин, чтобы задрать струю вверх.
Но хрень это. Щетки ходят медленно, вторая струйка пропадет впустую.
У меня вопрос чуточку не по теме: где стоять то должен сей бочонок
Сообщение л-т »
Штатно стоит у правой ноги пассажира.
Сообщение il031 »
л-т писал(а):Штатно стоит у правой ноги пассажира.
Че под печкой чтоли?
Region18
Сообщение Region18 »
у меня рядом с печкой, крепится к левой боковой стенке кабины
Сообщение il031 »
Region18 писал(а):у меня рядом с печкой, крепится к левой боковой стенке кабины
Надо полагать, у меня его кто-то стянул :?
Философ
Сообщение Герман »
повторюсь и в этой теме
при установке бачка омывателя в кабину желательно наливать в него жидкость не по горло,
а до такого уровня чтобы она не выливалась при наклоне когда откидываем кабину.
Сообщение il031 »
Герман писал(а):повторюсь и в этой теме
О! мысль в десяточку, спасибо за совет.А еще можно подобрать какаой нибудь хитрой формы
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
что мешает подать омывайку сжатым воздухом
Да воздастся ищушему...!
Сообщение il031 »
denoffroad писал(а):тоже думаю бачок омывателя и расширительный на кунг.омывателя от нексии встает расширительный пока незнаю
А штатное сопло для омывателя есть в продаже :?:
Accord93mel
Сообщение Accord93mel »
В 66 после 1987 года выпуска штатно встаёт бачок омывателя от ваз классики и от него же и форсунки омывателя
Сообщение il031 »
Accord93mel писал(а):В 66 после 1987 года выпуска штатно встаёт бачок омывателя от ваз классики и от него же и форсунки омывателя
Пасибо, втыкнул
dimagaz66
Сообщение dimagaz66 »
стыдно,но спрошу-где находится кнопка омывателя стекла?а то поставил а куда чего подсоединять не знаю
тел.89266518190
dimagaz66
тел.89266518190
Бывший
Сообщение Бывший »
dimagaz66 писал(а):стыдно,но спрошу-где находится кнопка омывателя стекла?а то поставил а куда чего подсоединять не знаю
На съемной панельке, слева от руля, рядом с замком зажигания - комбинированный переключатель стеклоочистелей - при нажатии на него включается моторчик омывателя. Это на новой кабине, если кабина сарого образца - там электрический омыватель штатно не предусмотрен, соответственно кнопки такой нет.
