откручивание колеса
Chassis
Re: откручивание колеса
Когда снимал на своем 66 колеса, несколько шпилек оборвало, использовал мясорубку. Без нее было бы туго.
Petrov_kamensk писал(а):
Славон писал(а):Вот хорошая штука.
Только да, надо с направлением определиться.
дорогая только. мелким не верю а большие чет сильно дорогими показались.
ну и мах момент тоже надо смотреть, а то 2м лом и 100кг веса, может в разы большее усилие дают
Уже давно используем гайковерт марки Авто-дело, стоит такой около 1500р. передаточное число у него 1/60, при длине рукоятки 30см, усилие на выходе эквивалентно рычагу в 18м
dimagaz66
Сообщение dimagaz66 »
если по ходу машины,то гайки я так понимаю справа колёса с правыми резьбами,а слева колёса с левыми резьбами??я и в тормозухе вымачивал и в керосине и даже жидким ключом - нифига не помогает.
тел.89266518190
Философ
Сообщение Герман »
viewtopic.php?f=2&t=39&p=350&hilit=%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0#p350
на колесе могли поменять шпильки . и там где была левая поставили правую.
на "неправильных" гайках должна быть маркировка
Viking-Tver
Сообщение Viking-Tver »
dimagaz66 писал(а):если по ходу машины,то гайки я так понимаю справа колёса с правыми резьбами,а слева колёса с левыми резьбами??я и в тормозухе вымачивал и в керосине и даже жидким ключом - нифига не помогает.
Да - слева-левая, справа-правая. Возьми болгарку и аккуратненько срежь гайку. Даже если повредишь шпильку, то заменить её дело пустяковой. Заодно и колодки с цилиндрами проверишь.
Так легче и быстрее - имхо.
TiffanD
Сообщение TiffanD »
"Гайковерт Ручной " если бы не увидел картинки то можно было бы подумать что с названием прикалываетесь . звучит как Бульбулятор автомотический :)
Вобщем-то и не дорогие - http://www.masterklych.ru/news.htm
Все лучше чем ломом ворочать. Сам пока кручу 1.5 метровым ломиком :D но о "мясорубке" задумался. Хоть и не каждый день им крутить, но с набором головок наверное удобнее большинство гаек будет вертеть.
SergTT
Сообщение SergTT »
А когда обратно собирать будешь, помажь шпильки отработкой, лучше - нигролом.
И ещё один профессионал подсказал: гайки устанавливать обратно каждую на свою шпильку.
SergTT писал(а):И ещё один профессионал подсказал: гайки устанавливать обратно каждую на свою шпильку.
Честно говоря я так и делаю. Свои гайки обычно на свои места легче накручиваются. Когда-то чисто интуитивно до этого дошел.
sanych
Сообщение sanych »
Головка хромванадий под большой квадрат, к ней соответственно родной рычаг(500мм) на него наденьте водопроводную трубу(1,5м), ее свободный конец кладете на землю, и идете в кабину трогаетесь(определите направление вращения) трогаетесь назад или вперед в зависимости левая или правая сторона машины. ЛЮБЫЕ ГАЙКИ отворачиваются на раз.
P.S.
за процессом срыва следит напарник, меняет ключ на следующие гайки и отдает команды.
УСПЕХОВ! :D
sanych писал(а):Головка хромванадий под большой квадрат, к ней соответственно родной рычаг(500мм) на него наденьте водопроводную трубу(1,5м), ее свободный конец кладете на землю, и идете в кабину трогаетесь(определите направление вращения) трогаетесь назад или вперед в зависимости левая или правая сторона машины. ЛЮБЫЕ ГАЙКИ отворачиваются на раз.
P.S.
УСПЕХОВ! :D
Когда-то проделывалось. Слишком хлопотно и небезопасно.
sanych
Сообщение sanych »
Я срывал так. Купил машину, хотел на ней резину сменить, а гайки то ли прикипели, то ли были закручены до жопы и прикипели, вобщем только так и открутил..
Мясорубки Автодело показали себя с лучшей стороны. При передаточной числе 1/60, длине рукоятки около 30см и усилие около 40кг, нужно использовать трубу метров в 10, чтобы заменить гайковерт.
Единственный минус, если гайка хреново идет по резьбе придется долго крутить ручку.
Говорю же, можно в таких случаях мощной дрелью воспользоваться. Привариваем со стороны рукоятки болт и через головку. Дрель желательно реверсивная. И процесс автоматизирован! )
Duke76
Сообщение Duke76 »
На левую резьбу сам попадался. МозК отдыхал почему-то... :wink: При рычаге метра в два и весе в 110 кило - процесс пошел. Оказалось - открутилась гайка шпильки с обратной стороны. Ничего даж менять не пришлось.
А так - в гараже воздух есть ну и гайковерт для грузовиков. Но при закрутке - первые витки ТОЛЬКО РУКОЙ!!!
Сейчас двигаюсь к тому, чтобы пневма на машине очков под 8 давала с увеличенным ресивером. Вообще проблем не будет.
Женя_52
Сообщение Женя_52 »
Парни, подскажите где можна такой ключ(мясорубку) преобрести?
У каждого своя колея по жизни;)
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
В Москве почти везде.
В "Железяке" точно видел.
Вот в Лорде" на выбор:http://www.avtoall.ru/group/?search=T&kod=00035&showmorefilter=&c_sname%40c_sartikul=%E3%E0%E9%EA%EE%E2%B8%F0%F2+&view=list&order=ord_name_asc&x=22&y=7&br_scenar=&mr_scenar=
Лучшее — враг хорошего.
Гермен82
Сообщение Гермен82 »
[img]http://www.auto-ban.ru/netcat_files/catalogue/gaykovert_big.jpg[/img]
А как данный девайс называется правильно,а-то не могу его найти.
С уважением.
у нас она мясорубкой обзывается. но после ее затяжки ломиком уже не открутить
Сильно тянуть страшновато, ей же пофиг - завернёт до безобразия. ))
Где на местах купить не знаю, но вот на трассах встречал практически в каждой забегаловке с железками.
Женя_52
Сообщение Женя_52 »
Окей комрады теперь всё ясно мне.Завтра еду в Москву,в Киржаче посмотрю там 2 магаза хорошыньких есть по грузовикам.Уж тамто точна должна быть мясорубка.Всем большое спасибо! :D
Женя_52 писал(а):Окей комрады теперь всё ясно мне.Завтра еду в Москву,в Киржаче посмотрю там 2 магаза хорошыньких есть по грузовикам.Уж тамто точна должна быть мясорубка.Всем большое спасибо! :D
Смотри какие головки в комплекте, нужны 32 и 38. Я брал с головками 32 и 33, на 38 докупил отдельно, получилось отдельно.
Вернуться в «Ходовая часть»
